Samogradnja TP voda-voda
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sljedeća
-> Toplinske pumpe
dejok
Pridružen/a: 15. 12. 2008.
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 14.2.2011. pon. 07:46    Naslov: Samogradnja TP voda-voda Citirajte i odgovorite
U tijeku je prekopavanje dvorišta i horizontalno polaganje cijevi za zemljani kolektor buduće TP.
Cijevi cu PEHD 32x2mm, ukupne duljine 500m.
Ukupno 5 krugova po cca. 100m na ukupnoj površini oko 400m2.
Dubina ukapanja je oko 1,5m a međusobni razmak cijevi je oko 60cm.
Nema spojeva u zemlji, dakle cijevi su u komadu i svi krajevi završavaju u razdjelniku u za to predviđenoj šahti.
TP voda-voda (točnije 30% propilen glikol) je isto u fazi izrade ali sam trenutno baziran na zemljani kolektor.
Uskoro stavljam slike Smile
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1243
PostPostano: 14.2.2011. pon. 18:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece
projekt....
samo napred
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 14.2.2011. pon. 18:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvi dan kopanja i polaganja cijevi...
https://picasaweb.google.com/dejakovmeister/ZemljaniKolektorToplinskePumpePrviDanKopanja#
Zadnja promjena: dejok; 19.2.2011. sub. 11:37; ukupno mijenjano 1 put.
DompaEV
Pridružen/a: 14. 10. 2008.
Postovi: 818
Lokacija: Zg
PostPostano: 14.2.2011. pon. 18:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Godinama razmisljam i sam o takvom pothvatu jer imam ponesto grunta oko kuce, al sve je i dalje samo u razmisljanjima...
Stoga samo naprijed! respekt
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 14.2.2011. pon. 18:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Konačno stiže i dugo očekivani kompresor:
https://picasaweb.google.com/dejakovmeister/KompresorZaTP#
Petar
Pridružen/a: 20. 12. 2008.
Postovi: 209
PostPostano: 14.2.2011. pon. 19:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvalevrijedan projekt i pametna investicija!
Izvještavaj nas o svemu.
Postovi: 4885
PostPostano: 14.2.2011. pon. 19:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko si platio ovu mrcinu?! I naravno gdje si ju nabavil? Zivjela Samogradnja !
Koliko ono vailant uzima za duplo manju u kutiji hehe 100000kn?
Samo ovo prekopavanje je prevec, ja bi radije zrak-voda, ali ajd...
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 14.2.2011. pon. 20:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ukupna investicija će biti oko 40.000kn (bez rada, radim sam što god mogu)
Dakle cijevi,razdjelnik,ventili,glikol,šahta,iskopi, razvod od šahte do kuće,...otprilike 20k kuna i TP još otprilike toliko.
TP će biti dobro dimenzionirana sa kvalitetnim kompresorom,izmjenjivačima, frekventno upravljanim pumpama i za to predviđenim kontrolerom.
Dosta sam ramišljao o sistemu grijanja za buduću kuću.
Plinska mreža, priključak,kombi bojler,cijevi, radijatori i ventili cca. 30-35.000kn.
Najviše me "bode" plaćanje pl. mreže (čitaj bacanje love u zrak) i priključka, a nakon toga skupog plina kojem svako malo dižu cijenu.
Hvala Bogu pa smo sretni da oboje radimo i dolazimo kući tek popodne tako da mi grijanje na kruto gorivo nije dobra opcija.
Po svim proračunima koje sam napravio ova investicija je svakako isplativa.
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
Postovi: 670
PostPostano: 14.2.2011. pon. 23:47    Naslov: toplinske pumpe Citirajte i odgovorite
Dali bi bilo jeftinije da si koristio podzemnu vodu- znači 2 bušotine i potopna pumpa?
mika_vk
Pridružen/a: 05. 06. 2010.
Postovi: 41
PostPostano: 15.2.2011. uto. 08:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
svaka cast.... palac
Nego, otkud nisi kopao bunar, barem u Cericu ima vode? i koliko novaca dodje kompresor? .. opet cu se morati provozati do tebe Smile)) Svaka cast!
crnaovca
Pridružen/a: 29. 09. 2008.
Postovi: 4
PostPostano: 15.2.2011. uto. 21:38    Naslov: argh Citirajte i odgovorite
Ja jednostavno ne mogu naci nigdje neki pravi izracun. Da li ja grijesim ili si ti rekao da to sve kosta 40 000 kuna? to je cijeli sistem do same kuce bez sistema po kuci?
Kako se to racuna?
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 15.2.2011. uto. 22:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
mika_vk je napisao/la:
Ne sviđa mi se izvedba bunar-bunar iz više razloga:
-potrebno je osigurati protok od oko 200L/h vode po 1kW učina što u mojem slučaju iznosi oko 1600L/h.Energija potrebna za pogon crpke umanjuje COP čitavog sustava.
-Potrebno je ugraditi dodatni pločasti međuizmjenjivač topline da bi se osigurala pogonska sigurnost radi čestica pijeska i ostalog, što dodatno poskupljuje investiciju.
-Bunari moraju biti zatvoreni nepropusno za zrak kako bi se spriječilo stvaranje algi i mulja.
Kako bi se izbjegao međusobni utjecaj, upojni bunari moraju biti udaljeni najmanje 5m od eksploatacijskih bunara u u smjeru tečenja podzemnih voda
Razmišljao sam i o bunaru, jednog već imam.
Previše mi komplicira ovo sa međuizmjenjivačem jer bi svako malo morao čistiti ili njega ili filter.Ovako imam glikol u sustavu i nema nikakvog održavanja.
dejok
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 15.2.2011. uto. 23:06    Naslov: Re: argh Citirajte i odgovorite
crnaovca je napisao/la:
Kako se to racuna?
To je dakle kompletan zemljani kolektor sa razvodom do toplinske pumpe i dijelovi za toplinsku pumpu.
Razvod podnog grijanja,spremnik sanitarne vode i prateći elementi nisu u cijeni
Postovi: 12287
PostPostano: 16.2.2011. sri. 03:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dejok!! postovanje1
Jedva čekam da završiš! skace od srece
Postovi: 2407
PostPostano: 17.2.2011. čet. 13:41    Naslov: Re: toplinske pumpe Citirajte i odgovorite
MARIJANVZ je napisao/la:
Ne samo puno jeftinije nego i efikasnije COP preko 5 Wink
-> Toplinske pumpe
Stranica 1 / 10.
