Konstrukcija solarnog spremnika
Idite na 1, 2, 3  Sljedeća
-> Solarni kolektori
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1244
PostPostano: 14.11.2010. ned. 19:56    Naslov: Konstrukcija solarnog spremnika Citirajte i odgovorite
Zna li netko kakva je konstrukcija solarnog bojlera i kako bi se mogao napraviti NAJEDNOSTAVNIJE u samogradnji.
Imam jedan nekorišteni rezervoar od lož ulja 3000 litara pa sam mislio da bi se nešto dalo napraviti, a da bude učinkovito?
Mislio sam da bi bakrenu spiralu zagurao u dno spremnika i krajeve izvukao gore na rupu za natakanje, a potrošnu vodu bih uzeo s vrha spremnika, a dolaz u dno.
Možda netko zna bolji sistem s nekakvim plastičnim bačvama pa da zauzima manje prostora?
Ipak je ovaj rezervar velik i ne znam kako da ga zaguram u kuću?
Postovi: 3584
PostPostano: 14.11.2010. ned. 20:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo ti slike najednostavnijeg šta postoji
http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/FreedomStockTank/SolarStockTank.htm
Folija može biti cerada od kamiona ili poljoprivredna folija za umjetna jezera8sanaciju smetlišta)
Ili još bolje konstrukciju iznutra obloži sa stakloplastikom i kituj.
Ili napravi stakloplastičnu ploču sa đelkotom odgovarajučih dimenzija i spoji unutar kutije.
Možeš napravit i od drugih materijala.
Tlačni ne možeš napravit bez gotovih podnica jer če ti se raspuknut
PostPostano: 14.11.2010. ned. 20:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
najednostavnije!? a beton, bunarska cijev.
eygon
Pridružen/a: 29. 01. 2011.
Postovi: 584
PostPostano: 31.1.2011. pon. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
imaš starih bojlera što ljudi bacaju, povežeš ih nekoliko paralelno, na svaki kolektor jedan od 80litara klasični bojler, zajednički ulaz hladne vode u svaki, zajednički izlaz iz bojlera tople vode
izlaz tople vode
...I...........I............I
OOO OOO OOO
OOO OOO OOO
OOO OOO OOO
OOO OOO OOO
OOO OOO OOO
ULAZ HLADNE VODE
svaki bojler od 80L je spojen sa zmijom na svoj kolektor
nemreš jeftinije od toga, a tih bojlera možeš nabaviti kod cigića na kile, samo ubaciš zmiju u bojler, moraš ga rastaviti, i ponovno zavariti
woo
Pridružen/a: 22. 04. 2007.
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 29.4.2012. ned. 22:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo da i ja pitam pošto radim sistem centralnog grijanja na kruta goriva.
palo mi na pamet složit solarne spremnike od bačvi 200 litara-zavarit po dvije u jedan spremnik od 400 litara.
izolacija bi bila ista pjena koja se koristi u bojlerima itd. između tih bačvi i vanjskog lima.
bazična ideja je stavit dvije zavojnice.
jedna u "seriji" s kotlom na kruta goriva-uz jedan bypas, tak da prema potrebi može predavati toplinu u spremnik il samo puštati u sistem ako se zaobiđe il uzimati ako je kotao ugašen...neznam koji tu ide ventil, naravo neka električna regulacija(imam tu nekog električara na forumu pa se ne zamaram s tim Very Happy ))
drugi sistem je solarnih kolektora koji bi bili na drugoj zavojnici, kao odvojeni sistem, te bi u potpunosti, zbog cijene bila od crnog željeza, i kolektori i sve
znači voda bi u tom spremniku bila samo medij koji čuva energiju, nebi bila pod nikakvim tlakom, samo dobro izolirana.
dal taj sistem "drži vodu" il mi je nešto promaklo?
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 4.5.2012. pet. 10:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
woo je napisao/la:
I ja imam takav sistem CG i mnogi drugi ljudi, ali on je koliko jako dobar toliko i jako opasan, pogotovo ako zakuha i počne s proizvodnjom pare, pazi da ne bi bilo buuuuum.
Mojem je prijatelju buuuum demolirao stan a njega strpao u bolnicu. Mojem je tastu buuuum ofurio i na mjestu ubio ispod kotla zaspalog mačka.
