Vjetropumpa za navodnjavanje
Idite na Prethodna  1, 2, 3
-> Vjetrenjače
Postovi: 3510
PostPostano: 23.9.2010. čet. 22:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
A rezervar je 1000l i stoji na visini 4m od zemlje te s njime zaljeva jednom tjedno po 2 spremnika i dodaje tekuće gnojivo.
Meni je hidroforska posuda 2000 litara a 1000 litara mi nije dosta za cijevi napunit.
Postovi: 5412
PostPostano: 23.9.2010. čet. 22:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
vislander
Pridružen/a: 21. 09. 2010.
Postovi: 2
Lokacija: Vis
PostPostano: 25.9.2010. sub. 22:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da pojasnim:
1. Vislander = Vis+land+er=otok Vis+zemljište+ja
2. Zemljište je cca 3000 m2, voće, masline, vrt, loza.
3. visinska razlika nasada sa gustirnama i vodospreme je 25 m (2,5bar) kapacitet gustirni je 60m3, vodosprema 3m3, dotok vode od 01.06. do 01.09. u principu 0 lit. po potrebi mogu dopuniti autocisternom.
4. vjetar JJZ i SSI smjerova u prosjeku 366 dana godišnje prosječne brzine 7 čvorova. ( http://www.windfinder.com/windstats/windstatistic_vis.htm )
5. navodnjavanje kombinirano kapaljke i prskalice sa timerima
6. do sada sam za prepumpavanje iz gustirni u bazen koristio tomos pumpu
7. ne želim struju jer bi čelije, regulatori i baterije "isparili" nakon tri dana
PostPostano: 25.9.2010. sub. 22:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Kopiraj ovo
Malo usavrši i napravi palac
http://www.youtube.com/watch?v=oyzHDr891vQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AnhbuniOkzg&feature=related
Gotovo rješenje je vjerojatno teže nabavljivo kod nas.
Postovi: 5412
PostPostano: 25.9.2010. sub. 23:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
vislander je napisao/la:
Da pojasnim:
Čini mi se da sam i ja spomenuo ovo kao jak razlog protiv, mada kod mene bi nestalo odmah a ne za 3 dana lol
Sigy
Pridružen/a: 19. 01. 2008.
Postovi: 504
PostPostano: 26.9.2010. ned. 16:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
A kolike ti to onda imaš cijevi? Ove su promjera 18mm i duge 3000m, pa zar u njih stane 2000L Vode? Ja vama prenosim kako čovjek zaljeva voćnjak u praksi, sa kakvom pumpom i koliko vode troši, a vi malo pogledajte na netu, ima takvih sustava za navodnjavanje koliko hoćeš... I nagalašavam da je u pitanju Slavonija, zemlja crnica, masna, gusta i voćnjak izuzetno rodi, što očigledno znači da ima dovoljno vlage...
Postovi: 3510
PostPostano: 26.9.2010. ned. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da pojasnim:
Ako ti treba samo za crpit iz gustirne u vodospremu do 2m3 vode dnevno
uzmi ovu pumpu http://nemosolar.com/dcsubmersiblepumps/id22.html
najeftinija je solucija
i uzmi malu VT od 500W i pumpa če ti radit u rangu 80-200 W
Ovu pumpu ne možeš direktno spojit na sistem kapaljki i prskalica nego samo služi da polako prebaciješ vodu u vodospremu s koje dalje slobodnim padom trošiš vodu. više vjetra brže pumpa manje vjetra sporije pumpa vodu u vodospremu.
vjetropumpa ti se ne isplati jer je preskupa za izgradnju evo jedan primjer http://www.youtube.com/watch?v=BnSIFXTIcpM&feature=related
Zadnja promjena: dmeter; 26.9.2010. ned. 18:49; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 3510
PostPostano: 26.9.2010. ned. 18:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigy je napisao/la:
Sigy je napisao/la:
1500 metara 3,2 cm cijevi oko 1 m3 vode u sistemu
400 metara 11cm dovodnih cijevi oko 4 m3 vode ali ne izađe sva voda iz sistema
Sigy
Postovi: 504
PostPostano: 26.9.2010. ned. 18:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam ga pitao za te detalje, ali pošto su cijevi položene 20ak cm iznad zemlje na stupićima razmaka oko 1m i vise između njih tako da dobar dio vode ostaje u njima...
Don Quijote
Pridružen/a: 31. 07. 2008.
Postovi: 75
PostPostano: 2.11.2010. uto. 15:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Po mom mišljenju najbolje je elisom direktno pogoniti pumpu. Ako niste primjetili vjetrogenerator, solarne ćelije, akumulatori , regulatori i pretvarači ovdje nepotrebno podižu cijenu. Zašto bi nešto što treba koštati cca 1000 kn koštalo 5 ili 10 puta toliko? Tu opremu ostaviš u polju i sutra je nema. Običan točak (vjetrenjaču) i pumpu neće dirati nitko.
Prijedlog: ako do vode nije duboko ( 5 - 6 m) možeš koristiti običnu ručnu pumpu za vodu samo kružno gibanje trebaš pretvoriti u gibanje gore-dole, što i nije neki problem. Pošto ta pumpa ne gura vodu već samo vuče moraš ju postaviti u visini rezervoara u koji misliš crpiti vodu.
Slazem se, slijedi genijalni Britanski inzenjering - simple is the best. Naravno ako ima dovoljno vjetra u njegovom slucaju.
Bob63
Pridružen/a: 31. 01. 2011.
Postovi: 3
Lokacija: Zrenjanin
PostPostano: 31.1.2011. pon. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li neko zna (kada već spominjemo western vetropumpe za vodu) koliki je ugao krilaca u odnosu na ravan kola. Koliki je optimalni broj krilaca za određeni prečnik kola (da li postoje negde neke tablice tih odnosa....)
Hvala!
PostPostano: 1.2.2011. uto. 11:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bob63 je napisao/la:
Hvala!
mislim da negdje oko 35° a broj krila je od 9 do 12 pa i više.
Bob63
Postovi: 3
Lokacija: Zrenjanin
PostPostano: 1.2.2011. uto. 20:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala,
ja sam proguglao dosta ali nigde nisam video.
Sigurno je da nije svejedno koji je ugao, broj, dimenzije (duzina) u odnosu na precnik...itditd
Interesantno je proracunati konstrukciju (dimenzije cevi) za potrebnu visinu i precnik kola...
Verovatno previse pitam, ali mozda neko ima projekat
PostPostano: 1.2.2011. uto. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
a vjerojatno bi se na internetu dalo naći starih nacrta, pretpostavljam da želiš repliku raditi.
Bob63
Postovi: 3
Lokacija: Zrenjanin
PostPostano: 2.2.2011. sri. 00:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tako je, replika je cilj, guglao sam zaista, ima dosta fotki, klipova... ali nema tehničkih detalja (ili ja nisam imao sreće da naletim)
-> Vjetrenjače
Stranica 3 / 3.
