Solarni kolektori vakumski netlačni
-> Solarni kolektori
Postovi: 3561
PostPostano: 27.12.2009. ned. 00:45    Naslov: Solarni kolektori vakumski netlačni Citirajte i odgovorite
Kolektor na principu netlačni termosinfonski vakumskih cijevi
staklena-vakumska cijev bez tlačni solarni grijač vode oslanjaju se na prirodne cirkulacije vode između staklenih cijevi i rezervoara. Kao što je voda vakuumske cijevi grijanem postižu prirodno cirkulaciju u spremnik, dok hladna voda iz spremnika teče dolje na dno vakuumske cijevi i uzrokuje cirkulaciju vode kroz sustav.
1. Stabilno i pouzdano rješenje, jednostavnu instalaciju i jeftin
2. Solarna vakuumska cijev izrađena od tvrdog borosilikatnog stakla obložena absorijajučim slojem, visoko učinkovit vakum s dvije staklene solarne cijevi građene jedna u drugu.
3. Unutrašnji spremnik vode izrađen je od nehrđajućeg čelika, koje pružaju dugoročnu otpornost na koroziju. Voda je čista i pitka. Vanjski spremnika je izrađena od čelika
4. Toplinska izolacija sloj: 50 mm, poliuretanska integralna pjena, dostatno za održati vruču vodu 72 sata.
5. Između vakum cijevi i unutarnjeg spremnik vode,su postavljeni silikonski prstenovi za povezivanje i postizanja nepropusnosti.
6. Automatika je neobavezna, .
7Visoka termalna pretvorba s niskim gubitkom topline.Pogotovo u usporedbom na pločastim panelom.
8. Pomoćni električni grijač 1500-2000W nije obavezan,ali če spriječit smrzavanje ako je temperatura ispod nule dan i noč i tako dulje od 72 sata i usto dani su totalno bez sunca.
Samrzavanje je problem za bilo koji solarni bojler, blaga temperatura ispod nule nije veliki problem. Solarni cijevi su dobro izolirane (vakuum), kao što je tank izoliran sa 50mm poliuretanskom izolacijom. Nadalje, spremnik je pun tople ili vruće vode. Bilo bi potrebno nekoliko dana vremena dana i noć ispod nule da smrzne vodu.
Kao što če sunčeva svjetlosti tijekom dana,povečati temperaturu vode i tako sprečavati smrzavanje noću. Ako ste ispod-nula temperature dan i noću i bez sunca, onda bi bilo potrebno isprazniti sustav voda (uključujući i vodu u cijevi) za takva razdoblja svake godine,ili upaliti električni grijač u automatski mod.
Prednost solarnih vakumskih cijevi je da one izoliraju unutrašnju cijev od gubitka topline. To znači da jednom kad se toplina apsorbira, to se prenosi na vodu u cijevi, a ne izgubi na okoliš. Budući da je voda u direktnom kontaktu sa unutrašnjom staklenom cijevi toplina se prenosi vrlo dobro. Izvedba cijevi sama može dostići 80%, ali zbog gubitaka topline iz spremnika, ukupan sustav efikasnost je oko 70-75% (ovisi o temperaturama okoline)
Vakumske cijevi 1500 mm serije pogodni su za područja s visokim razinama insolacija (godišnji prosjek od> 4.5kWh/m2/dan), Dalmacija,Otoci
1800 mm serije su za područja s nižim razinama insolacija. Unutrašnjost Hrvatske hladna maglovita područja.Nikako ne ugradit u Dalmaciji i Otocima jer če vam voda čak i Zimi Kuhati
Još podataka da sami izračunate vaše potrebe energije za zagrijavanje tople vode
Ako vam je potrtebno 100 litara vode dnevno, a hladna voda vam je 10°C a kupate,perete se u 36°C
Energija koju vam potroši El.Bojler je 2,65 Kwh što iznosi 2.5 kn dvotarifno mjerilo
100 litara je prosječna potrošnja po osobi i dolazimo do brojke od 900 kn godišnje po osobi
Dvije osobe 1800 kuna godišnje za grijanje bojlera +10- 15 % na gubitke bojlera
Vakumski kineski kolektor(Dalmacija,Otoci) 200 lit dođe 3000 kuna isplati se za 18 mjeseci
Vijek trajanja 15-20 godina
Vakumski tlačni sistem 200 lit 7000 kn Kontinent,hladna podneblja a isto i u toplim podnebljima isplati se za 42 mjeseca vijek trajanja 20-25 godina
personifikacija
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 80
PostPostano: 7.2.2011. pon. 22:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima link sa specifikacijama??ma mene trenutno "kopa",kako ulovljeno spremit,i sacuvat,za sate i dane kad tog sunca nema!!bila bi iluzija ocekivat da ce ta toplina grijat 10 dana,koliko u dalmaciji zna proc da nema sunca..ali akumulacija bi puno znacila na kraju kad se zbroji tako ulovljena toplina i ona uzeta od elektrodalmacije..na razini godine..planiram napravit sustav di ce takva voda grijat moj stan,u kombinaciji s klimom..pa se mislim koji ce postoci bit moguci za izvuc,i kakakv ce bit kost benefit takvih radova..u samogradnji mogu napravit skoro sta zamislim..
Pridružen/a: 04. 03. 2010.
Postovi: 1294
PostPostano: 8.2.2011. uto. 09:19    Naslov: Solarna kuća Citirajte i odgovorite
Ono što tebe zanima je jako dobro opisano u Majstoru od prije koju godinu, dvije (nazovi ih - rado će ti prodati taj broj: www.majstor.hr ). Radilo se o kući na kojoj je kompletna južna padina krova prekrivena solarnim kolektorima (a imaju i strehu na kojoj su FN paneli) i ti kolektori cijelu godinu griju vodu u (pazi sad ovo) spremnik od 38 m3!!! Toplina se uzima iz spremnika preko izmjenjivača, pa je izmjenjivač za toplu vodu u najgornjem (i najtoplijem) dijelu spremnika, a za podno grijanje u najnižem dijelu. Spremnik je visok gotovo kao cijela kuća (od dvije etaže) i zauzima centralno mjesto u kući. Izgleda kao bačva od 200 L samo povećana na 38000 L! Obzirom da si u Dalmaciji tebi ne treba toliko (ta kuća je u Njemačkoj) - spremnik od 10000 L bi ti bio sasvim dovoljan za sve potrebe tijekom cijele godine za grijanje i toplu vodu. No kuću bi trebalo od početka tako projektirati - ne možeš tek tako ugraditi toliki spremnik u kuću. Inače na toj kući je najniža temperatura potrošne tople vode bila u veljači - samo 44 stupnja, što je jedva mlako, ali je inače znatno veća.
Zadnja promjena: pkristo; 9.2.2011. sri. 11:45; ukupno mijenjano 1 put.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1236
PostPostano: 8.2.2011. uto. 22:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Skenirani članak
http://www.hobiportal.com/dokument/solarna.pdf
Moja površna obrada
http://hobiportal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1
Postovi: 1294
PostPostano: 9.2.2011. sri. 11:46    Naslov: Solarna kuća Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Skenirani članak
Moja površna obrada
To je to! palac
