Kontroler N48 - povezivanje i friziranje
-> Kontroleri
mihaelj
Pridružen/a: 11. 07. 2008.
Postovi: 448
Lokacija: kr
PostPostano: 3.5.2012. čet. 10:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li nacin da se N48 preradi da radi na 48V i 72V ili je bolje da predjem na jaci kontroler?
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1175
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 3.5.2012. čet. 11:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako se malo potrudiš pronaći, sve o toj preradi je već pisano na forumu
tepicHR
Pridružen/a: 27. 01. 2011.
Postovi: 91
PostPostano: 29.5.2012. uto. 12:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
jel netko zna koje su dimenzije ovog kontrolera?
Postovi: 5459
PostPostano: 29.5.2012. uto. 12:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
tepicHR je napisao/la:
Ima Very Happy
100 x 57 x 40 mm
Postovi: 5459
PostPostano: 29.5.2012. uto. 12:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
mihaelj je napisao/la:
Bolje pređi na drugi tip kontrolera, noviji kontroleri imaju puno više mogućnosti.
tepicHR
Postovi: 91
PostPostano: 29.5.2012. uto. 14:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
hvala grrga
PostPostano: 29.5.2012. uto. 19:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dimenzija naših kontrolera je: 120/150x85x45mm
Koje su to mogućnosti Grrga?
Postovi: 5459
PostPostano: 29.5.2012. uto. 20:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Moj zajeb Embarassed . Iz nekog čudnog razloga meni nepoznatog mi se učinilo da se pitanje odnosi na V48 kontroler.
Ispričavam se za krivo iznesene podatke i moguću zbrku. Mjere su od starog Crystalyte kontrolera za V48.
Ogi, hvala na ispravku palac
PostPostano: 11.3.2013. pon. 12:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kontroler N48 bez halova - povezivanje
1. Baterija - crvena PLUS, crna MINUS
2. Motor - 3 faze, zamjenom dvije faze mijenja se smjer vrtnje
3. Regulator brzine - crna je masa, crvena +5V, bijela je ulaz (cca 1V početak vrtnje, 4V maks. brzina)
4. Regenerativno kočenje - uključuje se kratkim spajanjem, na tiskanoj pločici točka TB mora stalno biti povezana s masom
5. Ograničenje brzine na 25km/h pri 48V bateriji i 26" kotačima - uključuje se kratkim spajanjem
6. Tempomat - uključuje se kratkim spajanjem točke CR na masu
7. Vožnja unazad - uključuje se kratkim spajanjem točke EBS na masu
PostPostano: 17.5.2013. pet. 17:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Friziranje N48 kontrolera sa 22A/1100W na 35A/1800W
Maksimalnu struju/snagu kontrolera je najjednostavnije povećati smanjivanjem otpora shunt-a.
Otvori se kontroler i shunt se na krajevima “podeblja” žicom za lemljenje (mjesta označena na slici)
Već godinama vozim isti kontroler podešen na 35A i još uvijek radi bez greške, vjerojatno bi izdržao i 40A
Vodite računa:
- da ovime dižete i maksimalnu struju regena i povećavate silu koćenja
- veća snaga pogona i koćenja može uzrokovati popuštanje glavnih matica motora
- prilagodite glavni osigurač baterije
- vožnja uzbrdo malom brzinom i punim gasom sada još više diže temp. motora.
Pregrijavanje motora može oslabiti magnete i smanjiti efikasnost motora. Uzbrdo vozite što brže, 15+km/h
Dr.Doktor
Pridružen/a: 28. 09. 2012.
Postovi: 638
PostPostano: 17.5.2013. pet. 17:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
...dan
par pitanja , ako je netko raspoložen ...
-Kolika je temperatura motora na kojoj "odu" magneti i hoće li se nakon što se motor ohladi vratiti ... (bar dio ... Smile )
-Postoji li kakav jeftiniji kontroler za AC motore (trofazne , koji bi se premotali na 48-96V) ... ili je netko možda radio "home-made" nešto slično ....
... možda netko planira .... gdje bi se o tome moglo nešto saznati ... vidjeti , probati ...
Postovi: 4981
PostPostano: 17.5.2013. pet. 18:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za NdFeB;
310c odu magneti nepovratno i moras ih ponovno magnetizirati...
Tipicne radne temperature variraju od grade-a i magnetskog designa (permeance of magnetic circuit) od 80c do 200c
Uzmi u obzir da povisenom temperaturom slabi i max mag polje/indukcija tipicno 0.1% po c pa i tu ima Fade-Out effekat!
Postovi: 5459
PostPostano: 17.5.2013. pet. 18:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bitno je da prije magneta stradaju hall senzori ako ih ima (cca 150°C) ili lak izolacja bakrenih namotaja.
Dr.Doktor
Postovi: 638
PostPostano: 17.5.2013. pet. 19:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav drugovi Smile
-Onda je OK ... pipao sam motor(Golden) i bio je mlak (jedva da se kuži toplina) nakon 10-ak minuta zujanja po Dubravi ...
-Istina , nije to bilo konstantno opterecenje , ali tako će mu biti i u upotrebi ...
-Vidio sam kod jednog kolege auto u kome je normalni trofazni motor (što vidio .... vozio se s njim) i to je to palac
-Imate li kakvih saznanja .... radi li netko na tome (kontroler)... ovo sa ovim malim motorima je OK , ali ono je prava stvar ....
Postovi: 2453
PostPostano: 18.5.2013. sub. 11:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dr.Doktor je napisao/la:
...dan
Mogu ti samo reci da crni (cromotor na engleskom) Smile ne gubi svojstva nakon opakog pregrijavanja palac
-> Kontroleri
Stranica 4 / 8.
