Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53  Sljedeća
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1353
PostPostano: 7.5.2019. uto. 16:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
sea123 je napisao/la:
znaci ti vise preferiras 12v blokove zbog tezine i zato sta su prakticniji za radit
ili zbog trajnosti (12v blokovi pozeljniji su sto veci ili je svejedno)
za ovo izbalansirat baterije nisam znao za opzv imam par velikih sustava back up di su one spojene u 24v cc900ah -1200ah i nikad to nisam radio niti naletio u manualu
ali regulacija me sili minjat ih nakon dvi tri godine(nazalost sve svrsi u scrap)
zahvaljujem na toj informaciji
Tri godine nije problem za te baterije, zato ih ni ne treba balansirati no kad su starije mijenja se unutarnji otpor i u 48V sustavu se to već vidi tako da dolazi do prepunjavanja nekih blokova a AGM je osjetljiv na to i prije ili kasnije rikne neki blok. Sad zamisli kad rikne ovaj od 700Ah di ćeš to naći? Drugi je problem što i ako staviš novi on ima drugačiji unutarnji otpor u odnosu na ove starije i opet problemi. Zato nije loše ih spojiti jednom godišnje u paralelu, duže će trajati. Više volim sistem sa puno manjih jedinica, kad nešto rikne lakše zamijeniš i ne vidi se tolika razlika u otporu grane a i jeftinija je manja baterija od ove mrcine Very Happy
OPZS je druga priča po svemu, skuplje ali i žilavije definitivno, makar treba procedura i njima za dugi život....zbog visine i razlike u gustoći elektrolita treba "promixati" elektrolit da se izjednači gustoća i ravnomjerno troše ploće.
sea123
Pridružen/a: 06. 05. 2019.
Postovi: 20
Lokacija: grad na obali
PostPostano: 7.5.2019. uto. 17:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
gospn hvala na odgovorima ako nam se putevi ukrste na Žakanju imate bocu ladnog vina 0,7 od mene
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 18:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
naletio sam na internetu na ove baterije
to su telecom za veci ups uglavno idu u rack 19 ili 23
sta forum gospoda kaze na ove ,cijena im je zbilja ok
gledam ih prvenstveno kao solar baterije u velokm banku cc 800ah 48v
https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/vrla-gel-baterije-marka-sacred-sun-oglas-25446852?list_return_url=%2Felektronski-uredaji%2325446852
Zadnja promjena: sea123; 7.5.2019. uto. 18:49; ukupno mijenjano 1 put.
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 1041
PostPostano: 7.5.2019. uto. 18:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
Te sam ja gledao ali poisto su stajale na carini 2 godine dobio sam savjet od forumasa da ih zaobidjem palac
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 18:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
papicdu1 je napisao/la:
dvi godine stajanja djeluje puno
zahvaljujem
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 7.5.2019. uto. 19:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
zahvaljujem
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=7280&postdays=0&postorder=asc&start=0. pogledaj si ove,imas kontakt telefon
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 7.5.2019. uto. 19:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tu u postu,negdje na sredini, www.njuskalo oglasi pgrbin
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 19:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Obrigado Thank you!
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 7.5.2019. uto. 19:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako ih jos ima
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 74
PostPostano: 7.5.2019. uto. 21:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Sigurno nema koliko ih trebaš.
Kad sam ja bio kod njega prije 2 tjedna, ostalo ih je nekih 8 komada, a rekao je i da je nešto rezervirano, tak da .... ne nadaj se preveć.
Osim, ak nije nabavil nekaj u međuvremenu
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 8.5.2019. sri. 17:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
zvao sam gospodina za ove baterije i kaze
Poštovani ! Hvala na upitu . Akumulatori su potpuno novi ,aktivacija istih napravljena 11mjesecu 2018 .Čuvani su bili u skladištu optimalnih uvijeta. Uzeti su kompenzacijski .Godina proizvodnije istih negdje 2016 pošto na njima nema tog podatka .No mi smo to zaključili na osnovu poslovanja firme od koje je kompenzacija učinjena.Svaki je akumulator kontroliran u Zagrebu od strane firme koja je specijalizirana samo za prvu aktivaciju.Što se tiče količine imamo dosta za Vaše potrebe .Ist mogu stajati bez ikakvih problema do same upotrebe.S obzirom na količinu cijena po komadu bila bi 800kn
sad u manualu te baterije storage time 24mjeseca ,opet gdje su bile to vrijem tesko je rec ,sad datum aktivacije,baterija je zatvorena ne treba aktivaciju,neke agm treba uliti kiselinu u njih pa ih aktivirati ali ove nisu takve,kaze d asu sve cc 13v ni cijena nebi bila velika 810ah 48v bi doslo cc 19tkn sta je povoljno ,samo bojim se da ce sve ostat na tome povoljno.
zvao sam onog pgrbin ali se ne javlja,idemo njuskat jos malo..
papicdu1
Postovi: 1041
PostPostano: 8.5.2019. sri. 18:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Meni je rekao da su stajale na carini 2godine pa su ih dali nekoj firmi na ,,aktivaciju,,
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 8.5.2019. sri. 19:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
dalo bi se uzest ih pa svaku posebno testirat s trosilom i pratait napon samo je to ogromno vrime,ili ih s kljestima opterecenjem izmirit samo su to gel baterije koj enisu za kratke smojeve i start struje..
imam na brodu di radim 24komada OPZV TAB 600ah 2016/9 i sad su dosle nove za instalirat ako idem u skver u europu a igleda da ,spakiran ih i saljem kuci
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 9.5.2019. čet. 18:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
pitanje za znalce
naisao sam na ab TOPzS BATTERIES,nisam ljubitelj zbog zasebnog prostora gdje bi ih trebao drzat ali zaboravimo sad to negdje ih vec smjestim
ko je radio s njima ,citam da je nadljevanje dovoljno u prosjeku svake dvije godine(mogu imat centralni sistem za nadoljevanje)
koliko one ustvari ispustaju plinova vani?
po ovome sto pise izgledaju baterije zbilja dobre
idu do 80%DoD
Meni bi pasalo 5 TOPzS 625 c10 tj 812c100 48v
cijena ono sto sam gledao cc 35tkn
Postovi: 1353
PostPostano: 9.5.2019. čet. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jako malo ispuštaju plinova na float naponu, znači ukoliko se dobro podesi sistem punjenja nema problema, ipak treba vremenom dići napon da se promiješa elektrolit i izjednači gustoća. Svakako treba biti neka prisilna lagana ventilacija jer je plin jako eksplozivan, sruši kuću samo tako Very Happy
Nazovi "Grom baterije", pitaj što te zanima, Joža ti složi OPZS po želji palac
Stranica 51 / 53.
