Razna pitanja početnika
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 62, 63, 64  Sljedeća
Towelie
Pridružen/a: 07. 07. 2017.
Postovi: 53
PostPostano: 11.1.2018. čet. 13:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam problem sa zadnjom kocnicom od bicikla, original celjust od disk kocnice na biciklu su predebele pa zapinju za motor kad god vozim bicikl duze vrijeme:
Jel ima mozda gdje za kupiti druga celjust koja je malo tanja od ove i pasala bez da zapinje? Neke druge preoporuke?
Inace je moguce namjestit da ne zapinje al cim se bicikl duze vozi ili predem preko neke rupe ili pocnem kocit celjust se pomjeri i opet pocne zapinjat..
Postovi: 5461
PostPostano: 12.1.2018. pet. 10:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može se to riješiti i bez promjene bilo čega, nekoliko podložnih pločisa čine čuda.
dakic.dubravko
Pridružen/a: 03. 02. 2014.
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 12.1.2018. pet. 10:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Koliko vidim sa slike, struže ti ovo žuto označeno
za početak okreni štift
Ili nije dobro zategnut kotač ili kočiona čeljust, sa podloškama kak grrga veli dotjeraj u centar.
Postovi: 5461
PostPostano: 12.1.2018. pet. 13:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
dakic.dubravko je napisao/la:
Dobro oko. Ako je samo to može i malo jače razvrnuti osigurač ( štift) i na taj način ga odmaći za 0,5 - 1 mm.
dakic.dubravko
Postovi: 412
Lokacija: Samobor
PostPostano: 17.5.2018. čet. 07:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav,
pitanje oko wireless remote control switch-a, u ramu planiram ubaciti gps lokator, te preko daljinskog ga paliti i gasiti. Koristim (jer sam ga imao dostupnog) onaj mali remote switch od LED trake, funkcinira uredno ali sam mjerenjem otkrio da je stand by potrošnja 8.1mA. Ima netko neku preporuku za remote switch na 12V koji troši manje? Potrošnja gps-a je oko 30-40mA. Dimenzije naravno moraju biti do 25 mm širine tako da stane u ramu..
Towelie
Postovi: 53
PostPostano: 20.6.2018. sri. 17:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel bi bilo moguce da se kupi jos jedna baterija od 30Ah koja se moze nosit u ruksaku i kad se ide negdje i baterija na biciklu se isprazni uzmem bateriju iz ruksaka i pristekam na bicikl i vozim se dalje?
Postovi: 2469
PostPostano: 20.6.2018. sri. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mozes, ali 30 Ah bateriju furati u ruksaku je naporno zbog tezine.
dred
Pridružen/a: 03. 06. 2009.
Postovi: 614
PostPostano: 21.6.2018. čet. 10:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bisage su od ruksaka puno bolje rješenje...
Vožnja sa ruksakom mijenja težište i način vožnje...nije zabavno
ToMiCcc
Pridružen/a: 28. 04. 2015.
Postovi: 91
PostPostano: 26.6.2018. uto. 08:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav dobri ljudi
Imam problem sa a bajkom , poceo motor nesto cudno da trza i vibrira.. Pa sam uradio obican test ispravnosti hal senzora i ustanovio da jedan hal senzor uopste nepusta signal kontroleru... Sad hocu to zameniti pa imam poteskoca rastaviti motor , nemogu skinuti poklopac motora do kraja.
Sa ove strane gde su fazne zice sve je sislo ok ali sa ove druge strane gde je kaseta nece da sidje poklopac do kraja, kao da je zapeo lezaj za navoje osovine ili tako nesto?Tako da sad ne mogu pristupit hal senzorima...Dali moram upotrebiti vise sile ili skinuti kasetu ili sta? Nisam pametan... U pitanju je motor N48
Evo i slike
http://prntscr.com/jzen7d
[img]https://prntscr.com/jzenrv[/img]
Postovi: 4338
PostPostano: 26.6.2018. uto. 17:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Skini kasetu...
ToMiCcc
Postovi: 91
PostPostano: 28.6.2018. čet. 13:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok sislo je ali sad sledi druga muka.. Skidanje hal senzora? Fakat to cudo je 3x2mm i ususkan je u magnet.. Ovaj srednji sto se nalazi izmedju magneta je ispao lako ali ovaj levi i desni su muka hebemu .. Ima li neki laksi nacin ili da zuljam i grebem skalpelom dok ga ne izgulim skroz i tako ocistim rupicu za novi hal senzor ? Busi
ToMiCcc
Postovi: 91
PostPostano: 28.6.2018. čet. 15:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Takodje me zanima koje hall senzore da kupim kao zamenu?
Po lokalnim prodavnicama mogu naci infineon senzore TLE49xx , sa raznim MT vrednostima.. Oblik-kuciste hall senzora je PSSO3-2
Moze li se upotrebiti tako nesto ili mora neki drugi specificni model-proizvodjac?
Postovi: 4338
PostPostano: 29.6.2018. pet. 06:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moga si bar preciznije napisat koje si senzore u stanju nabavit...
TLE49xx mi u tražilici izbacuje linearne senzore, tebi treba switch, npr. A314x...
Vjerojatno će raditi i linearni senzor, kao npr A1301, jer će zbog jakog magnetnog polja ionako ići u zasićenje...
Na kraju, treba paziti i na polaritet senzora, ako je barem jedan na motoru OK, valja ga provjeriti magnetom da znaš na koji polaritet polja reagira (pomoću magneta).
PostPostano: 29.6.2018. pet. 08:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
A da probaš uzeti kontroler koji ne treba hal?
Postovi: 5031
PostPostano: 29.6.2018. pet. 13:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
Onda bi bilo, "djaba si krecio" sindrom...
Ovo sa halovima u ovoj fazi mu je najjeftinije...
Mali spic, cekic i tuc-tuc...
Stranica 63 / 64.
