Količina snage
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 16.9.2010. čet. 17:58    Naslov: Količina snage Citirajte i odgovorite
Ljudi imam jedan problem: imam trafo 2x22V i na svakom izlazu 900mA,e sada njegova snaga je oko 40W.
a ja bi iz njega htio izvući 12V i barem 3 ampera. e sada ja bi ta dva izlaza prvo ispravio sa graetzom,pa ih spojio u paralelu,i onda bi stavio tri regulatora napona 7812 u paralelu. to bi meni smanjilo napon,a da li bi mi to boglo onda povećat struju da dobijem 40W???? mislim da ste skužili što sam htio pitat???
Wink Wink Smile Smile
Postovi: 4312
PostPostano: 17.9.2010. pet. 00:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nece ici.
Moras premotati sekundar, ali ni tada neces moci izvuci 3A na 12VDC (ili barem jako tesko jer ti treba dodati gubitke na graetzu i na elektrolitu).
Ako ides na obican graetz, 1A na DC strani ti potrazuje 1.4A na AC strani.
7812 jednostavno zaboravi jer on trazi dodatnu snagu.
Postovi: 4982
PostPostano: 18.9.2010. sub. 06:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Huh Pero ja sam mislio da po Kirchoffu struja ostaje ista (1A prije 1A poslije) a da je razlika u padu napona na dvije diode u svakom trenutku, citaj prije greatza ti treba cca 2V vise ili na 1A pusis 2W na greatzu...
PostPostano: 18.9.2010. sub. 07:58    Naslov: Re: Količina snage Citirajte i odgovorite
viktor_13 je napisao/la:
Nema problema, mozes dobiti 12V/3A
Trebas visokofrekventni DC/DC pretvarac
Čubi
Pridružen/a: 18. 12. 2006.
Postovi: 1125
Lokacija: HR, promjenjiva
PostPostano: 18.9.2010. sub. 08:19    Naslov: Re: Količina snage Citirajte i odgovorite
Prvo reci za što misliš koristiti taj (takav) trafo pa ćemo ti već smisliti neko rješenje Wink
Postovi: 4312
PostPostano: 18.9.2010. sub. 11:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne misaj Kirchoffa i efektivnu struju...
Inace bi dobija lipi PP (perpetuum mobile). stari
Postovi: 4982
PostPostano: 18.9.2010. sub. 16:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero efektivna struja mora biti ista jer kod greatza nemas nikakve grane koja bi mogla provest mimo njega tih 40% struje o kojoj pricas...
Uostalom pukni u simulator ili na stampu pa mjeri!
NEmres pobjec, a da nemres dobit OU pobrinula se dioda sa svojim gubitkom usljed forward voltage dropa!
Racun 1A 15Vrms (ulaz 15W), na greatzu, forward voltage drop per diode je 1V typ, u greatzu uvijek dvije diode vode istovremeno, to ti daje na izlazu 13Veff 1A (izlaz 13W) ne kuzim di ti tu vidis OU?
Ako u igru ubacis kond za peglanje (tako se nismo dogovorili plazi jezik ), onda ces imati vece VRSNE struje na primarnoj strani ali ce kut vodjenja dioda biti bitno manji no kad integriras povrsinu ispod krivulje efektivna struja ce biti vema slicna potrosnji, sto se snage tice tu si negdje opet minus forward voltage drop gubitci...
z
Postovi: 4312
PostPostano: 18.9.2010. sub. 22:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
N aravno da sam racunao da je prikljucen kondenzator. plazi jezik
Ako je ispravljac bez kondenzatora, onda je efektivna struja na ulazu i izlazu ista, toliko se sjecam jos iz srednje skole...
Kada je u igri kondenzator, onda je efektivna struja na ulazu veca (do 41%), a taj omjer struja ovisi upravo o kutu vodjenja dioda iliti o tome koliki je ripple na izlazu. Za to mi ne treba simulator, mogu i odokativno procijeniti. Very Happy
BTW, ovdje u Indoneziji kada npr. placas u restoranu racun od 87000Rp novcanicom od 100000Rp, konobarica obvezno koristi kalkulator da izracuna koliko ti mora vratiti. jos nisam vidija da je netko u stanju to izracunati napamet... trlja oci
zlotvor
Pridružen/a: 07. 12. 2009.
Postovi: 248
Lokacija: Zagreb - Batina
PostPostano: 18.9.2010. sub. 22:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero, sta dobijes za 55kn?
Postovi: 4312
PostPostano: 18.9.2010. sub. 22:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kompletan rucak Cool
Naravno, uracunata je i 0.66l boca pive.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 20.9.2010. pon. 18:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
to mi treba za napajanje CNC-A. jer onaj trafo što sam stavio,malo mi je slab. EV:može li se taj pretvarač napraviti u home made izvedbi???
zeed
Pridružen/a: 19. 11. 2009.
Postovi: 109
PostPostano: 20.9.2010. pon. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ajd nemoj se patiti,uzmi napajanje od PC-a i imas 12V 10A....
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 20.9.2010. pon. 19:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
al jbg,ja bu u kutiju od napajanja stavio i kontroler i napajanje Wink Wink Wink
zeed
Postovi: 109
PostPostano: 3.10.2010. ned. 12:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo mene s slicnim problemom,nabavio sam transformator
220/380V
400 V.A.
i sekundar 24V AC.
E sad,poslje gretza i kondenzatora mjerim nekih 36V sto je meni neprihvatljivo,treba mi 24V DC.
Dali je moguce bez odmatanja sekundara dobiti 24V dc?
To bi mi bilo napajanje za cnc jer ovo sto sad imam polako crkava....
Treba mi otprilike 2A po motoru a imam 4 motora....
MARIJANVZ
Pridružen/a: 09. 07. 2008.
Postovi: 670
PostPostano: 3.10.2010. ned. 13:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
zeed je napisao/la:
220/380V
400 V.A.
i sekundar 24V AC.
Možeš, samo moraš naparviti linearni ispravljač. Šema imaš raznih na internetu.Jednostavnije je uzeti 2 PC napajanja i spojiti ih u seriju. 5V izlaze moraš optertiti sa malim otporom veće snage. Na taj način dobit ćeš stabiliziranih 24VDC. Mase PC napajanja nesmiješ spojiti. Very Happy
