Pametan termostat
Idite na Prethodna  1, 2
zlotvor
Pridružen/a: 07. 12. 2009.
Postovi: 248
Lokacija: Zagreb - Batina
PostPostano: 18.10.2010. pon. 18:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zega,
Najbitnije kod kontrole kotla je da se zastiti od kondenzata, pucanja i pregrijavanja, a to regulacija odradjuje bez da operator puno mozga je li sto zaboravio podesiti.
Normalno je da se kotao drzi na konstantoj temperaturi kao i spremnik, a temperatura sustava se regulira troputnim ventilom na polazu.
Jedino je problem sto takvu pec tesko automatizirati u potpunosti (netko mora zakuriti i dodavati gorivo), iako sam vidi rjesenja gdje se klapna regulira (ne on/off!) pomocu lanca i motorica. Ne znam koliko je to kvalitetno rjesenje.
sin13,
Svi tvoji ventili su predvidjeni za rad sa odredjenim pogonima istog proizvodjaca koji su uglavnom integrirani u regulator. Da bi mogao kombinirati razlicitu opremu moras imati standardno zajednicko sucelje za upravljanje, npr.: pogon ventila mora imati ulaz kompatibilan sa izlazom regulatora inace ih ne mozes upariti.
Recimo ovaj ventil mozes upariti bez problema sa Honeywell-ovim pogonom i sve to spojiti na neki regulator treceg proizvodjaca koji ima kompatibilni izlaz zato sto je to standardna izvedba. Ovi tvoji na zalost nisu. Na postojece ventile mozes spojiti samo pogone predvidjene za njih.
Z
sin13
Pridružen/a: 12. 10. 2010.
Postovi: 33
PostPostano: 18.10.2010. pon. 19:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kotao mi je najmanja briga, tu je Pero ložač tj. ja! Na tom mom kotlu me zanima samo zaštita od pregrijavanja tj. da zatvori klapnu kad temperatura dođe do recimo 80. Originalna regulacija je predviđena da tako radi, ali je problem što ne radi ili ja ne znam to podesiti. Ni kotao nije u nekoj žestokoj opasnosti od nailaska hladne vode jer mi temperatura sprmemnika nikada nije ispod 25-30, a ja puštam pumpu na cca 50 i onda dalje dižem temp. sustava.
Nego me zanima sama povoljna kontrola podnog sa termostatom/mišem/vanjskim senzorom? Ali vidim da to bas nije slučaj, čini mi se... Sad
Zato i jesam postavio pitanje kako bi se ponašao takav pametni termostat električnog podnoga u običnom podnom. Možda bi moglo dobro raditi? Ono što me najviše zanima je: koliko često radi prilagodbu na neke nove parametre (zahladnjenje) koji se pojave u prostoru? Koliko sam ja shvatio njemu se zada min. tem, željena temp prostora i max. tem te on radi dan, dva dok ne shvati koliko ranije treba paliti grijanje (pumpu u ovom slučaju) da bi se zadržala konstantna temp prostora po danu i po noći.
zlotvor
Postovi: 248
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
sin13 je napisao/la:
Upravo tome sluzi automatika - da odradi tvoj posao. Ako ima struje i kontroler je ispravan to mora raditi Very Happy
Sto vise parametara regulator "zna" to bolja je regulacija. Optimalno je ako ima informaciju temperature polaza, povrata, prostora i vanjske temp. Uglavnom moze proci sa temperaturom prostora i polaza, ali ako ima vanjsku tada se moze ukljuciti tzv. klizanje kada se automatski mijenjaju parametri da bi se postigao SPV (set point value - zadana vrijednost) tj. u odnosu na vanjsku temp., temp. prostora i SPV-a racuna kako, kada i koliko reagirati, isto vrijedi za t. povrata. Nije bas jednostavno za objasniti.
Sigy
Pridružen/a: 19. 01. 2008.
