Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  Sljedeća
Postovi: 2369
PostPostano: 9.5.2019. čet. 22:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da ispušta plin samo tako morao bih dolijevati destilirane vode u litrima smijeh Nekim ćelijama nisam doliao ni kapi, a uspješno rade skoro 20 godina. Važno je podesiti sustav punjenja, Zato sam i postavio pitanje o adekavatnom prostoru.Možda netko umjesto punjenja radi elektrolizu vode plazi jezik
sea123
Pridružen/a: 06. 05. 2019.
Postovi: 20
Lokacija: grad na obali
PostPostano: 10.5.2019. pet. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne prica niko o doljevanju destilirane vode u litrima
ja sam ih imao bankov epo 2000ah 48v i 1500 24v stare po 15g i sve je radilo i ble su dobre ,nikakvo extra podesavnaj enije bilo nakon instaliranja battery chargera novih ,nmjesti voltaze prema tipu baterije i vozi .punjenje vodim j ebilo 1godisnje u neke clanke ali je vise vezano bilo uz starost baterije
samo u prostoriji se uvijek osjetio plin kad bi usao
i baterije su stale cc 10m ispod morske povrsine,naime radi se o uranjajucoj platformi
dana skoristim samo opzv,jer mi je druga regulacija zakona za sobu gdje su one smjestene manje je striktno,opzs mi spada pod hazardous area ,zato sam sve ovo pitao i vase iskustvo..
opet uzest agm velike 12v 300ah baterije koje cu moc praznit max 50% i koje ce otic kroz 4,5godian nije neki uspijeh..
za kiselinske baterije cu morat nac neki prostor van kuce
hvala svima na savjetima i odgovorima
Postovi: 2369
PostPostano: 10.5.2019. pet. 11:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
sea123 je napisao/la:
Gle, ne znam ja kakav plin si ti osjetio al teoretski osim vodika i kisika (a koji su jedini produkt elektrolize vode uz katalizator sumporne kiseline) nema. No OPzS imau keramičke čepove i kad ih odvrnem (prilikom doljevanja destilirane vode) nema nikakvih mirisa ni plinova Wink Nisu to klasične olovnjače Wink
Postovi: 3556
PostPostano: 10.5.2019. pet. 21:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
mala cijena je doplate za automatsko doljevanje vode. i tad je plug and play.
Što su viši članci mora elektrolit cirkulirati.
zakon je propisao spremište za te baterije i ventilaciju u dotičnom prostoru.
Ali sad več rade Opzs za solarne sisteme,drugačiji dizajn samih čelija jer su male struje punjenja. Ali i dalje se mora sistem projektirati i dizajnirati. Recimo ne stavit 2000 ah i 100W solarni panel.
Ili 2000 AH baterija 12V i 20 kw solarnih panela.
Uvijek se mora znati dnevna potrošnja el. energije
to je prvi podatak
pa se izaberu baterije s dovoljno autonomije.
pa se ubaci ekonomska računica koliko zimi cijena/baterija/cijena el.energije iz generatora. i tada se izaberu solarni paneli.
naravno peak potrošnje je u ekonomskoj čaćunici za izbor napona sistema.
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 11.5.2019. sub. 11:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma meni je za kucu ljetnu u vali di nije struje,za turizam
potrosnja dnevna nece ic preko 12kw ali realnost je od 7-10kw
tih 12kw je max sta bi mozda mogli povuc..
po nekim internet racunicama s 5000w solara ,dva hibrid invertera paralela 48v 4000kw svaki 48v i 700ah baterija imao bi autonomiju cc 2dana da nista ne puni baterije a d aone opet ne padnu u duboko praznjenje
zelio bi stavit malo jaci sistem od potreba jer tesko je gostu objasnit sve i bit jos siguran d ace slusat sto si mu rekao..
uz sv eto lito je sunaca uvik ima a kuca radi 7,8misec full ostalo ako uhvati tjedan dva..najveca potrosnaj je bazen cirka 3kw dnevno (ali se da stavit d aradi za dana priko timera kad je sunce)
a za zimu sam iskljucivo ja u kuci kad dodzem i 4,5kw je vis enego dovoljno za ono sto ja budem..
sam sam elektricar ali nisam u ovome core biznisu
uvik je interesantno cut misljenje ljudi i iskustva ,to uvijek bud erazlicito od onoga na papiru
Postovi: 3556
PostPostano: 11.5.2019. sub. 22:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pomogao bi ti u proračunu ali licence za software više nemam.
Probaj nači staru verziju homer programa. ili probaj novi
https://www.homerenergy.com/products/index.html
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 12.5.2019. ned. 11:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
zahvaljem na info
ja sma koristio ovu stranisu za stand alono PV sustav neznam koliko je to realno ali nadam se da je
tu se upise snaga solara,baterije volt i amperi i ocekivana potrosnja ,na karti se oznaci gdje je lokacija i izbaci proracun
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
Postovi: 3556
PostPostano: 12.5.2019. ned. 22:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
zahvaljem na info
meni kod starog homera se sviđala opcija staviš cijenu solara,invertera baterija,trajnost opreme i izbaci cijelu situaciju u brojkama.
Postovi: 3556
PostPostano: 13.5.2019. pon. 13:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Je li ko imao od vas štete na solarima.
Ja ne moji su svi projektirani na brzine vjetra 216 kmh
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 65
PostPostano: 13.5.2019. pon. 13:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam doma, pa ne znam, ali vidim da mi se baterije uredno pune sa 4A, makar je oblačno, tak da mislim da nema štete.
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1347
PostPostano: 13.5.2019. pon. 14:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moji su na najvećem udaru u posljemenskoj zoni, kuća je na osami na vrhu prirodnog klanca gdje su vjetrovi kao na moru....nema niki problema Very Happy
pixa11
Pridružen/a: 11. 05. 2015.
Postovi: 32
PostPostano: 17.7.2019. sri. 19:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav
Mozete mi kazati na koji nacin imate spojen Offgrid sustav?
Ja sam spojio inverter na izlaz koji je predviđen na regulatoru punjenja za potrosace dok sam vidio kod mnogo njih da imaju spojen inverter paralelno sa baterijama tj paralelno sa izlazom od regulatora punjenja koji je za punjenje baterija
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 716
PostPostano: 18.7.2019. čet. 07:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inverter spojite direktno na baterije.
dak0001
Postovi: 65
PostPostano: 18.7.2019. čet. 08:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
solar3 je napisao/la:
To znači da inverter radi sve dok ne iscucla baterije do kraja, ako nema dopunjavanja?
Koliko je to zdravo za baterije?
Postovi: 2369
PostPostano: 18.7.2019. čet. 08:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
"pravi" DC/AC inverteri "paze" na akumulator Wink
Stranica 52 / 53.
