Kontroler za RADU KONČARA
-> Kontroleri
Postovi: 4291
PostPostano: 26.12.2010. ned. 06:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Total gate charge.
PostPostano: 26.12.2010. ned. 17:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad
to znaci da bi trebao napajanje/driver od 40A za 20 paralelnih IRFP250 @1kHz placko
(total gate charge po kom = 123nC )
Postovi: 2404
PostPostano: 26.12.2010. ned. 17:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Sad
Ne, nego koristiš loše FET-ove smijeh2
PostPostano: 26.12.2010. ned. 17:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
HA HA HA Rolling Eyes
Smile
______________
trebalo je pisat 16kHz !
Postovi: 4291
PostPostano: 28.12.2010. uto. 07:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad
Ajde jos jednom izracunaj:
I= Qtgc*N/Ttr
Daklem, ako zelis ici na 200ns vrijeme tranzijenta ti ispada 6.3A.
Bit ce dovoljno 6A.
Postovi: 4861
PostPostano: 28.12.2010. uto. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
mozda ne zeli ici na 200ns (sudeci po vanjskom Rg ljudi koji rade projekte sa mosfetima, nitko ne ide na tako visoku Igp sto je slazem se bedasto)
Da 1 i sitno ohm izvana kad dodas inner Rg to je to oko 6A Ip, mljac!
PostPostano: 28.12.2010. uto. 20:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
I= Qtgc*N/Ttr
Bit ce dovoljno 6A.
N u formuli je broj komada ?
6,72A sam dobio za 20 komada ali kada sam računao sa gate-to-source charge iliti sa 21nC / kom , kad sam računao sa total-gate charge iliti 123nC / kom dobio sam 39,36A
Ponovo napominjem da sam krivo napisao prvi put ; radi se o 16kHz a ne o 1kHz Embarassed
Znam da imam puno, više ili manje glupih pitanja ali ne mogu si pomoć Very Happy
Postovi: 4291
PostPostano: 1.1.2011. sub. 07:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tocno, N je broj tranzistora u paraleli.
Izracunata je vrsna (peak) struja, ne efektivna (koja ovisi o frekvenciji PWM-a).
Ocigledno je da peak struja ne ovisi o frekvenciji PWM-a vec o total gate charge te o zeljenom vremenu tranzicije.
Ukoliko je frekvencija PWM-a dovoljno niska, moze se ici na vece vrijeme tranzicije radi manjih gubitaka tranzistora.
Snaga koja se gubi u tranziciji je otprilike: P=I*U*Ttr/Tpwm/2
Dakle snaga na izlaznom tranzistoru (ili na vise njih u paraleli) je jednaka:
P=I*U*Ttr/Tpwm/2 + I*I*Rdson *duty
Ove formule nisu previse precizne, ali su dovoljne za proracun izlaznog stupnja koji ionako mora biti predimenzioniran.
duty u gornjoj formuli je duty cycle u postocima. Kako se kontroler za DC motor predvidja da radi i sa 100% duty cycle, onda se duty moze zamijeniti u formuli s jedinicom.
Podatak koji se nikako ne nalazi u datasheet-ovim tranzistora je upravo najveca dozvoljena struja kroz gate. Ako se s tom strujom pretjera, moze izgoriti tranzistor. Nit vodilja u rjesenju tog problema je ubaciti u krug gate-a najmanji otpornik koji je spomenut u datasheetu u dinamickim karakteristikama tranzistora, tj. najveca struja gate-a se je onda kvocijent datog napona Ugs i tog otpornika (oba podatka su u datasheet-u).
Ne znam kako si dosao do 39.36A?
123nC * 20 / 200ns = 12.3A. Ako ides na 500ns tranzicijsko vrijeme (sto je uvrh glave dosta za 16kHz PWM), ispada ti da je 6A vise nego dovoljno.
PostPostano: 11.3.2011. pet. 21:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trebao bih pomoć oko nabavke SMD komponenti , zanima me gdje ima veliki izbor ( od otpornika , kondića preko šmitovih trigera i tranzića ) a da ne naplaćuju poštarinu milion dolara/eura.
Odlučio sam se malo poigrat sa kontrolerom i sve napraviti u 'mikro' izdanju .
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 11.3.2011. pet. 22:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Altpro(hrvatski zastupnik farnella).Roba kod kuće za 5-7 dana.
PostPostano: 17.3.2011. čet. 23:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cool
2x mcp1406 za drajvanje 20 feta
Na plocici je buck i logika
PostPostano: 18.3.2011. pet. 14:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
gledam ovu shemu i ne mogu skombinirat kako ju 'okrenut' da daje +5V van kad je struja u limitu .
turbo
Postovi: 717
PostPostano: 18.3.2011. pet. 14:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja bi rađe stavio jedan komparator,ovo je previše ovisno o temp. i karakteristikama tranzistora.Al ako baš ovo hoćeš izmjenit,prebaciš otpornik s kolektora u emiter i sa njega gledaš napon.
Postovi: 4861
PostPostano: 18.3.2011. pet. 17:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
ne moze, onda nemas efekat pojacanja!
Ako napravis sljedilo (zajednicki kolektor) onda ces na emiteru ces imati porast napona od 0.7 na otporniku ali porast u mV bez pojacanja, u ovom slucaju na kolektoru imas poprilicno veliku promjenu napona (napona shunta puta pojacanje BJT, sto je oko 100-300x barem ili za svaki milivolt na shuntu 100-300mV na kolektoru)...
To se da rijesiti sa jos jednm stupnjem iza tranzistora zajednicki emiter) no i ja bi radije to napravo sa OP-ampom, onda ti shunt ne mora biti velike vrijednosti, kod vecih struja ne zelis 700mV na shuntu, to se grije ko ludo (recimo na 500A ti taka shunt mora biti 350W)...
Ajde vidim da ovdje ima sklop za biasiranje tranza, tako da ne mora biti 700mV ali svejedno prevec je to ovisno o temperaturi, trebao je onda stavit jednu zenericu reverse biased u seriju sa bazom (kontra efekat=kompenzacija temperaturnog koeficijenta BJT-a)
Probaj ovak samo ulaz ostavi isti (trimer i otpor) ja sam samo stavio dva otpornika...
Okrenuta logika i temperaturno kompenzirano...
turbo
Postovi: 717
PostPostano: 18.3.2011. pet. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Istina,totalno sam zaboravio da je na ulazu 50mV. Embarassed
-> Kontroleri
Stranica 5 / 7.
