Kontroler za RADU KONČARA
-> Kontroleri
ivans
Pridružen/a: 30. 03. 2008.
Postovi: 302
Lokacija: iza horizonta
PostPostano: 30.8.2010. pon. 17:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Od kako pratim ovu temu, po glavi mi se mota jedna ideja.. Da li bih mogao da se napravi most. Kada struja dodje do odredjene granice, zatvori se jedan paket prekidačkih tranzistora i struja ide direkt. Ceo kontroler se premoštava i nema šta da izgori. Kada se struja smanji, opet radi kontroler.
Mislim, problem je velika struja pri snažim ubrzavanjima. Ako se već snažno ubrzava, onda je najbolje premostiti sve. Samo krenuti polako i onda zavrnuti do kraja.
PostPostano: 30.8.2010. pon. 17:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Relej za takve struje je skup !
Postovi: 4864
PostPostano: 31.8.2010. uto. 07:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
marko-sk je napisao/la:
Trenutno ću se ravnat po datašitu za Rds(on) (nije isto na 'suho' i na predviđenom hladilu) , nemam AND vrata ali će bit palac .
Osim AND vrata treba ti i nekakav low pass filer da stvar ne stuca, nista strasno F3 moze biti dost visoka tek da prezivi pola PWM frekve a da schmitt ne okine...
I po mogucnosti dvije 1N4148 antiparalelno ulazu OP ampa za svaki slucaj...
Mislio sam da će biti dosta jedan driver od 4A na 10 mosfeta .
Oce ako zelis velike gubike, ako zelis stvar napraviti kak spada onda ti treba barem 1A po mosfetu vrsno, ja bi osigurao izdasnih 2A (vidi graf ispod, max struja je cca 800ma vrsno i to je ograniceno otporom u gateu, uostalom kaj nemas LT spice (besplatan je) pa se igraj, modeliraj malo, imas i parametar sweep, tamo ces vidjet tocno disipaciju za svaki element kao graf na skopu (nema tog skopa hehe)...naprimjer iz davne rasprave sa starnetom samo situacija na gateu ali mozes vidjeti i disipaciju za mos u vremenu, integrirati to:
Nemam osciloskop (pravi) , na starom kompu sam jedan kanal skurio (od plave utičnice) ,a na novi se bojim spojit Embarassed
Pa kupi si neke USB kartice na ebayu koje kostaju par $ a idu do 96KHz, a imas i malih djepnih skopova za sitne novce sad vec...
i procitaj si ovako nesto, tj imas slicnih tekstova...
Ako zelis napraviti kontroller sa minomalno gubitaka onda u mosfet guras koliko ide...
A kaj si nisi napravil zastitni ulaz na kartici, par otpornih dijelila za "range i naravno obavezno nekoliko antiparalelno spojenih brzih dioda na ulazu karticu, tako sam ja stitio svoju M-audio Audiophile 24/96 godinama...
A sad sam uzeo E-MU 0202 hehehe...
PostPostano: 31.8.2010. uto. 15:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prilikom odabira komponenti se ogranićavam s onim što ima na ebay-u (u cipoteci kupujem samo sitnice).
Za drajvanje ću onda vjerojatno uzet TC4422 (9A u to-220) 2 komada na jednu grupu od 10 feta . Predloži neki bolji (lakše nabavljiv)
Postovi: 4864
PostPostano: 31.8.2010. uto. 17:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
To je dobar driver, ima juicea...
Ja ne koristim tvornicke drivere, vec radim ih od diskretnih komponenti...
Problem sa e-bay om je kaj cesto ti uvaljuju lazne komponente, e sad ja sa time nemam problema ako pri testiranju ispadne da su karakteristike slicne originalu ili zadovoljavaju kriterije, ali samo da imas to na umu...
z
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 31.8.2010. uto. 20:48    Naslov: ukoliko ti treba Citirajte i odgovorite
http://a.imageshack.us/img195/3303/img0029ta.jpg
ako ti bude trebalo : imas rjesen kontroler i stavljaj kaj oces . Zanimljivo rjesenje ti je od LIFEFORPHYSYCS :
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=20867&p=306459#p306459
PostPostano: 31.8.2010. uto. 21:17    Naslov: Re: ukoliko ti treba Citirajte i odgovorite
markostrujic je napisao/la:
To je sve BLDC zar ne ? Sad
Postovi: 5451
PostPostano: 31.8.2010. uto. 21:21    Naslov: Re: ukoliko ti treba Citirajte i odgovorite
Je
PostPostano: 31.8.2010. uto. 21:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
onda mi baš i ne odgovaraju Sad ( osim ak' me markostrujić neće sponzorirat motorom Very Happy )
Postovi: 5451
PostPostano: 31.8.2010. uto. 21:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
I meni će vjerojatno trebati kontroler sličan tvome, udomio sam jedan motorić od 18 kW na 80 V Very Happy
PostPostano: 5.9.2010. ned. 21:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sad kad sam siguran s ćim i kako ću vozit fete treba mi neko napajanje logike i drajvera .. .. najviše mi se sviđa idea ''buck converter-a''.
Zanima me jel to dobra idea ?
Ovako nešto ;
Ulaz 48V izlaz 15V (poslije bucka još stavit 7815 Confused ) koliko bi se ampera dalo izvuć iz takvog napajanja ? Za ganjanje tranzića opet mislim koristit SG .
Jesam li dobro skužio ; ovakve zavojnice se koriste kod bucka?
PostPostano: 5.9.2010. ned. 22:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još jedno pitanje ;
kad se vežu/sinkroniraju dva SG3525 onda 'slave' ne mora imat otpor i kond. za frekvenciju ?
Postovi: 4864
PostPostano: 5.9.2010. ned. 22:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Buck radi samo koji je smisao u 7815 kad sa SG 3524/5 mozes preko pojacala pogreske fino drzat napon na 15V jednako precizno, a malo smeca u napajanju ne vjerujem da ce pokvarit puno motor control dio...
Ako ce utjecat na drive onda stavi linearni regulator iza...
z
Postovi: 4291
PostPostano: 5.9.2010. ned. 23:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Još jedno pitanje ;
Mora i to frekvencija mora biti nesto niza od glavnoga. Odakle ce inace dobiti "pilu" za PWM?
Zavojnica sa slike je vjerojatno 10uH/5A pa lako mozes izracunati ostalo.
Nazalost, zbog malog induktiviteta ces morati ici na prilicno visoke frekvencije sto ce ti zakomplicirati izlazni stupanj.
Navedenih 5A je vrsna struja, daklem efektivna izlazna struja ce biti manja.
Nadalje, i nazivni induktivitet ce biti podosta manji zbog DC biasa zavojnice; racunaj na nekih 3-5uH...
Kamo namjeravas spajati Synch ulaz donjeg tranzistora? Logika za drajvanje tog tranzistora nije jednostavna (sinkroni ispravljac) pa ti savjetujem radije da ga koristis samo kao diodu, tj. da gate spojis na source.
PostPostano: 6.9.2010. pon. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Trenutno imam ove tri zavojnice (prve dvije sam mislio u seriju sravit) , a na izlazu sam planirao staviti 7600uF @16V Rolling Eyes .
Što se tiće tranzića , ipak će biti tranzić i šotki dioda (mislio sam uzet drajver - dva u kućištu , jedan invertiran drugi ne )
-> Kontroleri
Stranica 2 / 7.
