Regenerativno kocenje na bicikli
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
-> Kontroleri
mike
Pridružen/a: 03. 03. 2008.
Postovi: 36
Lokacija: Split
PostPostano: 8.7.2012. ned. 19:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav!
Na mom N48 kontroleru regen radi samo on/off. Gas ne utječe nikako na stupanj regena.
Verzija kontrolera je EB709XC-1. Može li se i kako na njemu promijenit regen na varijabilili.
Btw jeli ovaj kontroler uopce programibilan?Imam usb-ttl konverter ali sam na ES procitao negdje da se ovaj kontroler nemoze programirat?
Postovi: 5470
PostPostano: 8.7.2012. ned. 21:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike je napisao/la:
Pozdrav!
Dobro si pročitao.
mike
Postovi: 36
Lokacija: Split
PostPostano: 10.7.2012. uto. 14:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
znači od pametnijeg regena ništa? Sad
a šta je sa brzinama i tempomatom na ovom kontroleru?
Postovi: 5470
PostPostano: 10.7.2012. uto. 17:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
mike je napisao/la:
Tempomat radi sigurno a za brzine nisam siguran da li su programirane ili su sve 3 na 100%.
Robex
Pridružen/a: 21. 03. 2012.
Postovi: 238
Lokacija: Pula
PostPostano: 30.1.2013. sri. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grrga jedno pitanje za tebe. Neznam koji kontroler imam (kupljen u 5 mjesecu 2012) u Artasu.. Jel se da kako pojačati regen, ili može ta varijanta na gas? Vjerovatno imam isti problem kao i Mike....
Postovi: 12311
PostPostano: 30.1.2013. sri. 15:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno, podebljaj shunt, time ćeš dignuti snagu regena i pogona
Kontrola regena na gas ide samo kod verzije kontrolera sa halovima
Robex
Postovi: 238
Lokacija: Pula
PostPostano: 30.1.2013. sri. 15:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha, hvala, a koliko da ga podebljam da ne pretjeram? Neće utjecati na povećanje max napona regena? Jer onaj jeftini mjerač potrošnje je do 60V.
bobale
Pridružen/a: 25. 05. 2011.
Postovi: 403
Lokacija: Leskovac, Srbija
PostPostano: 30.1.2013. sri. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, napon se kontroliše posebnim otpornikom, podebljavanjem shunta samo povećavaš struju.
Robex
Postovi: 238
Lokacija: Pula
PostPostano: 30.1.2013. sri. 16:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tnx Bobale. palac
Prošlog ljeta sam probao Grrgin kontroler 34A na bike-u od z.1. Imao je olovne baterije u to vrijeme. Osjetno jače u odnosu na moj 22A kontroler i LiFePo4 artas. Naravno sa razlogom. Regen me najviše oduševio pošto 90% vozim u kombinaciji sa pedalama pa mi veća snaga pogona ne znači puno tj šteti jer ću nenamjerno trošiti više. Ali jači regen bi mi dobro došao u mom gradu na 7 brda. Volio bih samo snagu regena dignuti ako je moguće....
bobale
Postovi: 403
PostPostano: 31.1.2013. čet. 02:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može i to da se uradi. Podebljaš shunt, a onda isprogramiraš kontroler nižom strujom. Naravno, sve to treba da se proveri wattmetrom, pošto rezultati mogu da budu prilično raznoliki kad se lemi shunt.
Postovi: 5470
PostPostano: 31.1.2013. čet. 10:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Eto, sve je već rečeno mada metoda lemljenja shunta može dati nepredvidive rezultate. Jeftini watt-metar ide sigurno do 65-66V ali to ti neće dozvoliti baterija pa nema brige za to.
Robex
Postovi: 238
Lokacija: Pula
PostPostano: 2.2.2013. sub. 11:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma ništa, hvala na savjetima ali ostat ću pri starim postavkama. Prekomplicirano za malo neizvjesnog efekta. Smile
-Ovako sa slabijim regenom mogu lagano usporavat i duže, na kraju krajeva dođem na isto kao kraće i jače cca.
jozo0110
Pridružen/a: 07. 04. 2012.
Postovi: 2
Lokacija: Dubrava Zagreb
PostPostano: 5.11.2014. sri. 13:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ispricavam se na dizanju stare teme,imam pitanje
Koliko jako regen treba usporavati bicikl,imam verziju bez hal senzora, kad se vozim nizbrdo bicikl cak i ubrzava (osjeti se kocenje al to je preslabo i bez upotrebe kocnica nema zaustavljanja)
Kad je brzina 50 po ravnom i ukljucim samo regen treba mi bar 50 metara da usporim na nekih 20. Jel to normalno da tako slabo koci il nesto sa kontrolerom nije u redu?
-> Kontroleri
Stranica 17 / 17.
