Autor/ica |
Poruka |
Pridružen/a: 09. 05. 2007. Postovi: 1810 Lokacija: Zagreb
Postano: 16.2.2010. uto. 09:34 Naslov: Čemu težim i di sam sad.. |
Težim potpuno neovisnoj kući. realno 3-litarskoj.
A ovo je rezultat mjerenja zadnjih 10 godina.
Kuća je građena '72-76 i nije se razmišljalo o nikakvoj krizi.
Do sad sam popravio dobar dio izolacije koja uključuje LowE stakla dvostruka 5+12+4mm i mineralnu vuni di se stigne. Ima još mjesta za poboljšanje bar duplo...
Enivej. jučer sam napravio 10 godišnji zbroj podataka u koji su uključeni i rezultati PCija koji zadnjih 4 godine mjeri struju, sunce vjetar i temperaturu na 11 mjesta u i oko kuće.
Na grafu se vidi lijepo kako pada potrošnja plina(prvi pad je 40% izolacija i prvi PLC a drugi je još 30% izolacije i još dva PLC-a) i kako raste potrošnja struje. Potrošnja struje je u kwh a plina je relativna u odnosu na prosječnu dnevnu temp i količinu sunca.
Za potpunu energetsku neovisnost preko PV panela trebam cca
338m2 ili 100m2 i 85kwh baterija. plan mi je druge godine past ispod 10litara... Dalje će biti teško s obzirom na dve staklene stijene 7x5 metara jedna na zapad i jedna na istok...
[Vrh] |
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008. Postovi: 1442 Lokacija: 45° 22' 18.28" N 14° 20' 41.42" E
Postano: 16.2.2010. uto. 12:07 Naslov: Re: Čemu težim i di sam sad.. |
HAL9000v2.0 je napisao/la: | ... Dalje će biti teško s obzirom na dve staklene stijene 7x5 metara jedna na zapad i jedna na istok... |
-jesi li izolirao "šufit", krov?
-imaš li rolete na tim staklenim stjenama ?
-kakve su ti zavjese ? (u stanu na st. stijeni imam 4 ravna platna po 85cm širine koji idu do dna, a gore su na vodilicama koje su u stropu i maknu se bočno kad ne trebaju, osjeti se razlika u temp. u odnosu na klasične zavjese između stakla i zavjese), još bolje bi bilo staviti zavjesu na okvir stjene da bude manji razmak između stakla i platna zbog smanjenja "strujanja" zraka
-sa vanjske str može se montirati nosač/roleta za komarce ali staviti folija kao u trg. centrima na frižider-policama umjesto mrežice pa noću spustiti
-možeš još sa unutarnje str. otvora "otući" žbuku špaleta i staviti novu sa boljim toplinskim svojstvima ili ako ima mjesta za kakvu TI pa mrežica, glet...
-ispred stijene 7x5 metara može se napraviti na "pravoj" udaljenosti površina koja odbija svjetlost (jezerce npr.) da više svjetla uđe u zimskom preiodu u kuću (ako ima mjesta)
-da trostruko staklo za 7x5 metara to bude koštalo !!!! |
[Vrh] |
Postano: 16.2.2010. uto. 12:27 Naslov: |
Imam 5 cm debele jelove šalaporke udaljenje 1 metar od stakla koje se mogu kompletno zatvorit. Po ljetu nije problem jer te šalaporke ako se zatvaraju na vrijeme (ujutro do 9-10 i otvaraju kad je sunce nisko) održavaju unutarnju temperaturu par stupnjeva višu od nočne. rekord mi ej 12 stupnjeva razlike bez klime
Krov je ovak izveden:
2cm brodski pod
10cm mineralna vuna
folija
5 cm stiropor
2,5cm daske
4 cm zrak
18mm osb
ljepenka
šindra
kak ima još mjesta od brodskog poda do daski staviću još 10-15cm a isto to planiram napravit na podu tavana. Trenutno je tavan najtoplija prostorija u kući i ljeti i zimi.
