Problem sa 9C motorom
vendybiker
Pridružen/a: 23. 01. 2008.
Postovi: 422
Lokacija: Wien, Austria
PostPostano: 1.8.2009. sub. 20:10    Naslov: Problem sa 9C motorom Citirajte i odgovorite
Opis problema:
Kad dodam gas, motor vrti par sekundi, pa prestane. Nekad se zavrti kad ponovno okrenem ručicu, a nekad ga moram prvo zeletit rukom...
Sve izgleda kao kad nisu dobro spojene faze... medjutim bicikl je radio ovako puno kilometara
Prvo sam mislio da je riknuo kontroler, pa sam zamijenio dva motora i dva kontrolera. Dobar motor radi i sa kontrolerom na biciklu, koji zafrkava, ali loš motor ne radi ni sa dobrim kontrolerom.
Probao sam okrenuti faze i to je zanimljivo - kako god da ih okrenem, isto radi, vrti se u istom smjeru, što nije normalno.
Pretpostavljam da je izgorio neki hall senzor, možda zbog visoke temperature - vozio sam ga na SLA baterijama 50V i na LiFePo4 60V na godišnjem u Italiji (oko 40 stupnjeva vani), i motor i kontroler su se dosta grijali...
Šta mislite o tome? Motor sam otvorio 5 puta, mjerio sam žice, ali ne i hallove... Inače, oni su zaliveni nekom tečnom gumom...
Je li ih netko mijenjao? Di se mogu nabavit?
Hvala svima za odgovore Smile
PostPostano: 1.8.2009. sub. 20:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Provjeri hallove i njihove zice
Ako su otisli i ne mozes ih nabaviti lokalno, poslat cemo ti mi
Inace, do sada nismo imali bas nikakvih problem sa NC motorima
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 1.8.2009. sub. 22:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo, baš sam dovršio onaj ispitivač sa LED diodama.
http://www.mypicx.com/08012009/Ispitivac_hall_senzora/
Sutra odma ujutru idem provjerit...
Sa motorima inače ne bi trebali bit baš nikakvi problemi. Proizvodjač daje 5 godina garancije (ali ne u mojim uvjetima Smile )
Radi se o FH205 motoru, znači za prednji kotač. Bio je u aluminijskoj vilici i sve je radilo sjajno dok nisam zamijenio 17A kontroler sa 25A i spuco ga na 72V... 2kW je ipak bilo previše za aluminij, pa je vilica pukla i strgala kabel. Otvorio sam motor i žice skratio, izmjerio da nisu prekinute i izolirao... Provjerio sam i nožice od hallova, sve je spojeno, jedino nisam imao vercajg da provjerim hallove. Sad sam i to napravio na univerzalnoj pločici, pa ćemo vidit sutra što je...
EV, hvala na ponudi palac
Za početak bi mi pomoglo ako znaš oznaku tih hallova, da ih probam nabavit tu. Ako ne znaš, nema veze. Ako nadjem da neki od njih ne valja, izvadit ću ga, pa ću vidit šta piše na njemu...
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 2.8.2009. ned. 10:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
izmjereno...
riknio je senzor na zelenoj žici Sad
žice su provjerene, sve je dobro spojeno i ima kontakt (od senzora do kontrolera).
Odoh rasklapat motor
PostPostano: 2.8.2009. ned. 10:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nadam se da nisi spalio i lak kao Hal
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 2.8.2009. ned. 11:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne, lak je OK Smile
Otvorio sam motor, tu su slikice: http://www.mypicx.com/08022009/izgorjeli_hall_senzor/
Bila je otkinuta nožica senzora. Oznaka senzora je 41F752.
Senzor se nije mogao izvadit, morao sam ga zdrobit Sad
Kad nabavm novi, čime da ga učvrstim? Tamo sigurno ide neko ljepilo otporno na visoke temperature?
PostPostano: 2.8.2009. ned. 11:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Tvoj NC izgleda dosta drugacije iznutra Upitnik
Kada je kupljen/proizveden?
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 2.8.2009. ned. 12:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da, znam, to je zanimljivo...
Kupio sam dva motora prije jedno godinu i pol. Otvorio sam oba. Izvana izgledaju potpuno isto, medjutim jedan ima unutri na rotoru crni lim sa velikim rupama a drugi ovakvu livenu zvijezdu kao na slikama... Mislim da tako izgledaju i Golden motori...
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 3.8.2009. pon. 13:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV, kakve hallove imate vi za servis?
Ja sam u Bratislavi našao samo ovo:
http://www.gme.sk/sk/index.php?page=search&q=hall&w=1111
Nijedna od tih oznaka mi ne odgovara a ne znam da li bi neki odgovarao kao zamijena (možda bi parametri odgovarali, ali ne znam da li paše i veličina)
PostPostano: 3.8.2009. pon. 14:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
Original
Postovi: 4311
PostPostano: 4.8.2009. uto. 07:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vendy, A1302 bi morao biti OK, i po velicini i po parametrima.
Doduse, A1302 je linearni senzor, ali samo do 0.2T pa ce ti posluziti kao digitalni jer je magnetski tok u motoru puno veci.
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 4.8.2009. uto. 07:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero, hvala palac
Uzet ću par komada danas, bar za probu. Pitanje je da li je dovoljno ostavit ona dva stara i dodati ovaj, ili zamijenit sva tri...?
Postovi: 4311
PostPostano: 4.8.2009. uto. 09:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
vendybiker je napisao/la:
Pero, hvala palac
Da ga hebesh, ne znam da li mogu stari senzori ostati.
Moras voditi racuna o polaritetu senzora pa ti preporucam da ga privremeno fiksiras kakvom pastom, sastavis motor i pogledas redoslijed ukljucivanja, ako ne stima, morat ces okrenuti ga za 180 stupnjeva pa provjeriti ponovo.
To ionako moras napraviti da usaglasis faze.
Savjetujem ti da pustis struju kroz svaki pojedini namot (12V baterija i zarulja u seriju s motorom) te da si napravis tablicu: izlaz pojedinog senzora u zavisnosti od struje kroz motor, npr:
Faze: Hal:
GYB GYB
HHL ???
HLL
HLH
LLH
LHH
LHL
Nadam se da siu uhvatio koncept...
Na takav nacin ces biti siguran (logikom simetrije) da si pravilno ugradija senzor. Cool
vendybiker
Postovi: 422
PostPostano: 4.8.2009. uto. 11:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Shocked izgleda komplicirano...
na senzoru su oznake -, + i izlaz. znači ako novi senzor stavim isto ko što je bio stari, trebalo bi to šljakat, zar ne?
A šta kažeš da spojim tri žarulje u trokut izmedju faza a senzore priključim na LED ispitivač? Kad okrenem motor, vidim redoslijed faza i senzora idea
eugen
Pridružen/a: 14. 05. 2009.
Postovi: 1032
Lokacija: crikvenica
PostPostano: 4.8.2009. uto. 16:54    Naslov: ye Citirajte i odgovorite
cini mi se da ti je ideja ok
