Automatika za solarno grijanje Ptv
-> Solarni kolektori
matko_so
Pridružen/a: 04. 12. 2009.
Postovi: 6
PostPostano: 4.12.2009. pet. 20:18    Naslov: Automatika za solarno grijanje Ptv Citirajte i odgovorite
Terba mi pomoć oko elektroničke sheme!
Napravio sam solarni kolektor i bojler za grijanje PTV, treba mi još automatika koja bi pokretala pumpu uvijek kad je "voda" u kolektoru toplija od vode u bojleru.
Ako netko zna ili ima ideju kako napraviti shemu i sklop puno bi mi pomoglo...
Hvala u naprijed !!
dejok
Pridružen/a: 15. 12. 2008.
Postovi: 424
Lokacija: Vinkovci
PostPostano: 4.12.2009. pet. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ako želiš kupiti povoljan gotovi proizvod mogu te uputiti na stranicu
www.asel.hr
Imaju gotovu elektroniku sa senzorima po cijeni 705kn.
Neznam detalje, najbolje da ih kontaktiraš ako ti ovo odgovara.
Za shemu ti nažalost ne mogu pomoći jer je nemam.
Do sada sam ugradio nekoliko viessmann solarnih kontrolera sličnih novim scu124, ali se ne sjećam točne oznake.
To je bilo prije par godina,ali još uvijek rade bez greške.
Jedina mana im je malo veća cijena,ali imaju niz prednosti nad konkurencijom.
PostPostano: 4.12.2009. pet. 21:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
kopaj po starim brojevima majstora , tamo ima sve gotovo - shema , pločica - sve , radio sam je u školi za neki projekt .
matko_so
Postovi: 6
PostPostano: 4.12.2009. pet. 23:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislio sam da mi netko može reći kako da što spojim:
PTC ili NTC otpornike koji bi davali različite napone ili struje, pa time regulirat releje da pale ili gase pumpu.
Znači PROBLEM:
Dva PTC (NTC) otpornika jedan na kolektoru jedan u bojleru, promjenom temp. mjenjaju napon ili struju. Kako ih i čime (tranzistorima?) spojiti da pale pumpu kad je na jednom manji (veći) napon (struja), a u protivnom gasi..
Volio bih to sam napraviti jer sam i ostalo napravio sam.
Poslao sam mail časopisu Majstor pa ču vidjet što kažu. Hvala na savjetu!
Postovi: 4969
PostPostano: 5.12.2009. sub. 08:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
E sad imas 2 ulaza u OP, jedan je sa 22-22kohma a dugi su kombinacija otprnika, NTC-a potenciometara za podesavanje.
Jednostavno R3 i R4 izbaci van i napravi jos jednu granu kao R1 R2, vr1 Vr2 thermistor i R7 isto tako napravi i spoji na drugi ulaz OP (non inv iliti +)...
Eto jedan termistor u jedan bojler i drugi u drugi bojler, a detalje podesis sa potenciometorima...
matko_so
Postovi: 6
PostPostano: 5.12.2009. sub. 12:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac To sam tražio respekt
Ovako, ja sam elektrotehničar, ali sam nakon srednje završio građevinu, pa se ovim nisam bavio još od srednje škole i trebat će mi pomoć.
Neznam sve elemente i kako da ih naručim (nazivi)
Tranzistor- koji ?
Zener dioda Da li je oznaka ZD 5,6 V?
UIA LM358 što je to?
Termistor NTC - koji ?
I volio bi kad bi mi objasnio kako radi ??
HVALA ! ! !
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 4.3.2012. ned. 21:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
matko_so je napisao/la:
Hvala u naprijed !!
Zega i ekipa a ja bi trebao nešto slično, ali da mi pokrene pumpu onda ako imam vrele vode u spremniku pufferu, a ispraznili smo solarni bojler, a situacija je da nema sunca ili je mrak, pa da se solarni zagrije ponovo iz puffera... Confused
Pozdrav
Postovi: 4969
PostPostano: 5.3.2012. pon. 05:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
VladoK, znaci logika je ista (diferencijalno-kada je temperatura jednog manja od drugog da se pumpa pali) ili zelis u pricu ubacit i fotoceliju (pali pumpu samo kad nema sunca >I< temperature jednog je manja od temperature drugog)?
Ili zelis nesto drugo?
VladoK
Postovi: 2033
PostPostano: 5.3.2012. pon. 16:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdravljen - ma gdje bio Smile znam da nikad nisi doma
Kužim ovo što si mi napisao, dobra ti je ideja s foto čelijom.
Budem probao napraviti nekakav dijagram rada pa te onda eventualno dodatno ugnjavim s pitanjima.
Pozdrav Smile
Postovi: 3584
PostPostano: 5.3.2012. pon. 16:40    Naslov: Re: Automatika za solarno grijanje Ptv Citirajte i odgovorite
Hvala u naprijed !!
Ja to rješavam za trošak oko 80 kn.
Cijevni termostat na vrhu sabirnice kolektora i kad temperatura pređe 70-90°C
pali pumpu a isključuje se 5° ispod zadane.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1243
PostPostano: 5.3.2012. pon. 21:51    Naslov: Re: Automatika za solarno grijanje Ptv Citirajte i odgovorite
Hvala u naprijed !!
Ne valja jer stalno treba podešavat. Treba pumpat čim je voda u spremniku 10 stupnjeva hladnija od vode u kolektoru. Bitno je podići toplinu spremnika pa kolika god ona bila. To se može jedino automatikom koja mjeri razliku. Dobro..ima i tu još puno stavki, kao što je brzina zagrijavanja kolektora i slično no bit jeu tome.
Postovi: 3584
PostPostano: 6.3.2012. uto. 10:23    Naslov: Re: Automatika za solarno grijanje Ptv Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Hvala u naprijed !!
i potrošit više energije na pogon pumpe nego šta si dobio.
Pa pumpe su 100-200 W
Postovi: 1243
PostPostano: 8.3.2012. čet. 22:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
moje su po 75 w. Sisitm treba podesit da ne pumpa vodu ukoliko su gubici toliki da se do spremnika ohladi. No čemu ne pumpat vodu iz kolektora po oblačnom danu, ako je voda u kolektoru 50 stupnjeva, a u spremniku 30 stupnjeva.
