Tesla i bežični prijenos energije!
-> Znanost i izumi
Postovi: 4341
PostPostano: 20.2.2011. ned. 17:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da se nadovezem, ima jedan razlog zasto znanstvenici izbjegavaju ovakve diskusije: znaju da nece nauciti nista novo jer se na takav nacin sve moze dokazati.
BTW, valja prouciti malo i stohasticku matematiku i onih famoznih dvanaest tautologija. BTW, i Isus je imao dvanaest apostola, valjda za svaku tautologiju po jednog... Rolling Eyes lol
PostPostano: 20.2.2011. ned. 18:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/polarizedlight/emwave/index.html
evo ovo mene fascinira, ima animacija koja prikazuje kojim principom se val širi kroz prostor, izmjenično se ruše i podižu polja, zar ne?
Rolling Eyes
PostPostano: 20.2.2011. ned. 18:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
nema teorije koja bi objedinila sve teorije u jednu, tu je problem.
Postovi: 4341
PostPostano: 20.2.2011. ned. 20:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidis, pomalo si shvatija bit problema... Wink
Daklem, ovaj tvoj opis pokazuje samo jednu stranu medalje, ali takovo objasnjenje nece proci bas svugdje. U nekim aplikacijama ti i ovakav model ce funkcionirati, ali da ima ogranicenja - ima...
U biti to je Hertzov model EM vala.
Ovaj model nece objasniti mnoge pojave ali moze posluziti u odredjenim aplikacijama.
Primjera radi, pogledaj malo fotoaparat; zasto niti jedan fotoaparat nema blendu uzu od F22?
Ima jednostavan razlog jer kod tako male blende mozes uociti korspukularnu (tj, cesticnu) prirodu svjetlosti (koja i nije nista drugo nego EM val) jer ces ako slikas bijelu tocku, na filmu dobiti niz koncentricnih krugova ako je blenda objektiva manja od F22.
Cesto se zanemaruje kvantizacija (foton) te zbog toga je takav model dobar samo u odredjenim primjenama gdje se korspukularna priroda EM vala moze zanemariti.
Ocigledno ovakvo pojasnjenje ti ne vrijedi ama bas nista kod fotomultiplikacijskih cijevi itd.
Stovise, ovakav model ne moze objasniti niti klasicni CRT ekran, a kamoli CRT u boji.
Jos jedan detalj: kako ce ovaj model objasniti ogibanje vala u gravitacionom polju?
Zanimljiv je pak fotoelektricni efekt, kako EM zracenje izbacuje elektron iz svoje ljuske (namjerno ne koristim termin orbita)? Kako to da EM val mora imati odredjenu minimalnu frekvenciju da uopce dodje do fotoelektricnog efekta?
S druge strane, zanimljivo je kako Einsteinova opca teorija relativnosti u sprezi s Paulijevim principom iskljucivosti lijepo pokriva svaku manifestaciju EM vala.
Tesla je pokusao objasniti princip rada lasera pomocu Hertzovog modela EM vala, ali je zapeo na jednostavnom problemu: kako objasniti da ce laser uvijek dati istu frekvenciju koherentnog vala vam, bez obzira na udaljenost medju ogledalima? Frekvencija izlaznog vala ovisi o mediju koji se koristi u laseru, a ne o dimenzijama.
Isto tako, zapelo je pri ogibanju svjetlosti u gravitacionom polju, a da ista ne reagira niti na elektricno, niti na magnetno polje.Moderna nuklearna fizika daje bolje pojasnjenje, gdje se uveo u taj model foton i gdje je dokazano kvantiziranje energije zracenja (fotomultiplikatorske cijevi su jedan od primjera).
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 20.2.2011. ned. 23:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vidim da je Pero trenutno nabrijan na matematiku i fiziku,pa da ga pitam:zašto je vektorski umnožak 2 vektora treći vektor koji je okomit na oba početna?To je definicija,ali zašto se baš tako definira? Smile
Postovi: 4341
PostPostano: 21.2.2011. pon. 05:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
Prvo se pitaj sto je to vektorski prostor (grupa nad polugrupom), a isto se tako pitaj sta je to okomito kao i sto je umnozak dva vektora. Nadalje, umnozak dva vektora se ne definira u vektorskom prostoru vec u Banachovom prostoru (ako me sjecanje ne vara, ali moguce je da je definiran tek u predHilbertovom prostoru).
Da li znas koje su osnovne razlike izmedju beskonacno dimenzionalnog vektorskog prostora s prebrojivim brojem dimenzija i beskonacno dimenzionalnog prostora s neprebrojivim brojem dimenzija? plazi jezik
Te stvari sam ucija jos u Matematickoj gimnaziji 1970-1974. godine.