Postovi: 504
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.seitron.it/en/products/details.php?sectionid=32&itemid=204&pag=1&pathtype=sectiontree
Dovoljno pametan, a jeftin...
zlotvor
Postovi: 248
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
Ima jedan relejni izlaz, ako ti je to dovoljno. Rekao bih malo bolji timer.
sin13
Postovi: 33
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
hej zlotvor! to je u principu kvazi automatika na tim tipovima peći, nema tu nikakovih kontrolera samo kapilara koja vodi do klapne, a plin koji bi trebao biti u sondi pri vrhu peći bi trebao svojim širenjem zatvarati klapnu, no kako su to stare peći mislim da je taj plin iscurio kroz materijal s vremenom i zato ne radi.
Ajmo sad ovak; recimo da uzmem RDG100 to je termostat jel mi treba uz to još kakva logika ili je on logičan pa se na njega spajaju osjetnici i mis da pogonom?
Sigy
Postovi: 504
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dosta sam ih ugradio, preko 100 i mogu ti reći da rade super, nisu komplicirani za krajnjeg korisnika, a ima dovoljno funkcija i za zahtjevnije korisnike, trebao bi mu jedan relej biti dovoljan, može aktivirati i troputni ventil, a i pumpu. i ima funkciju ranijeg paljenja do 45 min što sam izračunava. Ja imam doma takav, istina radi na klasičnom radijatorskom grijanju, ali sam prezadovoljan.
zlotvor
Postovi: 248
PostPostano: 18.10.2010. pon. 21:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
To bi se cak dalo presloziti na mehanicko upravljanje putem lanca ili sajle, ali treba se malo potruditi oko mehanike i elektronike. Recimo motor brisaca sa kompletnim prijenosom vrti lancanik a upravlja ga elektronika po temperaturi. Vjerujem da ima gotovih projekata na tu temu.
To je sobni regulator koji ima opciju upravljanja podnim grijanjem a ne termostat! Ne mozes direktno spojiti svoj ventil na njega vec moras imati pogon ventila koji je kompatibilan sa RDG100.
Mislim da imam negdje jedan stari (nikad koristen) regulator kotla Landis&Staefa (njihovi kontroleri umiru samo od udara groma Very Happy , od starosti jos nijedan ) koji bi ti odgovarao, samo je pitanje gdje si ti. Koliko sam skuzio negdje dalmacija? Jer nije jednostavno pustiti ga u rad, a ne putuje mi se do Splita Cool
Naravno i za njega moras imati kompatibilan pogon ventila. Kod tebe je trenutno periferija ta koja te ogranicava u izboru upravljanja.
zlotvor
Postovi: 248
PostPostano: 18.10.2010. pon. 22:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
Jesi vidio datasheet njegovog ventila? Pogon je integriran u kontroler koji se kaci na ventil, tu nema puno opcija.
Btw, koja je cijena u HR?
sin13
Postovi: 33
PostPostano: 18.10.2010. pon. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
e, vidiš! to te ja pitam, neka jednostavna rješenja koja ne koštaju previše, ne bune se, a šljakaju! Izgleda mi po karakteristikama prihvatljivo. Very Happy
Sto bih ja sve trebao za taj sustav da složimo neku suvuslu automatiku samo za podno, vođeno vanjskim osjetnikom?
sin13
Postovi: 33
PostPostano: 18.10.2010. pon. 22:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zlotvor,
bliže sam ja, daleko bliže... Nova Gradiška je u pitanju, Slavonija...
Eh koji bi to bio kompaktibilan pogon ventila? NAravno ak' budeš dolazio čeka te kulen i šunka, domaće vino i baksuzija skace od srece ! Nisam ja đaba puncu brao vinograd i kupio šljivu... Cool
zlotvor
Postovi: 248
PostPostano: 19.10.2010. uto. 12:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zlotvor,
Uf, i to je daleko placko jedino ako pricekas dok budem prolazio negdje blizu.
Sigy
Postovi: 504
PostPostano: 19.10.2010. uto. 19:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
zlotvor je napisao/la:
Sigy je napisao/la:
500-600 kn, ovisi o rabatu u trgovini...
Stranica 2 / 2.
