Naši solarni sustavi
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46  Sljedeća
josip024
Pridružen/a: 02. 09. 2013.
Postovi: 108
Lokacija: sotin
PostPostano: 24.6.2016. pet. 11:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
sad sam pregledao sve posotve i u jednom piše da imaš preporuku za taj inverter a u drugom da jedan forumaš ima taj inverter i da je zadovoljan.
na želost to nije najbolja opcija za ono što trebaš al što je tu je. ako te tješi i ja sam se svačega namijenjo dok nisam ušao u štos malo i sad bi imao sustav dorađivati ali kaže kasica prasica "smiri se" Wink
izmjeri si napon na izlazu svakog panela mislim da bi trebao biti u ovom rasponu 30-32v što max kaže da je preporuka za taj inverter. i onda ih spoji u paralelu s tim da probaš podebljati žice od ovin 3u1 spojnica i još više od 2u1 (znaći da imaš što kraće kablove od invertera do 2u1 i on 2u1 do 3u1).
još si nabaviš s neta watmetar 100tinjak kn da vidiš stvarnu porošnju pumpe i proučavaš sistem da sljedeće nadogradnje Wink
Postovi: 3470
PostPostano: 25.6.2016. sub. 01:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da inverter je efikasniji ali optimiziran na mrežu a ne na PV module. Jeftinija a daleko bolja varijanta: posebno MPPT PV regulator, posebno ineverter još bolje 24V pumpa pa ne treba inverter. No što je tu je Sad
Danas mi došao malo bolji inverter 300W čisti sinus za brod,samo malo bolji ali cijena mi je da se zanesvistam 70$ + 280 kuna carine.
na kraju mi je bilo pametnije da sam kupija za laptop DC punjać ali od 130W dotični punjać je 100$
MPTT je super ali je super i cijena 140$ + 320 kuna
grba
Pridružen/a: 01. 05. 2009.
Postovi: 164
PostPostano: 27.6.2016. pon. 17:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Probao sam ove male Victron invertere. Sasvim lepo rade
https://www.victronenergy.com/inverters/phoenix-inverter-vedirect-250va-500va
Postovi: 4653
PostPostano: 27.6.2016. pon. 22:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Posto su ti victroni?
grba
Postovi: 164
PostPostano: 29.6.2016. sri. 15:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Pricelist-Victron-2016-Q2-Euro-C_web.pdf
Phoenix 12/180 € 107
Phoenix 12/350 € 138
Phoenix 12/800 € 345
Phoenix 12/1200 € 505
Isto je i za 24V
Postovi: 989
PostPostano: 1.9.2016. čet. 01:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam pitanje u vezi invertera alpha slol 3000. Ovaj je isti:
http://www.pcmups.com.tw/eB/html/product/show.php?num=15
Imao sam problem ove godine s prenaponom,tj. pokazivao je previsok napon mreže... i do 15 V iznad onog što sam mjerio s par različitih instrumenata. E sad, razgovarao sam s dmetrom i preporučio mi je dizanje napona na inverteru i to je upalilo, nabavio program, kontaktirao servisera koji je dao lozinku i sad radi na 265V...stvarno mjereno oko 245-6V.
Sad kad je konačno proradio javila se sljedeća greška...nakon 5min rada prestane puniti mrežu,kaže da inverter radi,ali 0 W gura u mrežu...snimao graf i uredno nakon cca 5min polako smanjuje W koje gura u mrežu i na 0 W dalje "radi". Mislio da mu je pretoplo pa ga premjestio u hladnije, izmjenio kablovinje...ne znam što da više radim. Ima tko voljan razmisliti o tome preblemu i ponuditi neko rješenje ili objašnjenje?! Ako treba što skinuti s programom da se vidi rad- mogu i to...
Postovi: 3470
PostPostano: 1.9.2016. čet. 06:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Povečaj u postavkama otpor mreže. na max.a prije toga promjeni fazu spoja ako imaš trofaznu struju
Postovi: 989
PostPostano: 8.9.2016. čet. 00:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam trofaznu, promijenio, vraćao, probao na treću..nema efekta, uredno se nakon cca 5 min isključi bez obzira na snagu, trenutni napon mreže, struju...nemam pojma, do sad je natukao cca 848kW ,a u zadnje vrijeme tek par kW u mjesec dana Sad
Postovi: 989
PostPostano: 9.9.2016. pet. 00:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
neke ideje ili preporuka?!
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 272
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 10.9.2016. sub. 19:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
provjeri ulazni dc, mozda imas negje los spoj pa padne napon.
mmuscet
Postovi: 272
PostPostano: 10.9.2016. sub. 19:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
Natkrivam parking sa solarima umjesto mreže koja je bila dosada i koju sam morao mjenjati svake godine.
Postovi: 989
PostPostano: 11.9.2016. ned. 10:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
nije loš DC, padne kod opterećenja,ali to je radilo i prije, ne dolazi do granice isključivanja od 100V već se s 220-250V, spušta na oko 180V kad vuće struju. Lijepa ti je nadstrešnica!
mmuscet
Postovi: 272
PostPostano: 11.9.2016. ned. 10:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tomy je napisao/la:
Mislim da ti je taj napon premali, ja sam imao sličan problem i morao sam promjeniti rasspored panela odnosno priključaka i povisti napon za oko 90 v na 380 v i sve je radilo poslije ok.
Postovi: 1448
PostPostano: 26.1.2017. čet. 13:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Smradovi mi danas stavili digitalno brojilo. .. Sad
Ništa od mog budućeg solarnog bez baterija. .. Sad
Al dobro. .. bilo samo pitanje vremena. . Sad barem znam na čemu sam. .
Postovi: 4021
PostPostano: 26.1.2017. čet. 13:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
lisicakm je napisao/la:
Ili pametni sustav koji prati potrosnju u realnom vremenu i smanjuje snagu koju gura u mrezu, a visak onda preusmjeri u npr. grijanje vode.
Zapravo je dovoljno pratiti smjer i snagu struje iza brojila - cilj je da ne krene u suprotnom smjeru vec da ide neka mala struja iz mreze.
Stranica 42 / 46.
