Sveta dužnost
Bzoinger
Pridružen/a: 02. 04. 2008.
Postovi: 255
PostPostano: 12.12.2009. sub. 19:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Lijepo lijepo , ali mene zanima JOŽA , Shocked hoču i ja Jožu ,kako se dolazi do takvog CNC-a Duda
Brada
Pridružen/a: 04. 10. 2008.
Postovi: 742
Lokacija: Samobor
PostPostano: 13.12.2009. ned. 09:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bzoinger je napisao/la:
Ovaj je kupljen u dojčlandu, besplatno prevezen, knjigovodstveno zaveden pod glodalica vulgaris i vrlo brzo otpisan zbog kvara.
Trebao je poslužiti kao dobra baza za poboljšanja jer je cijena bila korektna. Kronični manjak vremena (vidi se po zastoju na bajku Sad) je uzrokovao da je stroj ostao u prvotnom stanju.
Inače je za izradu CNC-a ove klase najbolja kombinacija cnczone + ebay. Na cnczone imaš mali milion DIY projekata.
http://www.cnczone.com/forums/index.php
Bzoinger
Postovi: 255
PostPostano: 13.12.2009. ned. 14:08    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala puno na linku palac ...morati ču smanjiti buljenje u gole babe i procunjati po tom forumu lol
..inače ,softwer je ,predpostavljam , došao s njim ? Kaj misliš ,da li bi se dao izvesti na većem stolu cca. 1000 x 700 mm ,sa istim dijelovima uz izmjenu navojnih šipki i vodilica...eeee... da ! koliko je dojč kuna došao u startu , da imam neku perspektivu na troškove ?
Može i na PPeka ,ak ti je nezgodno .
Brada
Postovi: 742
Lokacija: Samobor
PostPostano: 14.12.2009. pon. 01:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema poštene me'ančarske radnje bez Pirelli kalendara. Znači da se neke stvari ne isključuju međusobno. Dapače, oko mora biti uvijek utrenirano da ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja u onim trenutcima kad se zvijezde poklope. Smile
Back to (of)topic... SW koji dođe sa njim je banana ili košta nesuvislo ako uzmeš jaču verziju. Daklem, dobri stari torrent je najbolja opcija ako nećeš zarađivati na cnc obradi, a takvi strojevi i nisu za to prvenstveno zbog sporosti. Dobra je stvar što makina od prve radi na Mach driveru, a dobro guta i generički G kod koji zadovoljava i za profi upotrebu.
Ova makina se bez brige može dignuti na 1000x700 ali tu još više dolazi do izražaja sporost. U praksi se mogu raditi prilično veliki komadi jer je po dužini stol prolazan pa možeš raditi npr dosta dugačke natpise. Sa 40 cm visokim slovima i mali tekst se mjeri u metrima... a izrada u satima ili čak danima. Ipak ne treba zaboraviti da je teoretska preciznost u stotima. Vrlo često mi stroj između izrezanih komada ostavi tanak zid debljine folije. Prilično sam zadovoljan preciznošću.
Link proizvođača je tu -> http://www.team-haase.de/download/infomappe.pdf
Cijene su publicirane. U međuvremenu su malo poboljšali dizajn i jako dignuli cijene tako da ih se više ne može preporučiti jer je odnos dobiveno/uloženo premali. Moja makina je prijašnja verzija CUT2500M.
Preporučam ti da pogledaš na cnczone neki DIY baziran na Gecko stepper driverima. Mali su pa poštarina neće koštati bogatstvo, a dosta su dugo na tržištu i ekipa na forumu je dosta aktivna pa možeš naći rješenje za gotovo sve moguće probleme. Imaju svoj podforum sa preko tisuću threadova i više od deset tisuća postova vezanih isključivo za Gecko. To ti je neka vrsta garantiranog supporta ako negdje zaglibiš.
Evo recimo ovaj projekt (nisam čitao cijeli thread ali dobro se vidi koliko se ide u detalje)
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=91235
Lik je kupio ovaj breakout board optimiziran za Gecko
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?cPath=33&products_id=46
Važno je pravilno odabrati motore pa je i to obrađeno.
