Agni 95 pitanja : kontroler i baterije
-> Samogradnja električnih motocikla
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 16.7.2009. čet. 12:15    Naslov: Agni 95 pitanja : kontroler i baterije Citirajte i odgovorite
za 7 dana agni 95 mi je kod kuce . Koristit cu 72 30ah bateriju . Koji discharge i charge rate moram napomenut da naprave na BMS-U . Koji od ova dva controllera da uzmem : Kelly KD72501 or KDC72601
ovi kontroleri su preporuka Cedricka i Arvinda - pa po vašem mišeljnju ; koji bi bio bolji ; jer ja nemam iskustva ni s jednim ni sa drugim
hvala puno unaprijed ,
neznalica
Zadnja promjena: markostrujic; 10.5.2010. pon. 12:57; ukupno mijenjano 1 put.
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1123
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 16.7.2009. čet. 15:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedino nisi rekao kaj misliš time pogonit ( ili mi je promaklo? ) Confused
Postovi: 12196
PostPostano: 16.7.2009. čet. 15:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Čubi je napisao/la:
Radi elektricni motocikl..neznam vise detalja
PostPostano: 16.7.2009. čet. 16:08    Naslov: kakav Citirajte i odgovorite
hvala EV
javascript:emoticon('Wink')
elektricni motocikl -vecina od karbona .motocikl bi trebao ici do 120 130 . lifepo4 baterije sa bmsom koji neznam kakav da naprave .
Čubi
Postovi: 1123
PostPostano: 16.7.2009. čet. 22:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Doooobro, lijepo, pohvalno.... Samo, s 30Ah ne budeš baš daleko došel, osobito ne max brzinom Shocked Ne znam detalje o izgledu tvog projekta, ali onako, oko * pi neće biti više od 25-30 km Embarassed
Nekih 80+ Wh/km (prosjek) mi se čini neka realna brojka...
PostPostano: 16.7.2009. čet. 22:45    Naslov: da.. Citirajte i odgovorite
baterije sluze kao test i lako ih je zamjeniti . ali ako zeznem sa kellyem i sa continuos discharge rejtom na bateriji onda sam bacio novce u vjetar i nisam nista postigao . zato bi mozguse zamolio da razmisle i napisu sto bi oni stavili u setup . danke
Postovi: 4278
PostPostano: 16.7.2009. čet. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Marko, valjda znas koje si baterije kupio?
Za BMS stavi cim blize max cont discharge rate te 30A max charge rate. Ionako ces tesko naci 2kW punjac za tu bateriju...
Predpostavljam da bi baterije morale moci dati barem 3C kontinuirano...
Sto se tice Kellyja, ne da mi se sada kopat po karakteristikama kontrolera, ali predpostavljam da nisu neke velike pa uzmi radije jaci kontroler, ionako mozes dodatno ograniciti struju u setup programu.
Ne da mi se traziti koji elektromotor je u pitanju, trebao bi se ravnat prema njemu.
Sorry, koliko informacija si dao, toliko i odgovora mozes dobiti.
PostPostano: 17.7.2009. pet. 07:09    Naslov: detalji Citirajte i odgovorite
sorry , mislio sam da znate za taj motor:
http://www.agnimotors.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=60
baterije nisu kupljene , firma ceka da im kazem setting za discharge i charge rate na bateriji tj.BMSu i zasada je sve promjenjivo ; tak da trazim idealno . Charger nije nikakav problem i to je pronadeno i kupljeno .
ovo je controller : http://www.kellycontroller.com/shop/?mod=product&cat_id=40,27,45&product_id=74
specifikacije kd controllera : http://www.kellycontroller.com/mot/Brushed-Motor-Speed_Controller.html
ili ovaj
http://www.newkellycontroller.com/product_info.php?cPath=55&products_id=424
PostPostano: 17.7.2009. pet. 07:34    Naslov: agni Citirajte i odgovorite
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=8622
evo tu su slike motora , specifikacije od BIKERIDERA koji radi svoj cross
Postovi: 4278
PostPostano: 18.7.2009. sub. 04:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sudeci prema prilozenom, cini mi se da ti je dovoljan KDC62601 te ti treba BMS podesen da izbaci na 600A. Za to ce ti trebati barem 60Ah, da ne mucis previse bateriju (10C max praznjenje).
Doduse, sudeci prema elektromotoru, mozes ici i na 400A max BMS, a i baterija moze biti samo 40Ah.
Toplo preporucam ogranicenje max struje na 400A, ali i ugradnje nekakvog senzora za temperaturu motora, koji bi svakako trebao dodatno limitirati struju motora. Predpostavljam da i ovi Kellyjevi kontroleri imaju ulaz za temperaturu motora kao sto imaju KEB kontroleri.
Varijanta B je da na BMS-u imas samo limitiranu struju za charger, a izlaz prema kontroleru da izvuces preko osiguraca direktno s baterije.
Ionako ces rjesavati ogranicenje struje na kontroleru.
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
Postovi: 670
PostPostano: 18.7.2009. sub. 07:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gledam te slike i nije mi jasno kako kroz te tanke žice ide struja od 400A pa žica bi trebala biti oko 40mm2 Sad
Postovi: 4278
PostPostano: 19.7.2009. ned. 16:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
MARIJANVZ je napisao/la:
Ako je zica s posrebrenim licnama te s teflonskom izolacijom, mozes ici i do 50A/mm2 kontinuirano.
Normalno samostojeci vod s PVC izolacijom moze ici do nekih 15A/mm2 bez problema. Drugi je problem koliki su ti gubici u tom slucaju...
Ne vjerujem da smijes ovdje ici na 400A kontinuirano.
