| Prethodna tema :: Sljedeća tema |
| Autor/ica |
Poruka |
Pridružen/a: 09. 05. 2007. Postovi: 1617 Lokacija: Zagreb
Postano: 18.5.2007. pet. 23:28 Naslov: Moja vizija e bicikla |
Već dugo razmišljam o izradi e bicikla. Do sada sam definirao samo baterije 12V,7.2Ah jer imaju najmanji volumen/Wh. Ideja je u zadnji kotač ugraditi motor npr v 48 a u pedale hub mjenjač tipa shimano nexus, Našao sam na netu neki rolhoff sa 21 brzinom in-hub koji čak ima zastupnika u Zadru ali 8000kn za mjenjač nedam.
@e-vozila: pitanje: može li se motor (V48) okrenuti naopako tako da su zupčanici na lijevoj strani. S obzirom da je konstrukcija tipa servo motor vjerojatno nije problem u kontroleru okrenut faze? Je li klaster zupčanika našarafljen na motor ili je na one štiftove? Imaš li 3d model tog motora i kotača(samo vanjske gabarite)? |
| [Vrh] |
EV Site Admin
Pridružen/a: 25. 07. 2005. Postovi: 6961 Lokacija: Zagreb
Postano: 18.5.2007. pet. 23:46 Naslov: |
Motor mozes okrenut, u kontroleru se samo stavi jedan most
Zupcanici su nasrafljeni
Nemam motor u 3D |
| [Vrh] |
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006. Postovi: 769 Lokacija: Velika Gorica
Postano: 19.5.2007. sub. 08:39 Naslov: Re: Moja vizija e bicikla |
| HAL9000v2.0 je napisao/la: | | pitanje: može li se motor (V48) okrenuti naopako tako da su zupčanici na lijevoj strani. S obzirom da je konstrukcija tipa servo motor vjerojatno nije problem u kontroleru okrenut faze? Je li klaster zupčanika našarafljen na motor ili je na one štiftove? Imaš li 3d model tog motora i kotača(samo vanjske gabarite)? |
Moj motor (bez halova) okreće se jednako u obje strane, kako ga zavrtiš. Mogao bih voziti i u rikverc, ili okrenuti kotač s lančanicima s lijeve strane. Ali...
... u tom slučaju bi sve skupa trebalo biti predviđeno za lijevu stranu (lančanici), i naravno s lijevim navojem (ili na štiftove). Dakle motor može kak hoćeš, ali je pitanje prijenosnika. |
| [Vrh] |
Postano: 20.5.2007. ned. 13:51 Naslov: |
A jel ima netko iskustva s ovakvim prijenosom.
http://www.sheldonbrown.com/nexus8/
Zanima me prvenstveno dali šalta kao normalni ili je grublji ili mekši ili...? |
| [Vrh] |
Postano: 20.5.2007. ned. 15:51 Naslov: |
evo i prva skica,
baterije su 6x 12v 7,2Ah sa spojem na 36V 14,4Ah ili 72V 7,2Ah zato što u ponudi nema punjača za 72V a i dobro dođe za ravnije krajeve da povećam domet. Meni prvenstveno treba za popeti se cca 5km kad se vraćam doma.
S obzirom da mogu okrenut pedale kontra motor može ostati na istoj strani. Sad se trebam poigrati sa omjerima lančanika. Odokativno masa cijelog bicikla nebi trebala preći 25-26kg.
Koje su dimenzije regulatora?
| [Vrh] |
EV Site Admin
Postano: 20.5.2007. ned. 16:05 Naslov: |
Mislis kontrolera? 100*55*40mm
Zanimljiv pristup..  |
| [Vrh] |
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006. Postovi: 1815
Postano: 20.5.2007. ned. 17:43 Naslov: |
| HAL9000v2.0 je napisao/la: | evo i prva skica,
Jako dobro, jako zanimljivo, sviđa mi se! Bravo |
| [Vrh] |
Čubi
Postano: 21.5.2007. pon. 10:36 Naslov: |
Lijepo, samo nisam baš siguran da ćeš ugurati to u 25 kg.
6x 12V/7,2Ah => 6x2,6 kg=15,6 kg, kotač s motorom = cca 6 kg - već to je >20 kg, + ostalo...  |
| [Vrh] |
Postano: 21.5.2007. pon. 21:31 Naslov: |
nije 2,6 nego 2,41kg
Da vjerojatno neću ali i ispod 30 će biti ok.
Dobro je imat sto kila jer je postotno manja razlika između 125 i 130 nego između 75 i 80  |
| [Vrh] |
Pridružen/a: 11. 08. 2006. Postovi: 760 Lokacija: Zagreb
Postano: 23.5.2007. sri. 17:46 Naslov: |
Moze li mi netko objasniti tocno osnovnu ideju?
Nisam shvatio: cemu silni prijenosi kad je motor ugradjen u kotac? |
| [Vrh] |
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007. Postovi: 643 Lokacija: na cetiri rijeke
Postano: 23.5.2007. sri. 21:49 Naslov: |
| Prof. Baltazar je napisao/la: | Moze li mi netko objasniti tocno osnovnu ideju?
Nisi li bas ti napisao da istovremeno pedaliras i vozis motorom? |
| [Vrh] |
Postano: 24.5.2007. čet. 22:44 Naslov: |
@ profesor: U biti još neznam kakav je motor. po karakteristikama bi trebao zadovoljavati moju težinu +30ak kg. Cilj je isključivo penjanje s motorom a dole i po ravnom pedalom. Otkrio sam i post o Kokam LiPoly baterijama i to je promjenilo cijelu sliku (ali samo privremeno jer sam ubrzo vidio i cijenu). tako da će brzine biti samo za nedobog kad nestane struje nebili se ipak mogao negdje popeti. Osnovna ideja je bila imati samo prijenos 3:1. Kad financije nebi uzimao u obzir išle bi dvije tri kokam baterije pa vjerojatno umjesto pedala bi stavio kuće papuče.
@ čubi: imao si pravo, malo sam se zaletio. već sam na 26 kg. (rama, baterije,felge..fali još koja kila:)) Sa LiPo baterijama i ramom od kevlara umjesto čelika bio bi bez problema ispod 25 kg. otompotom...
| [Vrh] |
VladoK
Postano: 25.5.2007. pet. 08:42 Naslov: |
| HAL9000v2.0 je napisao/la: | | @ čubi: imao si pravo, malo sam se zaletio. |
Pošteno od tebe, to je prava vrlina, bravo HAL,
- jer nekome je muka priznati ako pogriješi, tebi eto nije bilo,
- na muci se poznaju junaci...
Skice projekta su vrlo interesantne, zato još jednom bravo! |
| [Vrh] |
Joe
Pridružen/a: 25. 05. 2007. Postovi: 87
Postano: 27.5.2007. ned. 15:35 Naslov: |
Na dobrom si putu , kompozitna vlakna uvelike bi olakšala vozilo čak sam negdje naišao na bicikl od bambusa povezan abs plastikom i zavidne je "lakšine"
koncept s sjedalom a bilo bi dibro da je na nekom amortizeru.
| [Vrh] |
Postano: 28.5.2007. pon. 12:28 Naslov: |
| Konacno netko tko ideje modelira alatima za modeliranje: bravo Hal! |
| [Vrh] |
