LED pitanje
-> LED rasvjeta
jeja
Pridružen/a: 13. 09. 2010.
Postovi: 18
Lokacija: rijeka
PostPostano: 6.3.2011. ned. 19:48    Naslov: LED pitanje Citirajte i odgovorite
dakle trebao bi nekog da mi objasni i možda pomogne.
imam ssc p4 dvije diode i li-ion bateriju.
led dioda bez predotpora na punoj bateriji vuče 900mA svaka.
ako ih spojim u paralelu ne vuku više od 1300mA????
u čemu je kvaka i kako tome doskočiti da vuku 1800 ili više??
baterija je ok jer na ssc p7 daje 2800+ mA
zahvaljujem na pomoći
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 6.3.2011. ned. 22:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ta druga vjerojatno ima veći Vf.Probaj i tu drugu spojit samu,pa vidi koliko vuče.A drajvat ledice direkt i nije baš najsretnije rješenje.
jeja
Postovi: 18
Lokacija: rijeka
PostPostano: 7.3.2011. pon. 07:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
nisi dobro pročitao, SVAKA vuče 900mA a spojene paralelno ne preko 1300mA?
A znam da nije najsretnije no ne mogu nać drajver koji bi ih obe punio na maximumu.
Postovi: 4813
PostPostano: 7.3.2011. pon. 08:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Problem je u bateriji koja ima preveliki unutarnji otpor, tj nije bas neka baterija za pozeljet...
A onda je problem driver, samo sa ne znam kakvim driverom neces izvuci vise iz baterije (znaci primarno baterija)...
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 7.3.2011. pon. 08:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
ssc P7 i P4 imaju razlicite Vf...
P4 3.3V
P7 3.6V
Jesi napunio bateriju do vrha kod testiranja?
Mozda problem hladjenja tj. radne temperature?
jeja
Postovi: 18
Lokacija: rijeka
PostPostano: 7.3.2011. pon. 08:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
baterija je napunjena, hlađenje je u redu.
možda je problem u unutrašnjem otporu baterije ali kako tome doskočiti?
radi se o ovoj bateriji: http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
Postovi: 4813
PostPostano: 7.3.2011. pon. 08:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sorry nisam dobro procitao pocetak teksta...
Ocito je baterija sposobna...
Imas vrhunsko hladjenje?
Jednostavno ti je Vf ledica previsok za tu bateriju i nemre povuc vise...
Ako je nazivna 800mA onda niti jedan driver nece gurat vise (900mA) vec trebas ili modificirat driver il slagat svoj...
A u slucaju paralelnog spajanja da, tu baterijin unutarnji otpor odigra svoje...
I da imas najbolju bateriju koju mozes naci uvijek ce ti struja za obadvije paralelne LED biti malo ispod zbroja struja dvije zasebne LED (osim za "idealan" naponski izvor Ru=0)
jeja
Postovi: 18
Lokacija: rijeka
PostPostano: 7.3.2011. pon. 09:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
pa prvo mi je čudno što ako spojim ledicu bez predotpora ona ne povuče više od 900mA a po specifikaciji na manjoj voltaži nazivna je 1000mA.
slažem se da ću izgubiti na paraleli ali da umjesto 1800mA mogu samo izvuć 1300 to mi se ne čini normalnim.
hladnjak je u redu, kompletno hlađenje više nego zadovoljavajuće.
Postovi: 4813
PostPostano: 7.3.2011. pon. 09:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
jeja je napisao/la:
Specifikacije cesto ne odgovaraju, a i mjerenja su cesto kriva kod korisnika...
Di mjeris napon kad spojis ledicu?
Ja sam sam mjerio Vf/If krivulje jer nisam vjerovato specifikacijama, a trebao sam napraviti nesto sa odredjenom LED...
sto rec krivulja se bas i nije preklopila sa objavljenim specifikacijama.
jeja
Postovi: 18
Lokacija: rijeka
PostPostano: 7.3.2011. pon. 09:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
svejedno mi je i ako mjerim između plusa i između minusa sa baterijom (ako si na to mislio) nemam odgovarajuću snagu, nisam mjerio napon već struju
Postovi: 4813
PostPostano: 7.3.2011. pon. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, mislio sam bas na napon.
Ako mjeris bas na bateriji, onda baratas sa krivim vrijednostima jer zica nije idealna, na amper i vise imas pad napona na dolaznim zicama, a kod tih LEDioda i desetci milivolta igraju puno zbog velike strmine (Vf/If)...
(hint deblje zice)
Plus umetanje ampermetra u slucaju mjerenja vecih struja (burden voltage) uvijek stepe struju i tu gubis...
mihaelj
Postovi: 438
Lokacija: kr
PostPostano: 23.9.2011. pet. 08:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zasto bi mi E27 220V LED zarulja od 9W titrala? Nije ono da se gasi i pali vec svijetli kontinuirano, al onako titra jacinom svjetla. Ako je zasarafim u drugo grlo koje je na drugom mjestu kuce di se radi o lusteru s vise zarulja, onda ne titra. Obicna zarulja ne titra u grlu u kojem titra LED zarulja.
-> LED rasvjeta