O spremnicima možemo na dugo i naširoko raspravljati, ja sam moj SSM instalirao i koristim ga - super je to ali ponavljam pamet u glavu Smile
Postovi: 3584
PostPostano: 4.5.2012. pet. 16:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
woo je napisao/la:
http://www.tehnix.hr/Documents/Docs/TEHNIX%202012-HR.pdf
na dnu su ti podnice kupiš dvi podnice koje ti odgovaraju
kod limara saviješ lim u cijev 9-10 kn kg
zavariš sa bazičnom elektrodom
po din-u ti spremnik bez tlaka 5000 litara ima stijenke mislim 4 mm
mali spremnici moraju imat 2,5-3 mm nisam siguran 100 %
ali jedno jesam
puffer 5000 litara debljina stijenki 4 mm i kotlovski čelik isto neki standard
Postovi: 3584
PostPostano: 5.10.2012. pet. 17:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo ovo koristim da ne izgubim link na izvrsnu studiju o gubicima topline u spremnicima.
http://www.solenergi.dk/task26/pdf/heat_losses_from_storage_tanks_by_jm_suter.pdf
Možete slobodno pročitat, ista je stvar i u TZV niskoenergetskim kučama gdje ljudi samo grubo zbrajaju toplinske koficijente i ispadnu neke smješne brojke potrebne za zagrijavanje a ko zna jesu li majstori sve napravili kako treba.
Ja gledam nabavit prave emajlirane bojlere bez izolacije i na tavanu ih posli
izolirat sa 40-50 cm tekuće pur pjene.Prvo sivu 10cm a posli jeftinu običnu.
Postovi: 4982
PostPostano: 5.10.2012. pet. 19:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kao i uvijek, najbolja istrazivanja su underfunded...
"Due to the lack of funding, the research in this field has been prematurely stopped at EIR"...
Postovi: 3584
PostPostano: 5.10.2012. pet. 21:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Žega je si vidija koja pizdarija a koliko gubitaka u energiji.Ovo je dokaz da je čovječanstvo na početku razvoja i da nemamo pojma. Vjerovatno postoji i free energija samo je mi još nismo otkrili.
Pridružen/a: 21. 06. 2010.
Postovi: 544
PostPostano: 6.10.2012. sub. 12:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Neznam sto mislis pod free energija, ali znam da energije ima kolko hoces,
da ju nemozemo potrosit, samo je problem drustva i podijele.
Kad je svugdje od najrazvijenijih do najjadnijih zemalja isto,
3% ljudi ima 97% vlasnistva. Samo je razlika sto u nekoj finoj zemlji je tih 3%
dovoljno za neki normalan zivot ostatka populacije..
Postovi: 3584
PostPostano: 6.10.2012. sub. 13:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
rodney je napisao/la:
nisam mislija na to nego na energiju tipa kompresije atoma,enrgija iz vakuma,iz druge dimenzije itd
Pogotovo je kompresija atoma zanimljiva. 6.65 × 10 na 17 kg / m3
da skočiš na tu kocku sa visine od 1 metar postiga bi brzinu od 7 miljona km na sat atom se može kompresirat po nekim teorijama neograničeno u biti to svemir i radi sa crnim rupama
Postovi: 544
PostPostano: 6.10.2012. sub. 13:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sreca pa zbog profesionalne deformacije nemam problema sa beskonacno malim, i/ili velikim, n-dimenzionalnim prostorima i sl...
Atomi i nekompresirani imaju dosta energije, samo nije lako doc do nje....
Postovi: 3584
PostPostano: 6.10.2012. sub. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma lako je samo mi ne znamo kako.Vrijeme i brdo love riješit če se i to,
ne triba 1m3 dosta je 100tinjak nm3
za sada znamo da je energija tu.U razbijanju je slaba(atomska bomba)u spajanju malo veče termonuklearna a ona prva služi kao upaljač.Kompresiska, veličine ručne granate bačene u sunce pojela bi naš sunčev sistem neda mi se računat vrijeme.
uglavnom jedna od teorija je šta se više hrani je manja i jača
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1176
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 26.12.2012. sri. 09:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://domivrt.vecernji.hr/clanak/rjesenje-za-stednju-solarnom-energijom-grije-160-kvadrata-nekretnine-226
Navodno jedini sistem sa solarnim spremnikom u Hr.
Stranica 1 / 3.