Za motore i kugel špindle GOTO ebay
Ostali konstrukcijski materijal možeš pogledati i ovdje -> http://www.inosis.hr/cro/components.htm
http://www.inosis.hr/frames/frameITcat.htm
... a ovo dolje je alibabina pećina. Cijene su publicirane (moraš kliknuti na Article ID) Dostavljaju poštom
http://www.maedler.de/en/Catalog/G/1643.aspx
Oni će ti vjerojatno trebati za remenice i remene kako bi povezao vodilice na X osi i vozio ih jednim motorom. Poklikaj što više artikala jer razlike u cijeni znaju biti drastične, a kvaliteta i dalje može biti zadovoljavajuća i kod onih puno nižih. Zapravo loših stvari kod Maedlera skoro da i nema.
Dobrodošao u pakao odabira koncepta i komponenti za CNC stroj Very Happy
Bzoinger
Postovi: 255
PostPostano: 14.12.2009. pon. 11:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Puuuno hvala !,a zadnja rečenica je počela biti preistinita ....
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1339
PostPostano: 26.1.2010. uto. 20:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
@Brada gdje je stalo, ostali šljakeri bez ijedne gajbice pive ili ?
Još sličica ? skace od srece
http://www.youtube.com/watch?v=ohl9jlmfyHE
http://www.youtube.com/watch?v=pHQd5jK0RKo&feature=related
Brada
Postovi: 742
Lokacija: Samobor
PostPostano: 26.1.2010. uto. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Glavnog šljakera zadesila nevolja. Sijao sam vjetar i sad žanjem buru pa je slobodnog vremena izuzetno malo. U radioni (dislociranoj) je temperatura blizu aspsolutne nule pa mi treba cijeli dan da ju barem malo smlačim i nešto sitno napravim. Probao sam to zanemariti pa je uslijedio cijeli tjedan šmrcanja i natezanja čajnika po stanu. U međuvremenu sam si zakomplicirao život (namjernom) nabavkom pasivnog hladnjaka sa heat pipe cijevima tako da kutija ide na redizajn. Kontroler će biti u kutiji, a hladnjak van nje odnosno na njoj. Cool
Evo 'ladnjaka. 1350 cm2 površina. Dual 3 mm heat pipe. Pozlaćeno narafski.
Postovi: 5458
PostPostano: 26.1.2010. uto. 23:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Opljačkao si grafičku karticu? smijeh1
Brada
Postovi: 742
Lokacija: Samobor
PostPostano: 26.1.2010. uto. 23:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nažalost ne. Mjenjao sam 'ladišu za nofce u dućanu. Zadnji puta kad sam htio ušparati potrošio sam duplo više love za gorivo i čovjeku sam dužan još tri života prosječnog gorštaka koji se kupa u kefiru i nije nikad čuo za duhan/alkohol/Šeksa.
Pridružen/a: 06. 06. 2009.
PostPostano: 27.1.2010. sri. 00:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
bas dobro izgleda. Brada , napravi da se nekako uklopi u dizajn i da se hladnjaci vide . jesi li to planirao ?
Postovi: 4462
PostPostano: 2.5.2011. pon. 21:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Brada je napisao/la:
Sto je bilo na kraju sam preradom tog malog Dahona - odustao, stao, presao na nesto vece...?
Ako je slucajno bajk ostao viska i jos je citav - zaintresiran sam za otkup. Smile
Pridružen/a: 09. 05. 2007.
Postovi: 1794
PostPostano: 3.5.2011. uto. 16:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
bajk juri svakodnevno...
Postovi: 4462
PostPostano: 3.5.2011. uto. 16:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
HAL9000v2.0 je napisao/la:
U elektriziranom obliku?
Za tak mali bicikl bi idealan bio neki manji motor, recimo upola laksi od N48 (6kg).
Postovi: 1794
PostPostano: 3.5.2011. uto. 17:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
ima crystalyte 4xx premotan na 12 zavoja. ide 50 sa 36V na 20" felgama
Postovi: 4462
PostPostano: 3.5.2011. uto. 17:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Premotavanjem se dobio veci broj okretaja na ustrb okretnog momenta?
Stranica 7 / 8.