Stavio sam i deku horizontalno u sredini kuće jer je naveća otvorena visina bila 11,5 metara (razlika u temperaturi 4,5 stupnja) sad je 4,3m najveća i to je zadovoljavajućih 1,9 °C razlike. |
[Vrh] |
m2
Postano: 16.2.2010. uto. 13:20 Naslov: |
HAL9000v2.0 je napisao/la: | Imam 5 cm debele jelove šalaporke udaljenje 1 metar od stakla koje se mogu kompletno zatvorit. Po ljetu nije problem jer te šalaporke ako se zatvaraju na vrijeme (ujutro do 9-10 i otvaraju kad je sunce nisko) održavaju unutarnju temperaturu par stupnjeva višu od nočne. rekord mi ej 12 stupnjeva razlike bez klime
2cm brodski pod
10cm mineralna vuna
folija
5 cm stiropor
2,5cm daske
4 cm zrak
18mm osb
ljepenka
šindra
Ovo na podu tavana je najeftinije / najučinkovitije, stavit po podu neku izo. koju ne jedu insekti ili miševi. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 19. 05. 2008. Postovi: 3594 Lokacija: Normalno Split odakle bi drugo bija
Postano: 16.2.2010. uto. 16:24 Naslov: |
Ušto potrošiš više od 6000 kwh sati struje godišnje
a 2000 god si bija na 3000 kwh da ti se nije koji susjed priključia |
[Vrh] |
Postano: 16.2.2010. uto. 16:44 Naslov: |
Priključilo se dvoje djece, sušilica, dve mašine za veš, suđe.... |
[Vrh] |
bob4
Pridružen/a: 05. 06. 2009. Postovi: 230 Lokacija: Kutina
Postano: 17.2.2010. sri. 21:22 Naslov: |
Hal jedno pitanje. Na koji način si izračunao tih 13 litara. Iz kWh i ??? |
[Vrh] |
Postano: 17.2.2010. sri. 21:52 Naslov: |
Zbrojio sam energetsku vrijednost plina i struje i podjelio sa kvadraturom. |
[Vrh] |
bob4
Postano: 17.2.2010. sri. 21:58 Naslov: |
kvadratura kuće ili zidova? |
[Vrh] |
bob4
Postano: 17.2.2010. sri. 21:59 Naslov: |
kvadratura tlocrta ili zidova? |
[Vrh] |
Postano: 17.2.2010. sri. 22:31 Naslov: |
tlocrta. da su zidovi bilo bi ispod 3 litre |
[Vrh] |
Boris
Pridružen/a: 11. 01. 2011. Postovi: 24 Lokacija: Rijeka
Postano: 8.2.2012. sri. 17:19 Naslov: |
Malo ste me zainteresirali i izvršio sam i ja malu kalkulaciju , jer pratim potrošnju zemnog plina za grijanje prostora i po zimi sanitarnu vodu te po ljeti toplu vodu grjem na struju , izračun koji sam dobio kreće se oko 13,7l za rijeku , ojekt je građen početkom 70 tih i izračun je zaprizemlje kuće sa slabom izolacijom podova , te je stan iznad koji se ne grije sav. stalarija je aluminij sa temo mostom ili vanjski prozori aluminij, nutarnji drvo sa jednostrukim staklom, te veranda bez termomosta. vanjska žbuka je obična a gradnja je izvanabloket , razmak i bigla iznutra ali ne u svim prostorima.plin je zemni i računao sam cca 3000kWh godišnje el energija jer mi obračun nije sada dostupan.
prošla zima za grijanje utrošeno 13446kWh tolinske energije , mjereno na kalorimetru a pretprošle zime 13948kWh tolinske energije. razlika je u promjeni staklene stijene (4 krila vrata sa jedostrukog stakla i drvo propuh u izo staklo i alumini sa temomostom (3*2m)
Lokacija Rijeka |
[Vrh] |
Pridružen/a: 23. 03. 2007. Postovi: 1317 Lokacija: Jospidol - Ogulin
Postano: 1.1.2013. uto. 22:21 Naslov: |
Bilo mi dosadno pa da malo oživim ovu temu.
Naslov je Čemu težim...pa evo
[img] |
[Vrh] |
Pridružen/a: 02. 05. 2009. Postovi: 5551 Lokacija: Požega
Postano: 1.1.2013. uto. 23:59 Naslov: |
Jbga, baš sam pomislio da sve imam kad ono akvaponski vrt........ |
[Vrh] |
jure057
Pridružen/a: 24. 03. 2011. Postovi: 437 Lokacija: zadar
Postano: 2.1.2013. sri. 08:33 Naslov: |
prepperu |
[Vrh] |
