Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47  Sljedeća
papicdu1
Pridružen/a: 15. 10. 2014.
Postovi: 888
PostPostano: 4.5.2017. čet. 12:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
lijepo izgleda palac
mininabaterije27
Pridružen/a: 08. 07. 2013.
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 19.5.2017. pet. 20:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
da ne otvaram novu temu postavit cu ovde pitanje u nadi da cu dobit odgovor kao i uvijek na forumu
imam problem sa kondezacijom u prostoriji u kojoj su mi baterije, rekli su mi da baterije mogu na to utjecat. dali je to stvarno tako i ako je , kako mogu to rjesit
Postovi: 3496
PostPostano: 19.5.2017. pet. 21:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
mininabaterije27 je napisao/la:
u tebe su gel baterije,nema tu kondezacije.je li ti to kaže meštar koji je radija izolaciju
mininabaterije27
Postovi: 57
Lokacija: Split
PostPostano: 21.5.2017. ned. 21:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
a e ko ce drugi
tu jos drzim i onu bateriju iz koje mi curi tekucina
(nije se napuhala, a evo nakon dva miseca sta sam je skinia sa sistema daje 12.6V)
ocu je na otpad ili da je vratim takvu u sistem
Postovi: 3496
PostPostano: 25.5.2017. čet. 01:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
a e ko ce drugi
otpad,nema tu pomoći
Argor
Pridružen/a: 31. 08. 2011.
Postovi: 106
PostPostano: 14.9.2017. čet. 10:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Konačno namontirano prvih 8 Mitsubishija. skace od srece
Plan je spojiti ih direkno na spremnik tople vode .
Postovi: 3496
PostPostano: 18.9.2017. pon. 09:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Argor je napisao/la:
Super da ih na ništa ne spokiš lipo izgledaju i štite od kiše
Argor
Postovi: 106
PostPostano: 18.9.2017. pon. 22:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
6 komada idu na bojler za dogrijavanje tople vode. Oni će biti"startni " pošto su orjentirani na istok , popodne preuzimaju vodeni solari na južnom krovištu.
Dva komada mislim spojiti s baterijom da napajaju pumpe (solar , centralno, recirkulacija...) ima još malo mjesta na krovu za koji mitsu. Spor sam oko toga, mislim da ću pozvati majstore da mi to završe i montiraju centralu na krov, inače će još čekati 5 godina u podrumu. Very Happy
solar3
Pridružen/a: 18. 03. 2012.
Postovi: 714
PostPostano: 25.9.2017. pon. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Super izgleda, kako si zabrtvio spojeve između panela? Guma, silikon???
Argor
Postovi: 106
PostPostano: 25.9.2017. pon. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Uzdužno je profilirani lim , zašarafljen uvijek na desni panel a poprečno Sikino poliuretansko ljepilo i brtvilo za vanjske radove. http://termag.hr/media/filer_public_thumbnails/filer_public/31/79/3179d419-6498-41b5-83b8-285781b813cb/poliuretansko_ljepilo_sika.png__900x500_q85_crop_subsampling-2_upscale.png
Bila je dovoljna jedna tuba .
joskog
Pridružen/a: 26. 10. 2017.
Postovi: 2
PostPostano: 26.10.2017. čet. 11:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozdrav!
U fazi sam izrade nadstrešnice za 3 auta. Čitajući po forumu i na www.secondsol.de shvatio sam da se rabljeni moduli mogu kupiti za cijenu koja je u rangu cijene standardnih pokrova tipa lexan, krovni izo paneli, OSB+folija i sl i još proizvode struju za te novce.
Veličina krova je 9m (smjer S-J) x 6m (smjer I-Z), planirani nagib krova je 5% prema istoku, tj stoji manje više horizontalno.
Molim cijenjenu publiku za odgovore na par pitanja koja me muče:
1) Da li uopće cijeli pothvat ima smisla s obzirom na nagib krova koji je manje više fiksan, tj koliko je lagno istočno orjentirani kov u stanju proizvoditi struju?
2) Kolika je mehanička nosivost modula (npr Mitsubishija MA100T2), tj što se događa ako padne metar snijega na horizonatalno stojeći modul?
3) Da li je fiksiranje okvira modula vijcima direktno u nosivu čeličnu konstrukciju prihvatljiva opcija montaže?
4) Dihtanje spojeva među panelima bi riješio kao Argor par postova iznad. Čvrsto vjerujem u Sikina čuda ali da li mislite da je to ok varijanta s obzirom na mali nagib krova?
Puno hvala!
Postovi: 4274
PostPostano: 26.10.2017. čet. 12:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
joskog je napisao/la:
Pozdrav!
Puno hvala!
1) Ima smisla.
2) Moduli manje snage će to lako podnijeti (manja veličina - veća nosivost), može se po njima čak i hodati.
3) Ne. Okviri modula moraju biti izolirani od čelika (galvanska korozija).
- Preporučam aluminijsku konstrukciju, u slučaju čelične konstrukcije treba voditi računa i o temperaturnim koeficijentima rastezanja čelika i aluminija.
4) Spoj između panela treba biti elastičan. Preporučam radije koristiti aluminijsku samoljepivu traku za dihtanje (u kombinaciji sa silikonskim kitom).
joskog
Postovi: 2
PostPostano: 26.10.2017. čet. 14:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Puno hvala!
3) s obzirom da su u projektu za nosive elemente predviđene prilično ozbiljne čelične grede zbog raspona, da li postoji način spajanja bez alu podkonstrukcije kojim se izbjegava galvanska korozija? Neke podloške, pametni šerafi ili sl? ili jednostavno preko tih greda zašarafim još i aluminijske i riješen problem?
AlexRi7
Pridružen/a: 04. 03. 2017.
Postovi: 28
PostPostano: 10.12.2017. ned. 17:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
pozdrav
muči me legalni aspekt solarnih panela
da li se mogu montirati bez dozvola na nadstrešnicu?
ako se električna energija koristi za dogrijavanje prostorija zimi te toplu vodu ljeti preko zasebnog strujnog sustava kakva je situacija s HEPom?
Postovi: 1284
PostPostano: 10.12.2017. ned. 23:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
A kakvu dozvolu trebaš da si stavio lexan na nadstrešnicu?
Stranica 44 / 47.
