Svjetiljka
-> LED rasvjeta
Pridružen/a: 09. 07. 2009.
Postovi: 3064
PostPostano: 23.2.2010. uto. 21:26    Naslov: Svjetiljka Citirajte i odgovorite
nemogu naci niti jednu odgovarajuću rubriku pa evo nove teme na zezanciji iako je stvar ozbiljna... Very Happy
stavicu par slikica svjetiljke sto sam ju slozio, malo specifične primjene...
recimo za lov?!
dimenzije: cijev za kanalizaciju 110 mm promjer, duljina 30cm,
fičri: focusable, cree R2 emiter, li-ion 18650, na udaljenosti 60tak metara daje točku od recimo metar promjera koja se moze kao sto vec napisah štimati po želji .. točka je raspoznatljiva na pročelju zgrade udaljene 500 metara... po magli je fora traka po zraku..
šugav mi je fotić pa se dobro ne vidi ali na zadnjoj fotki je slikano sa zgrade cca 60tak metara do točke na travi ima...
sad još samo moram naći primjenu, baš nije za bajs Smile
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1336
PostPostano: 23.2.2010. uto. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kad bi se mogla uroniti u more i da više raspršuje, bila dobra za loviti ribe na "sviću"
Postovi: 3064
PostPostano: 23.2.2010. uto. 21:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
baš se ne kužim u ribanje, ali bez problema se slozi waterproof, a širina snopa se štima po želji, zato naprijed ima leću a otraga "mehanizam" navojna šipka koja fokusira ledicu
e sad koliko bi to kroz vodu bacalo sasvim je druga prića Smile
EV ako imas prikladnije mjesto slobodno premjesti temu palac
m2
Postovi: 1336
PostPostano: 24.2.2010. sri. 08:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
discover je napisao/la:
Evo jedna "plinska" neuronjena...
Postovi: 3064
PostPostano: 24.2.2010. sri. 09:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
hm, to ipak nije za to onda...
za ribičiju ti netreba niš od ovog
samo bučni neku jaku ledicu dole i to je to
Postovi: 3064
PostPostano: 24.2.2010. sri. 20:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo baš sam u lidlu kupio fresnel za 8 kn malo veći od A5..
to moze isto umjesto staklene leće...
turbo
Pridružen/a: 09. 04. 2008.
Postovi: 717
PostPostano: 24.2.2010. sri. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Od čega je ona leća na svjetiljci?
Gemich
Pridružen/a: 21. 07. 2009.
Postovi: 194
PostPostano: 25.2.2010. čet. 11:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super si to napravija respekt
Ja moran starome napravit feral sa regulacijom jačine za lignje
koji ide pod more.
Još nisam načisto koju ledicu stavit Rolling Eyes
Dvoumim se između 10W od Artasa ili više manjih UB
Ima li ko kakav prijedlog ?
Postovi: 3064
PostPostano: 26.2.2010. pet. 17:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
turbo je napisao/la:
od kineza Very Happy
prodaje se kao povečalo, ima ih raznih dimenzija, ja uzeo 10cm promjer
staklena je, bikonveksna, fokus oko 25cm čini mi se
ima ih i u čipoteci ako se ne varam
ako ti fali još neki detalj da sam propustio viči...
Postovi: 3064
PostPostano: 26.2.2010. pet. 17:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gemich je napisao/la:
koji ide pod more.
one sitne UB ja uopce više ne priznam za ledice lol
idi odma na prave ledice, Artasove ili nešto od cree-ja, seoul semicon-a ili luminusa...
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 27.2.2010. sub. 00:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji ide pod more.
nije mi jasno ( a puno toga mi nije jasno Wink
u PDF-a za 10W LED ispada trajnost 1000h
možda sam u krivu ali zar nije to malo premalo ?
Postovi: 3064
PostPostano: 27.2.2010. sub. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
koji ide pod more.
iskreno neznam niti ja doduše s time se ni najmanje ne zamaram...
dok ja odradim 1000h s bilo kojom svojom ledicom, ionako cu vec puno prije preci na nove mnogo ucinkovitije koje ce se pojaviti Smile
Postovi: 4278
PostPostano: 27.2.2010. sub. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne razumim kako si dosao do zakljucka da je 1000h vijek te ledice. trlja oci
Ne misaj endurance test (str. 6 i 7 iz datasheet-a) sa vijekom trajanja. stari
Ledica ce izdrzati barem trideset puta toliko. Moje bi onda vec po tome odavno izgorile...
Gemich
Postovi: 194
PostPostano: 27.2.2010. sub. 20:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
super, zna sam da tu nešto ne štima palac
i kako bi tribalo tumačit endurance test result 0/22 ?
Postovi: 4754
PostPostano: 27.2.2010. sub. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo to, niti jedna od 22 testirane pod opisanim uvjetima nije otkazala...
Endurance test u trajanju od 1000 sati je dosta vremenski zahtjevan test, ako te lampe na trzistu postoje tek cca 2-3 godine kako bi napravio endurance test u trajanju od 100000sati (11.7godina)?
-> LED rasvjeta
