Elise za vjetrenjače, od čega i kakve?
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Sljedeća
-> Vjetrenjače
Postovi: 12167
PostPostano: 14.4.2009. uto. 05:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobro dosao Mikrut! Smile
electron2008
Pridružen/a: 31. 08. 2008.
Postovi: 17
PostPostano: 17.4.2009. pet. 17:25    Naslov: VT 400 Citirajte i odgovorite
mikrut je napisao/la:
Pozz svima, ...
Novi sam ovdje i neznam jel sam stavio pitanje na dobro mjesto ...
MOLIM VAS ako neko ima nacrt vjetrenjace VT 400 iz novina URADI SAM iz osamdesetih godina.
Stvarno bi bio jako zahvalan svakom ko mi moze pomoci da to pronadjem.
Unaprijed PUNO HVALA !!
http://www.zasve.net/biblioteka/vetrenjace/iz%20sama/
Postovi: 12167
PostPostano: 17.4.2009. pet. 17:38    Naslov: Re: VT 400 Citirajte i odgovorite
electron2008 je napisao/la:
respekt
domagoj
Pridružen/a: 02. 02. 2008.
Postovi: 4
PostPostano: 28.5.2009. čet. 23:55    Naslov: ? Citirajte i odgovorite
Barba, mikka, nastavak? Smile
Barba
Pridružen/a: 11. 03. 2009.
Postovi: 527
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 29.5.2009. pet. 22:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
domagoj
Obečao sam da ču se javiti kad bude gotovo ili skoro gotovo ali malo kasnim sa radovima jer se pojačao obim posla od kojeg živim. Uglavnom nabava materijala ide naprijed ,prije par dana dam nabavio sajle za vezivanje stupa kao i dvi ploče željezne promjera 80 cm između kojih idu stisnuta krila.I drvo za krila je tu (tri su gotova,uskoro i ostala dva), ali sam morao ostaviti da se malo posuši. Okretište za diferencijal je skoro gotovo ,nedostaju samo ležajevi a oni će biti tu poćetkom slijedeće sedmice.Jedina stvar za koju se nisam momentalno odlućio je kako zakretati krila boćno u vjetar,pomoču repa ili malog zupčanika koji će vrtjeti diferencijal i propelu u krug.
Za malo slika mi triba prika Mikka jer sam provao sam staviti ali nešto ne ide sa digitalca na komp,a Mikka je puno praktičniji od mene u tom poslu.
Uglavnom ,za par dana čemo staviti nekoliko slika da vidite a kraj posla bi triba biti prije kraja 6 miseca.
Zasad solarci pokrivaju jedan dio potražnje pa je i to razlog laganog odugovlačenja.
Pozdrav svima.Barba
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 4.6.2009. čet. 08:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav ljudi,nije me bilo ovih dana jer me internet zeza.
Barba,kolika je debljina ploča sa elisu?
Pozdrav.
Barba
Postovi: 527
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 4.6.2009. čet. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Viktor
Debljina je 8 mm a promjer 80 cm,dva komada.Krila u sredinu i svako krilo sa 5 ili 6 vida od kroma debljine 10 mm.Idem naprid ali sporo jer je izašlo sunce pa mi se povečao posao.
Pozdrav Barba
Postovi: 12167
PostPostano: 23.10.2009. pet. 23:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.scoraigwind.com/
http://www.scoraigwind.com/download/windrotord.pdf
don Dare
Pridružen/a: 17. 12. 2009.
Postovi: 1
PostPostano: 17.12.2009. čet. 15:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Barba je napisao/la:
Viktor
Pozdrav Barba
I, kad je postalo najnapetije ostavio si nas uskraćene za slike i statističke podatke
solarnevo1
Pridružen/a: 23. 08. 2009.
Postovi: 220
PostPostano: 17.12.2009. čet. 21:25    Naslov: elise Citirajte i odgovorite
Ja sam svoje elise izradio od aluminija 5 mm promjer rotora je 3 m.Aluminij je zakon.... Nisu teske i rade pri jako malim vjetrovima...
Barba
Postovi: 527
Lokacija: Šibenik
PostPostano: 17.12.2009. čet. 22:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
don Dare
Znam da sam obečao ali nisam daleko otišao sa poslom jer sam sam,oču reč,priko dana radim da nešto zaradim za preživit a uveče sam umoran tako da večinu posla radim krajem sedmice.Napredujem ali sporo.A sad je i temperatura ispod nule pa mi se nekako ne smrzava.Uglavnom ,završit ču je jer kad nešto počnem to moram i završiti.I onda ču staviti slike.
Bio je kod mene jedan cjenjeni kolega forumaš i vidio je kakva je situacija.
Postovi: 12167
PostPostano: 17.12.2009. čet. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodosao don Dare! Smile
Postovi: 4721
PostPostano: 19.5.2010. sri. 07:57    Naslov: kako utišati elise vjetrenjače Citirajte i odgovorite
Malo lutajuci prostranstvima interneta naisao sam na ovo:
Uglavnom fora je u izbocini na airfoil-u
A odmah potom sam se sjetio nekih clanaka vezanih uz modificirani airfoil sa stepenicom koriste ga na krilima, propelerima pa cak i brodovima, tj rade stepenicu na trupu...
Cak sam jednom na moru vidio izvucen gliser koji je imao tu stepenicu na svom trupu...
Pa me zanima Nisde, ti radis u toj bransi, koliko cesto si vidjao takav airfoil?
A nakon toga se sjetih jos da je jedan ciroen (studija) imao kao mali cesalj na zadnjem dijelu krova, koji je spustao aerodinamicki otpor (Cw) vozila svojim neredom koji je radio zracnoj struji prije kraja vozila gdje vrtlozi proizvode net pad tlaka/vakuum samo sad nemrem naci nist o tome online...
PostPostano: 19.5.2010. sri. 09:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
pozitivni otpori kao kod schaurbergera.
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1326
PostPostano: 19.5.2010. sri. 10:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.treehugger.com/files/2010/03/whale-power-technology-kicks-big-ass.php
http://www.treehugger.com/files/2008/03/biomimicry-fan-blades-mimic-humpback-fins.php
http://www.treehugger.com/files/2008/07/fan-blade-twenty-percent-greater-efficiency-mimicking-whale-flipper.php
-> Vjetrenjače
Stranica 18 / 19.
