Jos jedan automatik
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Sljedeća
..:: Tihi ::..
Pridružen/a: 12. 04. 2007.
Postovi: 176
Lokacija: Koprivnica, Zagreb
PostPostano: 24.4.2007. uto. 06:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
inch je napisao/la:
termodinamika kaže da toplina prelazi sa toplijeg tijela na hladnije, ako hladiš stator indirektno hladiš i rotor Rolling Eyes
Tocno takvo je bilo i moje razmisljanje.
Za kojih mjesec dana cu ga isprobati i u praksi, pa javi rezultate.
MalaZelena
Pridružen/a: 13. 04. 2007.
Postovi: 631
PostPostano: 24.4.2007. uto. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oldtimer je napisao/la:
Samo ako si 120 kila misica zive wage onda ces anlaser od Yougicha opteretit do YaYa. Mozda bolje da uzmes neki anlaser od tenka ? plazi jezik
U...ovo je bilo...okrutno Very Happy Very Happy Very Happy
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 24.4.2007. uto. 14:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako je 120kg mišića kupi bike i pedalivaj plazi jezik
MalaZelena
Postovi: 631
PostPostano: 24.4.2007. uto. 14:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
windman je napisao/la:
Samo da ne kupi i motor. Jer onda ništ od toga Very Happy
woo
Pridružen/a: 22. 04. 2007.
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 24.4.2007. uto. 18:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
a jeste gamad Very Happy
čovek se trudi izmisliti beli barut a vi tak...
uglavnom ak to upali iam striček woo još veći plan Very Happy Rolling Eyes
2 all: nemate kile! smijeh2
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 25.4.2007. sri. 14:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
danas isproban "motor", i za prvi put čisto ok!
malo smo sje.... osovinu jer smo prvi put rastavljali anlaser, ali dok se sav višak povadi da se to zavrtiti....testirali smo u praznom hodu na prilično slabom akumulatoru i ima potencijala! nije se grijal u praznom hodu
treba zamjeniti četkice....uglavnom preksutra dobijem ja još 3 komada pa...Very Happy
uglavnom ak to proradi, nixa bude vozil automatika s 1.6 kw, dok sam ja skroman...ja bum si napravil romobila s 1.6 kw Very Happy
i ne, ne zajbavam se... placko respekt
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 25.4.2007. sri. 14:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Onda evo i kratak opis kaj smo delali i u kakvome stanju je anlaser:
Prve modifikacije koje smo napravili na njemu je bilo odstranjivanje suvisnih dijelova.
izvadili smo zupcanik sa mehanizmom za izbacivanje i elektromagnet (bendiks). cetkice su jedna podrosena do pola, a druga do yaya, lageri (puskice) su takodjer istroseni, a prilikom rastavljanja smo ostetili i osovinu rotora. kad smo sve izvadili, ponovo smo ga sastavili i isprobali na jedan stari istroseni akumulator i slabi punjac koji izdrzi maksimalno 6 ampera.
Probali smo ga vrtiti u praznom hodu (bez ikakvog opterecenja) i potrosnja struje nije prelazila 4.5 A i sasvim smo zadovoljni s tim kako se pokazalo za sad...
Vrtili smo ga kakve 2 minute bez prestanka i jedva da se osjetilo da se nesto zagrijao...
Woo, bu nekaj z nas! palac (alkemicari, he, he...)
Sada, posto anlaser ima masu preko kucista, problem je kod spajanja kontrolera. Kao sto je rekao Tihi, ako bi se kontroler spajao prije anlasera na + izvod iz akumulatora, shema kontrolera bi se zakomplicirala. Stoga ce anlaser dobivati struju ditektno sa akumulatora (+) i bit ce normalno fiksiran na konstrukciju motora, bez posebnih izolatora. Kontroler ce biti spojen tako da mosfeti dobivaju struju sa konstrukcije motora i tek tada ce biti spojeni na - pol akumulatora. To malo komplicira ostale instalacije jer ce morati biti potpuno odvojene od mase motora, al je za sad najjednostavnije rijesenje da nemoram preuredjivati anlaser u kojem i onako ima malo mjesta...
Neznam dal je potrebno sve ovo sto sam napisal, al ak bu jos neko tak nekaj delal, bude dobro doslo ak nebudu imali inspiracije...
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
PostPostano: 25.4.2007. sri. 15:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tak sam i ja maknuo bendiks. Ispilio sam ga bas van.
