Kontroler N48 - povezivanje i friziranje
-> Kontroleri
Postovi: 5461
PostPostano: 7.7.2016. čet. 15:15    Naslov: Re: Pozdrav svima! Citirajte i odgovorite
rema je napisao/la:
Hvala, no mene zanima kako limitirati proizvoljnu maksimalnu brzinu, npr. na 5 ili 15 km/h ?
Za proizvoljno podešavanje kupiš CA i povežeš da direktno na kontroler.
rema
Pridružen/a: 05. 07. 2016.
Postovi: 3
PostPostano: 8.7.2016. pet. 07:06    Naslov: Re: Pozdrav svima! Citirajte i odgovorite
Odlična vijest da postoji rješenje i čini se jednostavno, ali što je CA i kako se povezuje?
rema je napisao/la:
Postovi: 5461
PostPostano: 8.7.2016. pet. 08:02    Naslov: Re: Pozdrav svima! Citirajte i odgovorite
rema je napisao/la:
CA = Cicle Analyst
Trebaš Direct plug model (cca 1200-1500 kn ovisno o mjestu nabavljanja) i nekoga da ti zalemi konektor na tvoj kontroler.
Postovi: 4900
PostPostano: 8.7.2016. pet. 14:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Šta se ne bi moglo pomoću programa?
A ako ne, pošto je ovo kontroler sa speed throttle, mogao bi se samo ograničiti hod gasa pomoću par otpornika, ako se ne varam.
Postovi: 5461
PostPostano: 8.7.2016. pet. 15:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije praktično flešati kontroler u vožnji.
Što se tiče ograničavanja gasa - naravno da se može.
Postovi: 4490
PostPostano: 8.7.2016. pet. 17:56    Naslov: Re: Pozdrav svima! Citirajte i odgovorite
rema je napisao/la:
Iili isprogramirati brzine na kontroleru, pa koristiti vanjski prekidac za odabir zeljene max brzine.
Postovi: 12302
PostPostano: 8.7.2016. pet. 21:24    Naslov: Re: Pozdrav svima! Citirajte i odgovorite
rema je napisao/la:
Tu ćeš naći više info o CA: http://www.ebikes.ca/product-info/cycle-analyst-3.html
Vodi računa da je pri tako maloj brzini efikasnost motora bitno manja.
Kod većeg opterećenja imati ćeš velike gubitke odnosno pregrijavanje motora ako to potraje.
Koristi prijenos ako trebaš male putne brzine i veliki moment.
DarioV
Pridružen/a: 06. 04. 2016.
Postovi: 93
PostPostano: 10.8.2016. sri. 15:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Primjetio sam da mi Artasov N48 kontroler (model bez Halova) iskopčava regen na kojih 54,3V dali bi se dalo nekako složiti da iskopčava regen tek na kojih 57V ?
Postovi: 12302
PostPostano: 10.8.2016. sri. 16:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na koliko je podešena podnaponska zaštita?
DarioV
Postovi: 93
PostPostano: 11.8.2016. čet. 10:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na 42V
Postovi: 12302
PostPostano: 11.8.2016. čet. 12:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Znači to je podešeno za olovne 48V baterije.
Ako koristiš LiFePO4, optimum LVC je 47V.
U blizini 78L05 ćeš naći dva SMD otpornika u seriji R10 i R11 ako se dobro sjećam.
Promjenom tih otpora zajedno se pomiču pod i pre naponska točka.
Veći otpor = veći napon
Izmjeri ukupan otpor oba otpornika, podijeli sa 54.3 i pomnoži sa 57.
Ugradi na njihovo mjesto otpornik te vrijednosti, ne mora biti SMD, lakše je staviti klasičan 1/4W.
Moguće je da je netko već spuštao napon jer smo većinu tih kontrolera naručivali tvornički podešene na LVC 47.5V
U tom slučaju ćeš vjerojatno već naći jedan klasičan otpornik na mjestu R10 i R11.
DarioV
Postovi: 93
PostPostano: 11.8.2016. čet. 15:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
LVC je original bio 47,5V ali pošto koristim 14S promjenom otpornika sam ga spustio na 42V i to je sad OK, dali mogu nekako promjeniti iskopčavanje regena na 57V, a da ne utječe na LVC ?
Postovi: 4900
PostPostano: 11.8.2016. čet. 16:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jedino reprogramianjem kontrolera... Ako želiš bolju kontrolu, moraš uzeti pametniji kontroler, ovi se teže programiraju i u programu nisu dovoljno precizne opcije, pogotovo za regen.
DarioV
Postovi: 93
PostPostano: 11.8.2016. čet. 21:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sa kontrolerom sam za sada zadovoljan, sve radi kako treba osim te sitnice sa regenom.
Trenutno je 26kΩ unutra, po tvojoj racunici ispada da bi trebao staviti 27,3kΩ i da bi tada regen radio sve do 57V ?
To bi mi odgovaralo LVC bi nesto sitno podigao, a regen bi mi punio bateriju sve do 57V palac
Daj mi samo potvrdi da je tako, da ne lemim bezveze.
Postovi: 12302
PostPostano: 11.8.2016. čet. 22:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pokušaj sa 27.3kΩ ili se javi Grrgi za programiranje.
-> Kontroleri
Stranica 6 / 8.
