Frižider za solarni sustav
eygon
Pridružen/a: 29. 01. 2011.
Postovi: 584
PostPostano: 5.3.2011. sub. 23:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
eygon je napisao/la:
odlična ideja koristi se energija ishlapljivanja vode za održavanje temperature
Ja sam napravija sistem koji trenutno u par sekundi u objektu veličine 3000 m3 skine 20° C Ali je brate bučan preko 120 decibela i živcira sve u krugu od 100 m
što si to složio, mora biti ogromne snage da tako brzo ohladi prostor
Postovi: 3496
PostPostano: 5.3.2011. sub. 23:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
4 kw
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 5.3.2011. sub. 23:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
4 kw
što je to? kakav uređaj? mora biti sa ventilatorima kada proizvodi takvu buku
Postovi: 3496
PostPostano: 5.3.2011. sub. 23:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
4 kw
Nema ventilatora
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 6.3.2011. ned. 00:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Q= m x cp x dT = ro x V x cp x dT
= 1,2 kg/m3 x 3000 m3 x 1,2 kJ/kgK x 20K = 86400 kJ
rekao si u par sekundi, neka je 60 sec
86400 kJ / 60 sec = 1440 kW snage uređaja
a ti imaš 4 kW instalirano
što si to instalirao?
ajde neka je nekakva dizalica sa COP 5 onda imaš 20 kW
86400 kJ / 20 kW (J/s) = 4320 sec / 3600 sec = 1,2 sati da se ohladi prostor
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 6.3.2011. ned. 00:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
nešto s upuhivanjem vodenih čestica u zrak pod visokim tlakom i mlaznice koje raspršuju vodu u zraku
sustav s kompresorima, zrakom i vodom koja se ubacuje u cjevovod, i mlaznicama raspršuje po prostoriji
to mi jedino može rashaditi prostor tako brzo
koristi se energija ishlapljivanja vode putem sitnih čestica da se instantno rahladi prostor, oduzima se energija zraku da voda ishlapi i povećava se relativna vlažnost zraka?
Postovi: 3496
PostPostano: 27.4.2011. sri. 20:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bravo upuhuje se voda pri 450 bari s posebnim diznama.
Ali taj sistem sam brzo napustija zbog opasnosti.Popucale su veze nosača cjevi i voda mi je prepilala željeznu cijev fi 70
Drugi napredniji sistem preko kompresura i venturi dizni ubacuje vodenu maglu .
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1283
PostPostano: 28.4.2011. čet. 08:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
A da mu ugradiš prigušivač da se smanji buka? Zezam se. A možda i ne!
Postovi: 3496
PostPostano: 28.4.2011. čet. 18:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
pkristo je napisao/la:
Ti tu buku ne možeš ni zamislit čuje se preko 1000 metara.
u najučinkovitijem uređaju.
Samo nisam dodao da sam izgradio diznu koja se sastoji od 2 m cijevi u cijevi sa venturi dizajnom u unutrašnjoj cijevi..u unutrašnjoj cijevi se tlači mala količina benzina ručno(samo dok se ne pokrene lančana reakcija),mješa sa komprimiranim zrakom i brizga u cijev i pali iskrom.i pomoču fizike mlaznog motora snažno izbacije mlaz a nusproizvod je buka.
Cijeli sistem je napravljen da se ne stvara vlaga nego da se voda atomizira.to jest izlazi suha magla.
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 282
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 4.9.2011. ned. 20:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo rezultata za ovo ljeto.Frizider se koristio u kuci koja se iznajmljivala turistima i to od 05.06. - 04.09. i u kuci su boravile u prosjeku 4 osobe non -stop.Temperatura unutar frizidera je bila izmedu 4 i 7 C stupnjeva.Vanjsaka znate kakva je bila.Mjerio sam sa dva digitalana Kwh metra kupljena u baumax-u.Jedan Kwh je mjerio ukupnu potrosnju u kuci a drugi samo frizidera.
Frizider je u ta 92 dana potrosio ukupno 35.88 Kwh ili na dan 0,39 Kwh.
Ja sam sa ovim rezultatom prezadovoljan.
drug mile
Pridružen/a: 02. 06. 2011.
Postovi: 221
PostPostano: 1.11.2013. pet. 12:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kakva je sada situacija? Ima li novih "spoznaja"? Možda bih sljedeće godine i ja napravio ovu modifikaciju, sad ne znam jesmo li došli do zaključka da je prekidanje napajanja (uz vremenski ograničene intervale) dovoljno dobro rješenje, ili je bolje postojeći termostat zamijeniti frižiderskim?
mmuscet
Postovi: 282
PostPostano: 3.11.2013. ned. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
drug mile je napisao/la:
frizider je 2 god. radio odlično i bez ikakvih problema, medutim kako nije imao ledenicu morao sam ga zamjenti i kupio sam novi sa ledenicom klase a+++ koji isto radi super.Kako je cijena panela puno niza nego prije smatram da nema potrebe za preuređivanjem ledenice nego stavite koji panel vise i frizider klase a++ i to je to.
drug mile
Postovi: 221
PostPostano: 5.11.2013. uto. 09:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zar su paneli toliko jeftini da potrošnja pojedinih aparata više nije bitna? Je li se ono staro rješenje s preradom ledenice u frižider moglo izvesti na način da imaš i ledenicu i frižider? Nekakvom pregradom, možda i pomičnom?
mmuscet
Postovi: 282
PostPostano: 6.11.2013. sri. 20:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Potrošnja je bitna ali sad mozes kupiti frizider sa ledenicom za istu lovu koliko platiš ledenicu i jos je moras preuredivati a potrosnja ti je jako slicna.
Postovi: 3496
PostPostano: 6.11.2013. sri. 23:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
jesu kad sam to predlaga panel 240W je košta 4800 kn i više
a sad košta 1300 kn
Stranica 5 / 6.
