Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  Sljedeća
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 991
PostPostano: 6.5.2019. pon. 20:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bude se vec netko iskusniji javio,o soleu je bilo rasprava unatrag godinu ,dve,uglavnom negativno palac Sbs su odlicne baterije
Postovi: 2369
PostPostano: 6.5.2019. pon. 20:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Veliš, ljeti trošiš do 10kWh dnevno zašto onda preko 40 kWh akumulatora?
sea123
Pridružen/a: 06. 05. 2019.
Postovi: 20
Lokacija: grad na obali
PostPostano: 6.5.2019. pon. 20:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
to je full snaga akumulatora ali ako stavis potrosnju do 50% imas dva dana autonomiju
jer ako mi dodzu gosti sve ode
a ovi sole su 300ah sta oce rec da trebam 12komada
neka ima dva dana oblacna ili neka je pala sporka kisa etc
zelim imat predimenzioniran sistem po pitanju akumulatora d ane dodzem u situaciju da sve klekne jer ja necu biti tu aoni koji ce bit o tim stvarima nece vodit brigu..
Postovi: 2369
PostPostano: 6.5.2019. pon. 21:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ok onda ti treba barem 10kW PV modula za napuniti akumulatore (ipak efikasnost olovnjača je nešto preko 50%) + dnevna potrošnja
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 6.5.2019. pon. 21:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
e tu dolazim do problema jer na krov mogu staviti cc max 5000w solara
tih 10kw dnevne potrosnje je max uvecano mislim da cu prolazit s cc 6-8kw ali ne kazem da nece bit dana kad nece bit potrosnja 10kw ali to ce bit rijetkost
iako po ovoj stranici 5000w 48v 900ah s DoD 50% bi trebalo radit bez greske
ali to je mrtvo slovo n apapiru vise mi draze cut kako to u praksi zvuci
plan mi je da solar pokriva moju dnevnu potrosnju struje i dovede baterije pune u noc kad se one pocnu koristit..
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
moje pitanje OPZV blok baterije 2,25v kakve su one cc700ah
upravo ih sad mjenjam 3g stare i idemo za europu(brod) ,uvijek u klimi uvijek back up svaka tri miseca test cc30min ispraznim ih 30%
mozda ih u skveru mogu izvuc vani gratis samo trebat ce platit transport u lijepu nasu.. TAB OPZV 700
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1347
PostPostano: 6.5.2019. pon. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
To ti je sve ok, tih 5000W će ti ljeti proizvesti 25kwh struje dnevno bez problema. Te OPZV su odlične samo ih bar jednom godišnje izbalansiraj (sve u paralelu) i to je recept za dugi život jer na 48V se već razilaze sa vremenom a onda brzo riknu. Dobar ti je i sistem sa SBS crvenim, osobno više volim te manje baterije je ove od 100kg nije jednostavno premještati ni nadomjestiti kad rikne koji blok Very Happy
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 6.5.2019. pon. 22:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
To ti je sve ok, tih 5000W će ti ljeti proizvesti 25kwh struje dnevno bez problema. Te OPZV su odlične samo ih bar jednom godišnje izbalansiraj (sve u paralelu) i to je recept za dugi život jer na 48V se već razilaze sa vremenom a onda brzo riknu. Dobar ti je i sistem sa SBS crvenim, osobno više volim te manje baterije je ove od 100kg nije jednostavno premještati Very Happy
gospon Gec
Obrigado tj hvala na info!
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 10:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gec je napisao/la:
znaci ti vise preferiras 12v blokove zbog tezine i zato sta su prakticniji za radit
ili zbog trajnosti (12v blokovi pozeljniji su sto veci ili je svejedno)
za ovo izbalansirat baterije nisam znao za opzv imam par velikih sustava back up di su one spojene u 24v cc900ah -1200ah i nikad to nisam radio niti naletio u manualu
ali regulacija me sili minjat ih nakon dvi tri godine(nazalost sve svrsi u scrap)
zahvaljujem na toj informaciji
Postovi: 2369
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Meni moje OPzS služe skoro 20.g i nikad nebih kupio (iako jednom jesam lol) AGM 12V. Sad je došlo vrijeme za LiFePo4 Cool
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
opzs su super za solar i ja sam imao prilike ih imat na jednom postrojenju cc 18g stare a radile su u svakjavim temperaturama od -5 do +40 i kad su mjenjane bile su dobre
moj problem je da nemogu imat otvorene baterije jer nemam predvidzen prostor za njih
Postovi: 2369
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prosvjetli me kakav to adekvatni prostor moraju imati OPzS ?
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 65
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
to je nekaj ovakvo?
https://www.ebay.com/itm/Energy-Storage-Hoppecke-Batteries-12x-2V-OPzS-520Ah-Deep-Cycle-Solar-Power-24V/223190329638?epid=17029956980&hash=item33f72e2926:g:uuoAAOSw~XpZVLFW
Postovi: 2369
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Aha
papicdu1
Postovi: 991
PostPostano: 7.5.2019. uto. 15:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
divota
sea123
Postovi: 20
PostPostano: 7.5.2019. uto. 16:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
gospon a sto da vas prosvijetlim kad i sami znate
te baterije drzite u garazi u prozracnom mjestu s nekakvom ventilacijom ,pa i neki sistem centralni za nadoljevanje treba staviti
znaci nisu predvizene da budu u prostoru gdje obitavaju ljudi
ja za sve to nemam prostora a da opzs baterije od cc 800ah 48v drzim u spremi u kuci to ne
ako ih imate instalirane na plovnom objektu tad morate imate hazardous area grup II opremu u prostoru gdje su one i obavezno ex ventilator za izvlacit zrak iz prostorije(zasebna prostorija za te baterije ide)
mozda je to sve puno ali cinjenica jer da abs ili gl klasa to trazi..
a niti jedan ozbiljan klijent(murffy ,exson,petrobras) nece primit vas plovni objekt u charter ako vam to nije kako je gore napisano
dok opzv netrebaju nista od toga
samo imam osjecaj da ste vi prsvijetljeni i da to vec znate..
molim,ispravite me ako grijesim
Stranica 50 / 53.
