Kontroler za RADU KONČARA
-> Kontroleri
PostPostano: 7.9.2010. uto. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ispalati li se riskirat ? Confused Sad
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110568071490&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
ili
http://cgi.ebay.com/10-x-IRF3710-IR-Power-MOSFET-N-Channel-57A-100V-/350311543913?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519031f469
Ovaj prvi mi je jako sumljiv (irf3710 je to-220 ,a ne to-247) a opet za takvu siću i da je to-220 opet jeftinije .. ..
(kad moram pazit na svaku lipu Mad )
Postovi: 5457
PostPostano: 7.9.2010. uto. 21:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
ili
Ako misliš paziti na svaku lipu onda ne kupuj slabašne fetove Smile . Traži nešto od cca 150A ili više i sa što manjim unutrašnjim otporom. Što se već nisi odškolovao sa izgorenim mosfetima Cool ?
PostPostano: 7.9.2010. uto. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema takvih (150A) na ebayu , a nemam previše love na raspolaganju pa moram radit sa smećem Sad
PostPostano: 7.9.2010. uto. 21:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
IRF3710 je odlican TO220 Srce
Drzi ga ELMATIS
Postovi: 5457
PostPostano: 7.9.2010. uto. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Drzi ga ELMATIS
Možeš ga voliti koliko hoćeš ali RDS(on) = 23mΩ će ga ubiti.
Npr irfb 4310 ima RDS(on) = 7mΩ
ili irfb 4110 ima RDS(on) = 4,5mΩ max a tipično 3,7
PostPostano: 7.9.2010. uto. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad opet gledam da će mi biti mali napon od 100V od IRF3710 ( napajanje 55Vmax) Mad
PostPostano: 10.9.2010. pet. 15:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad čitam stare postove iz drugih tema i nije mi jasno kako mogu zaštitit kontroler od prevelike struje motora Confused , ja sa SG-om kao pogonom mogu ograničiti samo struju baterije zato što kada nema impulsa iz SG-a mosfeti ne vode ,a struja motora ide kroz diode paralelne motoru (kod mene kroz fete koji glume diodu) . Ne mogu 'ugasiti' SG kad je već 'ugašen' ,a ne mogu ni motor fizički odvojit od kontrolera zato što nemam tako brz relej ?!? Confused
PostPostano: 10.9.2010. pet. 16:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
zega što misliš jel bi kvalitetno drajvanje feta bilo sa parom TIP36c/35c ;
25A konst / 40peak na 10 kom (ili na 20 Rolling Eyes )
Ako bi ovo moglo vozit fete kako onda vozit granu koja glumi diode ? kak napravit invertirani izlaz ? Sad
Samo još da mi je dobro napajanje kontrolera Rolling Eyes
PostPostano: 13.9.2010. pon. 19:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
trlja oci u čipoteci TC4452 4kn/kom trlja oci
Postovi: 4310
PostPostano: 14.9.2010. uto. 00:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Peak struja baterije i peak struja motora su jednake. Mozda ti to dade kakvu ideju...
Problem je efektivna struja motora, a to mozes rijesiti pomocu sheme koju sam ti na pocetku poslao, jedino ostaje pravilno sloziti low pass filter...
Ne vidim tu nikakav problem...
Problem nastaje kada se pretjera s efektivnom strujom na motoru (pri malom broju okretaja) jer tada moze doci do izgaranja diode, tj. do njenog kratkog spoja, a tada motor (kao generator) protjera puno vecu struju od te peak struje kroz instalaciju...
Moras ograniciti peak struju motora, to te ujedno stiti i od kratkog spoja. Tu je potrebno ici na SD pin te obvezno moras imati i kondenzator na SS pinu (soft start), doduse dovoljno mali da ne ugrozava dinamiku PWM-a.
PostPostano: 16.9.2010. čet. 08:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok ! Ja sam mislio da motor generira napon dok mi je gas na nuli , a vozim se te da to pokušavam ugušit .
Zašto svi profi proizvođači kontrolera biraju frekvenciju od 16kHz za gonjenje MOSFETa?
Postovi: 4310
PostPostano: 16.9.2010. čet. 09:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da motor generira napon dok se vozis, ali je u principu taj napon manji od napona baterije.
Ako to ugusis, onda radis od motora generator te ces dobiti kocenje.
16kHz je dovoljno visoka frekvencija da bude van cujnog opsega, a jos uvijek dovoljno niska da ne budu veliki gubici kod tranzijenata.
Ne koriste bas tu frekvenciju svi proizvodjaci kontrolera, ali velika vecina da.
PostPostano: 16.9.2010. čet. 17:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dovoljno visoka za fosile Very Happy
Nikad ispod 25kHz palac
PostPostano: 24.9.2010. pet. 22:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mogu nabaviti IGBT => cm400ha-24a
Pa me zanima koliko bi bilo zanimljivo koristit 2-3 komada u kontroleru za auto ( 72V+ ) ?
Koliko su 'kvalitetni' ?
PDF :
http://www.ineltron.de/english/mitsubishi-data/IGBT/CM400HA-24A.pdf
PostPostano: 30.9.2010. čet. 12:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
POMOĆ !
JEL BI VRIJEDIO OVAJ IGBT ZA NAPON 72V+ U KONTROLERU ZA AUTO?
leti bijela zastava leti
-> Kontroleri
Stranica 3 / 7.
