Solarni grijači zraka i vode
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
-> Solarni kolektori
Miro Odra
Pridružen/a: 29. 04. 2012.
Postovi: 20
Lokacija: Zagreb (Odra)
PostPostano: 24.3.2013. ned. 13:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja koristim DC ventilatore a termometar je 12v sklopka pali i gasi ventilatore neznam kako rade ovi na 220v ventilatore imaš u ELMATIS Zg.Sa kolektorima sam zadovoljan u izradi su još dva komada tako da pokrijem cijelu kuć po mojoj računici kolektor od dva kvadrata dogrijava 50-60 kvadrata.
Postovi: 4969
PostPostano: 23.10.2016. ned. 18:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nemrem vjerovat da je cijena grijanja vode FOTOVOLTAICIMA pala ispod cijene termo solara!!
http://sunelec.com/
0.5$/w na malo 0.34$/W na veliko...
Dobro govori covjek!
Ignoriramo probleme koji dolaze sa takvim grijacima (termo)
Postovi: 3584
PostPostano: 23.10.2016. ned. 21:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://sunelec.com/
Ovo ti je cijena bez usa ili EU carina koje iznose 40-60% pa i piše ti any mayor port mexico,caribbean, sud america
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 23.10.2016. ned. 22:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
kad smo vec kod grijanja vode na struju, imam jedno pitanje vezano uz elektricni bojler. da li šteti bojleru da ga se pali samo kad treba da zagrije vodu, a ostatak dana koristiti bez dogrijavanja?
postavlja se pitanje da li je bolje odrzavati konstantnu temperaturu vode ili grijat po potrebi, ako je ta potreba 1 tusiranje na dan? jasno mi je da su gubici topline manji u drugom slucaju, ali da li ima jos nekih problema?
Postovi: 2408
PostPostano: 24.10.2016. pon. 07:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naravno da ne šteti jedno paljenje dnevno. Osim toga nemaš gubitke pogotovo ako se radi o većem bojleru. Radije uzmi protočni Smile Jeftino i učinkovito: troši se na samom mjestu izljeva i samo kad je potrebita topla voda.
Ja imam 800 l puffer kojeg održavam na nekih 40-50°C (izolirani 3cm poliuretanom) znaš li za koliko se spusti temperatura nakon 24 sata (ne upotrebljavam vodu) ? pa pretvori to u kWh da vidiš dnevne gubitke
Postovi: 4310
PostPostano: 24.10.2016. pon. 08:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
selec1 je napisao/la:
Najbolje je da se tuširaš negdje oko ponoći (zimi već oko 23 sata), a bojler upališ čim dođe jeftina struja.
Temperaturu bojlera namjesti tako da imaš dovoljno vode za tuširanje.
Ako ti više odgovara, na timer uključuj bojler oko 5 (zimi 6) ujutro te se tuširaj ujutro. U ovom slučaju isključi bojler prije tuširanja.
PostPostano: 24.10.2016. pon. 09:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
je li iko složio automatiku za upravljanje radom bojlera? tako da smanji gore navedene gubitke...
Postovi: 4310
PostPostano: 24.10.2016. pon. 09:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Riješio sam dodavanjem releja koji uključuje bojler pri jeftinoj struji.
Kad sam izbacivao brojilo iz stana, uspija sam dobiti signal jeftine tarife. Cool
Isti signal sam koristio i za grijanje na termoakumulacionu peć, ali se pokazalo da klima troši puno manje...
Bojler je 100 litara, a namješten je na 40st.C tako da su gubici minimalni.
Vode ima dovoljno za dva tuširanja i za pranje manje kolličine suđa...
selec1
Postovi: 194
PostPostano: 24.10.2016. pon. 09:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
znaci nema opasnosti za bojler u takvom nacinu rada? čitam na forumima da se tako ubrzava stvaranje kamenca.
Postovi: 4969
PostPostano: 25.10.2016. uto. 04:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Visa podesena temperatura=vise kamenca
Postovi: 2408
PostPostano: 25.10.2016. uto. 06:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
zaboravio si da i količina kao i tvrdoća vode pospješuju nakupljanje kamenca Wink Ako imaš demineralizator nemaš brige
Stranica 10 / 10.
