Spajanje gas ručke i kontrolera
-> Kontroleri
Postovi: 2448
PostPostano: 22.3.2010. pon. 12:22    Naslov: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
Upomoć,
Skurio sam već previše kontrolera i nebi još jednog.
Kod Artasa sam kupio ručicu gasa i nabavio sam noname kontroler.
Iz ručice gasa idu 3 žice : crvenosmeđa(sljep sam za boje)
žuta
zelena
iz kontrolera : crvena
zelena
crna
Ima li netko ideju kako se to spaja ili kako da se provjeri ?
Ako ste u Zg nije mi problem doći.
Postovi: 5460
PostPostano: 22.3.2010. pon. 12:37    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
debeli je napisao/la:
Upomoć,
žuta
zelena
zelena
crna
Pomoglo bi puno da kažeš koji je kontroler u pitanju, te da li ima 3 ili 4 žice na konektoru za gas?
Imaš li multimetar?
Na kontroleru su sigurno crvena i crna + i - 5V. Može se provjeriti multimetrom, treba pokazivati 5 V. U tom slučaju je zelena trottle signal.
To je kod 99% kontrolera.
Ako ima 4 žice onda zelena bude na naponu baterije a bijela bude trottle.
Gas je sigurno onaj što liči na gas na motoru? Tog nemam pa ne mogu provjeriti ali najvjerojatnije je da su crvena i zelena + i - . Uglavnom su naponski vodovi vanjski odnosno signal je srednja žica.
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3066
PostPostano: 22.3.2010. pon. 12:47    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
Upomoć,
šta krivo spojeni hall senzor moze spalit kontroler?
ps. EV bi morao znati zice na gasu...
Zadnja promjena: Slv; 22.3.2010. pon. 13:14; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 5460
PostPostano: 22.3.2010. pon. 12:49    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Upomoć,
Teoretski da, u praksi sumnjam u to.
Postovi: 4311
PostPostano: 22.3.2010. pon. 13:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Teoretski ne, ali u praksi se svasta desava... plazi jezik
Postovi: 3066
PostPostano: 22.3.2010. pon. 13:28    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
evo mog lucky guess-a ukoliko je crveno smeđa zapravo crvena Smile
crvenosmeđa(sljep sam za boje) na crvenu iz kontrolera
žuta na crnu iz kontrolera
zelena na zelenu iz kontrolera
naravno na vlastitu odgovornost Smile
Postovi: 5460
PostPostano: 22.3.2010. pon. 13:40    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
Skoro bi se kladio da neće tako raditi. Cool
Postovi: 3066
PostPostano: 22.3.2010. pon. 13:48    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
pa ako je crveno smeđa zapravo smeđa moguće si u pravu
Postovi: 5460
PostPostano: 22.3.2010. pon. 14:26    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
Ta žica je sigurno plus, jedino ja mislim da je zelena minus a ti da je žuta minus Very Happy .
Im imaš V48? Mogao bi izmjeriti sa voltmetrom! Takav gas ide na Crystalyte kontroler.
Postovi: 3066
PostPostano: 22.3.2010. pon. 14:45    Naslov: Re: Spajanje gas ručke i kontrolera Citirajte i odgovorite
doma mi je bic pa nemogu izmjerit odmah...
vendybiker
Pridružen/a: 23. 01. 2008.
Postovi: 422
Lokacija: Wien, Austria
PostPostano: 22.3.2010. pon. 15:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Žute žičice su na nekim ručkicama minus a zelene služe kao signal ili za dovodjenje maksimalnog napona na LED indikator (ako ga ima).
Ovim sam htio reći da boja ne znači puno. Susreo sam se sa nekoliko raznih oznaka.
Najsigurniji postupak ti je ovaj:
S multimetrom prvo nadji minus, onda spoji bateriju i traži plus (4-5V). Ono što ti ostane spoji na zelenu žicu od kontrolera.
Još mi se nije desilo da skurim kontroler, prije će otić hall na ručici.
Postovi: 5460
PostPostano: 22.3.2010. pon. 15:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
vendybiker je napisao/la:
palac Potpisujem Very Happy
Postovi: 3066
PostPostano: 21.4.2010. sri. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
i kako je završila ova priča?
Postovi: 2448
PostPostano: 22.4.2010. čet. 07:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bio kod Grrge.
Multimetrom smo pronašli + i - , treća žica je bila signal.
Probali smo 3 različite ručke za gas i dobijali čudne pojave.
Motor bi samo zujio ili se trzao.
Na kraju smo otkrili da problem uopče nije sa ručicama. Kako smo testirali puno puta smo spajali i odspajali konektore pa su se olabavili.
Ako vam se događaju zujanje i trzaji odrežite i bacite kontektore i direktno zalemite žice.
Problem je što je su struje koje dolaze iz motora (Hal senzora) jako slabe i ukoliko kontakt nije uprao savšren događaju se problemi.
Uzrok problema je u nedovoljno dobrim konektorima na žicama od HAL konektora.
Ja više nemam njedan konektor. Sve žice su zalemljene i dobro izolirane.
Sad je sve OK.
Postovi: 3066
PostPostano: 22.4.2010. čet. 16:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
al sad opet neznamo koja boja zice je koji signal Smile
meni baš počelo gubit kontakt iza ručice, pa ću morat mijenjat ili zicu ili cak onu na palac gas umjesto ove zavrni rucice..
-> Kontroleri