Al, morate obavezno staviti lagere. Jer, ovo na pikse nije dobro kad bude stalno vrtel.
Pikse su bolje dok je jako veliko opterecenje. A, vi sad vise nemate opterecenje ko da se masina pali.
4.5A u praznom hodu je normalna stvar.
Probaj mu osovinu malo sa kominirkama pritusnuti, pa budes videl kak skacu amperi. Smile
BTW. Anlaser je tkz. serijski motor i njih nije pametno pustati u prazni hod. Zato jer se sve brze i brze vrte (nema ih kaj zaustavljati), pa se rotor zna razleteti.
Tak su me ucili. Meni se to nije nikad dogodilo. Al, eto, samo mala napomena. Smile
Ovo ti je OK ideja da ne moras micati minu sa anlasera.
A, ovo kaj se malo komplicira ostala instalacija - zanemarivo.
Kakav ti je problem povuci jos jednu zicu do prednjeg i jednu do zadnjeg svijetla?
Nije da imas zmigavce i jos puno toga. Imas samo svijetla, eventaulno stop-svijetla i trubu.
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 25.4.2007. sri. 15:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja nemam te probleme, romobili nemaju stop svijetla Smile
baš smo se spominali, zamislite da se ful gas s romobilom prepelam polek milicajci... smijeh1
edit: nismo napomenuli da sad ima puuuno mjesta na osovini rotora, štoviše čak, bez problema bude se mogla staviti unutra na osovinu turbina koja bude usisavala zrak i hladila rotor!
Nixa
Postovi: 1107
PostPostano: 25.4.2007. sri. 16:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
To smo samo na brzinu sve rastavili da vidimo kak se bu ponasal pa smo samo odserafili bendiks. Inace bumo odpilil nosac jer bude najvjerijatnije smetal.
Mozes mi reci samo kak se krecu cijene za iglicaste lagere?
I kak si resil da ti lageri ne ispadaju? (ak je bilo takvog problema...)
Jugicev anlaser ima prek rupe s obje strane. kod zupcanika je samo puskica i osovina izadje van kucista s te strane za koja 2 mm dok je rotor aksijalno fiksiran samo sa strane gdje su cetkice i to sa 2 zegera i par plocici za stelanje...
Meni izgleda problematicna ova strana di je bil zupcanik...
Mozda ima jos jedan proglem... Jel uredu ako se lager stavi u aluminijsko kuciste? mislim, da mozda nebi trebalo stisnut unutra piksu od nekog tvrđeg materijala?
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
PostPostano: 25.4.2007. sri. 18:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne znam kolko kostaju iglicasti lageri. Ja sam upotrebljavao obicne.
Evo, da ti sad ne obajsnjavam sve polako, pogledaj na slijedecim slikama kako sam ja to napravio:
Vidis onaj krug u prvom planu (komad aluminija) koji se stavlja u gornju kapu anlasera.
I, onda to izgleda ovako:
Ovdje vidis donju kapu anlasera (tamo gdje su cetkice):
woo
Postovi: 164
Lokacija: Ludbreg
PostPostano: 25.4.2007. sri. 19:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo pcb elektronike Very Happy
ko more bolje plazi jezik
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
PostPostano: 25.4.2007. sri. 19:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK izgleda.
U kojem si to programu crtao?
Nekak mi vuce na BoardEditor.
A, mosfete budes stavljal nekam posebno, pa sa zicama budes vukel signala do njih?
Zakaj nisi odmah sve na plocicu stavio?
Recimo ovak nekak:
I, onda ti je jednostavnije montaza, itd.
Zadnja promjena: ..:: Tihi ::..; 25.4.2007. sri. 19:15; ukupno mijenjano 1 put.
Nixa
Postovi: 1107
PostPostano: 25.4.2007. sri. 19:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
UltiBoard
To ti dolazi s electronics workbenchom
mi bumo imali malo veci problem s lagerima jer bas nemamo tolko prostora za busiti da se stave veci kuglicni lageri...
kolko si ti platio svoj anlaser? nekak mi izgleda laksi za preradu...
..:: Tihi ::..
Postovi: 176
PostPostano: 25.4.2007. sri. 19:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da sam dao 70-etak kn za njega na pijaci u ponedjeljak u KC-u.
Prvo ga je tip cijenio 100kn, pa sam mu spustio. Very Happy
Stranica 3 / 11.