Meni je to gradivo bilo izuzetno zanimljivo jer predstavlja temelje vise matematike. Nazalost, puno sam toga i zaboravio, a knjige vise mi nisu pri ruci da bih mogao malo ponoviti.
Osnovno je znati ca je ca:
1. Definicija - uvodjenje novog pojma, ne dokazuje se
2. Aksiom - uvodjenje pravila koje se ne dokazuje
3. Teorem - izvodjenje zakljucka na temelju definicija i aksioma, mora podlijegati dokazivanju, tj. mora ga se dokazati
4. Korolar - posljedica nekog teorema
5. Postulat - Zakljucak koji je nedokaziv
itd.
Ove stvari su jako lijepo opisane u knjizi Uvod u visu matematiku od Svetozara Kurepe, koju sam bio nazalost morao prodati nakon sto sam zavrsija prvi razred gimnazije (besparica).
Nazalost, nisam mogao sacuvati sve interesantnije udzbenike, jer dok sam isao u gimnaziju sam vise bio gladan nego sit...
PostPostano: 21.2.2011. pon. 11:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero..da, shvaćam to, val čestica, fotoefekat, teorije relativnosti i još svašta što se da naći u knjigama za ne stručnjake.
međutim nema smisla o ovome pisati, ovo je ono što se kaže 'prejako' i za stručnjake a kamoli laike, sve u svemu razmišljanje o bežičnom slanju energije kroz prostor je vrlo zanimljivo...definitivno zalazi onkraj naših dimenzija, da se ipak izrazim filozofski za kraj.
PostPostano: 21.2.2011. pon. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo još jedna animacija, ova još bolje prikazuje..
http://math.ucr.edu/~jdp/Relativity/EM_Propagation.html
Postovi: 4341
PostPostano: 23.2.2011. sri. 07:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inch, ovo predstavlja klasicni valni model i on je dovoljno dobar za mnoge primjene.
Nazalost, vec i tu vidis probleme:
1. absorpcija EM zracenja u prostoru koji nije idealni vakuum
2. disperzija EM vala
Kod prijenosa vecih snaga imas jos i problem visoko energetskog EM polja, a tu bi ekolozi mogli isto svasta prigovoriti. Vidis samo koliko ljudima smetaju razno razne antene...
Ono ca je zalosno da najglasniji protivnici usput i najvise koriste mobitele za koje je dokazano da su stetni po ljudsko zdravlje.
Zicani prijenos energije isto ima gubitke i zbog EM zracenja, ali su oni puno manji jer se radi o puno nizim frekvencijama.
Cak i da imas supravodic na dalekovodu, ne bi puno skinuo gubitke, jer dolaze i zbog kapacitivnog odvoda te zbog EM zracenja.
Kod bezicnog prijenosa energije se zapitaj kako ces rijesiti:
1. usmjerenost zracenja (disperzija)
2. smanjenje apsorpcije
i najvaznije:
3. efikasnost prijemne antene (koja bi trebala "pokupiti" svo EM zracenje)
Ne treba jos zaboraviti da ces tesko rijesiti ista na podrucju niskih frekvencija pa te tu kaci jos i iskoristivost samih odasiljaca...
halo
Pridružen/a: 18. 10. 2010.
Postovi: 205
Lokacija: tu negde u Evropi
PostPostano: 23.2.2011. sri. 16:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.elitesecurity.org/t369473-6#2817816
http://www.zvjezdarnica.com/forum/index.php?topic=1778.0
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1301
PostPostano: 13.7.2011. sri. 10:25    Naslov: WiTricity Citirajte i odgovorite
Evo još malo novosti o bežičnom prijenosu energije: http://www.wirelesspowerplanet.com/news/apples-interest-in-witricity-wireless-charging/
Zanimljiv video pri dnu stranice.
Postovi: 12305
PostPostano: 13.7.2011. sri. 10:45    Naslov: Re: WiTricity Citirajte i odgovorite
pkristo je napisao/la:
Niš novog i zanimljivog Wink
Meni je prije 20g svjetlila žarulja bez žica po cijelom dvorištu
Problem je u tome što ta tehnologija nije efikasna i sigurna za zdravlje
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1176
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 13.7.2011. sri. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
oni tvrde baš suprotno.Kažu da je sigurna za zdravlje jer se zasniva na magnetskom polju huh
Postovi: 12305
PostPostano: 13.7.2011. sri. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
peco je napisao/la:
Tvrde i za mobitele da su sigurni ali mene svejedno boli glava nakon minute razgovora
To mi toliko smeta da mobitel gotovo i ne koristim
Postovi: 5033
PostPostano: 14.7.2011. čet. 03:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad si se hipersenzibilizirao sa silnim wattima RF-a prije 20tak god...
sad te i manje smeta...
-> Znanost i izumi
Stranica 3 / 5.
