Slika ugrađenog elektromotora - prijedlog
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
Emil
Pridružen/a: 03. 03. 2010.
Postovi: 82
Lokacija: Varaždin, Hrvatska
PostPostano: 28.12.2010. uto. 17:56    Naslov: Slika ugrađenog elektromotora - prijedlog Citirajte i odgovorite
Pozdrav.
Trebam jedan prijedlog vezan uz ugradnju alternatora na postoječu instalaciju elektromotora. Slika je u nastavku.
http://tinypic.com/view.php?pic=2mdhvrl&s=7
Na zadnji dio motora je ugrađena remanica koja odgovara remenici na alternatoru i sad se samo postavlja pitanje kako ga ugraditi.
Par ideja:
- iznad motora na lijevi držač
- iznad lijevog nosaca.
Emil.
p.s. ugradnja s donje strane nema smisla a papučica od motora ide van.
Alternator je malo jaci i ne stane u prostor između lijevog držača i motora.
Postovi: 3557
PostPostano: 28.12.2010. uto. 17:59    Naslov: Re: Slika ugrađenog elektromotora - prijedlog Citirajte i odgovorite
Emil je napisao/la:
Pozdrav.
Par ideja:
Emil.
Ja sam pao sa marsa,hočeš mi reči šta če ti altenator na EV vozilu napajanom iz akumulatora
Emil
Postovi: 82
PostPostano: 28.12.2010. uto. 18:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam pao s marsa
** ma ne, nisi valjda. Znaci vanzemaljci su ipak među nama :-)
Šalu na stranu. Tvoje pitanje je logično jer fakat čemu koristiti alternator kad znaš da ne možeš dobiti niti blizu onoga što utrošiš.
Normalno u cijeloj priči uvijek ima ali...
Ja alternator koristim za nešto čisto drugo ali to sad fakat nije važno.
On mi je samo neobvezni dodatak na sustav koji slazem.
Prijedlog oko instalacije ?
btw. auto se ne napaja iz akumulatora.
mkarli17
Pridružen/a: 28. 02. 2010.
Postovi: 965
Lokacija: TU BLIZU
PostPostano: 28.12.2010. uto. 19:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
iznad motora.a napajanje motora Shocked
PostPostano: 28.12.2010. uto. 20:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
opet nova tema INVERTIRANI palac
PostPostano: 28.12.2010. uto. 20:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
umjesto alternatora rađe zakaći pumpu za vakum
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1124
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 28.12.2010. uto. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Emil je napisao/la:
??? trlja oci
dangerzone
Pridružen/a: 21. 01. 2010.
Postovi: 459
PostPostano: 28.12.2010. uto. 22:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Emil je napisao/la:
Ja sam pao s marsa
Alternator za regen kocenje s vanjske strane pa da prenosi rad preko reduktora remenicama..? Hmm, iako mi smisao bjezi, moje pitanje je cisto prakticnog tipa: koji ti je cilj i problem?
locoo
Pridružen/a: 14. 02. 2010.
Postovi: 266
PostPostano: 28.12.2010. uto. 22:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupi Alternator sa Opel kadett 1.5 td Vectra B 1.7 TD i sl koji imaju isuzu motore caka je da kod njih na alternator je spojena vakum pumpa .I riješiš dva poteza jednim udarcem .
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 29.12.2010. sri. 08:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
locoo je napisao/la:
Prvo provjeri da li ta predložena vacuum pumpa nema podmazivanje izvedeno s uljem od podmazivanja motora. Ako ima - onda bez toga bude zaribala, ako nema - onda je prijedlog dobar.
Samo da se osvrnem na par prijašnjih pitanja za za sad tajnoviti način napajanja motora. Čini mi se da naš kolega nastoji eksperimentirati i eksperimentira s ponešto drugačijim izvorima električne struje od onih na koje smo večina navikli i koje "seciramo" na ovome forumu. Možda nas kolega jednog dana obraduje kakvom "inovacijom" ili čak "novim patentom", zato pokažimo strpljenje i razumijevanje.
I ja sam znatiželjan, jako...
Sigy
Pridružen/a: 19. 01. 2008.
Postovi: 504
PostPostano: 29.12.2010. sri. 10:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
VladoK je napisao/la:
Nažalost te se pumpe podmazuju sa motora pa je neupotrebljivo... Sad
Emil
Postovi: 82
PostPostano: 29.12.2010. sri. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
*** to je orginalna ideja i na taj način radim
Prva pumpu koju sam nabavil je od diesel auta ali sam našao i one full elektricne. Npr. Za ovu diesel mi treba remenica. Elektricna mi je oko 250$ što mi je preskupo.
*** da to je problem.
- trazio sam tu 2u1 soluciju koju si predlozio ali nisam uspio naci.
Tražio sam opcenito a ne samo za taj model. Znaš možda gdje ima za nabaviti ?
*** da to je to. Ali to nije glavni razlog. Malo me muči stvarna iskoristivost toga. Budemo vidli...
*** nije toliko tajnoviti ali jos nije do kraja ispitan tako da nema smisla ulaziti u detalje. U svakom slučaju fala na podršci. :-)
Emil
Barba
Pridružen/a: 11. 03. 2009.
Postovi: 527
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 29.12.2010. sri. 21:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Elektrićnu vakum pumpu je imao moj Audi 100 karavan.Služila je za otvaranje i zatvaranje vrata.Na vakum.Mislim da imam jednu u radioni.Inaće je postavljena ispod zadnjeg desnog sjedala.Kad postigne jednu određenu "snagu" sama prestaje sa radom a uključuje se kad vakum opadne ispod propisane visine.Mislim da jednom postignuta vrijednost "vakuma"dozvoljava servo uređaju,sistema za kočenje, da zakoći nekoliko puta a u među vremenu se ponovo aktivira.Možda posluži nekom.
Postovi: 4780
PostPostano: 30.12.2010. čet. 08:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Razne vakuum pumpice na 12V
locoo
Postovi: 266
PostPostano: 30.12.2010. čet. 20:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prva stvar da pogreška treba ulje ima konektor iz bloka i onda natrag tako da 0 bodova za naj idealnije rješenje ali sam se sjetio nečega što sam vidio.
Vakum pumpa u getrou 50ak kuna??
http://www.youtube.com/watch?v=u-75qkJij6g
Ok nije baš iz getroa ali mislim da bi se one pumpe za gume mogle preraditi da rade vakum umjesto pumpaju.
Stranica 1 / 3.
