Zagrijavanje potrošne tople vode - sa ili bez izmjenjivača?
-> Solarni kolektori
EnergyStar
Pridružen/a: 16. 06. 2007.
Postovi: 99
PostPostano: 15.5.2010. sub. 17:20    Naslov: Zagrijavanje potrošne tople vode - sa ili bez izmjenjivača? Citirajte i odgovorite
Inspiriran još jednom naizgled povoljnom ponudom otvaram ovu temu...
Naime, na stranici http://www.solarbox.biz/hr/index.php govori se o solarnom kolektoru i spremniku koji se, ako sam dobro razumio spajaju "serijski" prije klasičnog bojlera za toplu vodu.
Vailant, pak nudi sofisticirani sustav sa izmjenjivačem, kontrolerom, nešto većom solarnom pločom za cca 30k kuna.
Meni je potreban sistem za pripremu potrošne tople vode za četvero i sada važem sve dostupne opcije.
Imate li iskustva sa "jeftinijim" solarnim pločama i koja su vaša razmišljanja? Znate možda za neku još povoljniju varijantu od ove gore?
Sigy
Pridružen/a: 19. 01. 2008.
Postovi: 504
PostPostano: 15.5.2010. sub. 18:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Centrometalovi kolektori su ti trenutno najjeftiniji na tržištu...
Ali ovo sa tih 50% dotacije šije i njih u cijeni! Smile
Postovi: 2409
PostPostano: 15.5.2010. sub. 19:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Centrometal palac
Dečki stvarno znaju posao.
Želimo li iz recesije kupujmo 'rvacko Very Happy
ja sam za izmjenjivač neću sad elaborirati zašto al eto da odgovorim na pitanje Wink
zlotvor
Pridružen/a: 07. 12. 2009.
Postovi: 248
Lokacija: Zagreb - Batina
PostPostano: 16.5.2010. ned. 02:03    Naslov: Re: Zagrijavanje potrošne tople vode - sa ili bez izmjenjiva Citirajte i odgovorite
EnergyStar je napisao/la:
Ovi (ovaj) meni nesto smrde. Ne znam zasto, ali uvijek dajem prednost stranici koja je gramaticki ispravno slozena. Ova nije.
Edit: Sad vidim zasto nije - slovacka firma, hehe.
Postovi: 3584
PostPostano: 16.5.2010. ned. 10:02    Naslov: Re: Zagrijavanje potrošne tople vode - sa ili bez izmjenjiva Citirajte i odgovorite
Tlačni sistem za jednostavno spajanje
http://asel.hr/solarni%20kolektor%20tlacni%20sa%20heat%20pipe.htm
5000-7000 kn
Netlačni za apartmane i kampove
http://asel.hr/solarni%20kolektor%20netlacni%20sa%20vakuumskim%20cijevima.htm
Isto tako bude ih u trgovačkim centrima na akciji i šta je najvažnije možeš ih sam spojit ne triba ti nikakvi majstori
Sigy
Postovi: 504
PostPostano: 16.5.2010. ned. 10:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Centrometal palac
Ma to ustvari neki Austrijski kolektori, ali naši navodno samo lijepe svoje naljepnice (klasika, al bar nisu kineski Smile )... Kažu da nisu neke posebne iskoristivosti, ali iz moga iskustva ok rade, dvije ćelije po 2,1 m2 griju 300l spremnik, i po oblačnom vremenu podignu vodu do blizu 50'C, a kroz ljeto taj spremnik poslužuje 14 kupaonica i vlasnik kaže da je ok... Montirane u Biogradu na dosta blagom nagibu krova, u smjeru jug-jugoistok.
Postovi: 2409
PostPostano: 16.5.2010. ned. 14:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Glupo (neekonomično) je koristiti vakumske kolektore ljeti i to na moru Wink za to se koriste jeftini i puno efikasniji pločasti Cool Vakumski kolektori imaju prednost u zimi (niske temp.) kad im je efikasnost preko 60% dočim plačastima niti 10% za razliku u ljetu (viša vanjska temp.) pločasti daju skoro 90% dočim vakumski 80% Very Happy
PostPostano: 16.5.2010. ned. 17:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
znači kombinacija je najbolja Smile
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1339
PostPostano: 17.5.2010. pon. 11:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ili vakumski za grijanje zimi, a ljeti ... http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=44115#44115 ... Solarni rashladni uređaji
ivans
Pridružen/a: 30. 03. 2008.
Postovi: 303
Lokacija: iza horizonta
PostPostano: 20.7.2010. uto. 12:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zdravo društvo. Nisam bio tu neko duže vreme...
Osmislio sam super jeftino rešenje za grejanje sanitarne vode u toku proleća, leta i jeseni. Sigurno ste vidjali da neko ofarba bojler ili bure u crno, podigne ga na neke nosače 2m visine i puni vodom kako bi se leti tuširao tu u dvorištu.
Ako nema kod vas, kod mene ima.
E sad, zašto se to ne bi unapredilo? Imam dosta pocinovanog lima od 2mm. Hteo sam da napravim kolektor u vidu pločastog suda debljine oko 2cm. Znači slično kao kad bi limenku malo izudarali da ostane samo 2cm debljine. Vrlo jednostavno. (Zimi to ne bih koristio).
Princip rada je sledeći: Kada ja iz kupatila pustim hladnu vodu u kolektor na krovu, hladna voda istera onu vruću i ta vruća se vraća nazad u kupatilo. Isto tako rade ovi mali kuhinjski protočni bojleri. Nema opasnosti od pucanja jer nije pod mrežnim pritiskom.
Znam, znam, prvo će te reći "ali efikasnost...". Baš me briga za efikasnost kad ovo mogu napraviti za 50e maks. Biće vode za dva tuširanja uveče i kraj. Ja zadovoljan.
Drugo, pogledajte šta imam kući instalisano i u upotrebi.
m2
Postovi: 1339
PostPostano: 25.7.2010. ned. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tehnomont iz Pule je eksperimentirao sa debljim kučištem kolektora u keje je stavljeno nekoliko manjih "bojlera" (promjer aparata za gašenje požara)
eygon
Pridružen/a: 29. 01. 2011.
Postovi: 584
PostPostano: 3.2.2011. čet. 15:50    Naslov: Re: Zagrijavanje potrošne tople vode - sa ili bez izmjenjiva Citirajte i odgovorite
zlotvor je napisao/la:
smijeh2 smijeh2
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 3.2.2011. čet. 15:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
ivans je napisao/la:
bojler na drva respekt respekt
