Solarni grijači zraka i vode
-> Solarni kolektori
Laguna3
Pridružen/a: 19. 05. 2010.
Postovi: 165
PostPostano: 19.8.2010. čet. 19:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
oduvijek su me privlačile takva riješenja, ali stalno me kopka pitanje šta po ljeti s tim, jednostavno zatvoriti otvore ili šta?
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1339
PostPostano: 20.8.2010. pet. 09:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Laguna3 je napisao/la:
Ako je iza običan izolirani zid da, ali ako je od pune opeke i betona (trombe-ov) onda sjenilo, roleta ili kakva listopadna "loza" ispred.
Ovo rješenje je dobro samo kao jeftino dogrijavanje i ventilacija/provjetravanje za vikendice, prava stvar je Trombeov zid.
Félix Trombe (1906-1986)
http://en.wikipedia.org/wiki/Félix_Trombe
http://en.wikipedia.org/wiki/Trombe_wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_solar_building_design
http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/terri/carbon-aia/strategies1c.html
Postovi: 4981
PostPostano: 7.9.2010. uto. 06:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://solar.freeonplate.com/solarni_kolektor.htm
DIY solarni kolektor od limenki
m2
Postovi: 1339
PostPostano: 24.9.2010. pet. 14:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.heliostat.co.kr/new-page-48.htm
Postovi: 4981
PostPostano: 25.12.2012. uto. 19:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Huh nemrem vjerovat da je ova tema ovako zamrla...
Nego stalno me kopka solar air heater, i cinjenica da za izradu ne treba previse novaca stovise moze senapraviti od otpada...
No kopanjem sam naisao na ove decke
http://www.enerconcept.com/en/solar-air-heating-products/lubi/ i njihov perforated glazing koncept
http://www.enerconcept.com/wp-content/uploads/2012/03/Lubi-V1.2_EN_Mars-2012_FINAL2.pdf
Odlican PDF koji vrvi podatcima, no da skratim jer nitko ne voli prevec trosit vrijeme...
NJihov panel ima najvecu dosad efikasnost apsorpcije suncevog zracenja jer imaju sitne rupice na prozirnoj ploci (staklo polykarbonat, pleksi sto vec koriste) i na taj nacin hlade plocu i izvlace energiju koja bi inace ugrijala vanjski zrak jer se to staklo ugrije i izmjenjuje energiju sa okolinom izvan naseg interesa (nepozeljno)...
Vene
Pridružen/a: 23. 03. 2009.
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 21.3.2013. čet. 19:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li je netko radio solarni kolektor za grijanje zraka od limenki, naime zanima me koju debljinu stražnje ploče ste stavljali?
Ja bih najradije išao na 8mm OSB jer bi tako panel ispao najlakši.
Vidim da je ekipa znala raditi sa 15mm, ali to je jako teško...
Mislite li da je 8mm pretanko za pozadinu?
Postovi: 4981
PostPostano: 21.3.2013. čet. 21:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nije, bitna je mehanicka cvrstoca...
Ako trebas izolirat ionak se ne oslanjaj na drvo vec na stirodur...
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 21.3.2013. čet. 21:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mislim na izolaciju nego bas na zadnju stranicu, vjerujem da ce 8mm biti dovoljno kada se sve ucvrsti sa bocnim stranicama.
Sto se tice izolacije nikako stirodur jer ima otpornost na temp mislim do 75c, poslje se topi, dakle isto kao i stiropor.
Planiram staviti mineralnu ili staklenu vunu kao izolator jer ako se nevaram idu prek 200c.
Mozda nakon minerlane vune da poklopim opet sa tankim komad iverice sto ide kao pozadina obicno na ormare, da ponovno dobijem ravnu povrsinu, pa na to alu folija za malo efekta refleksije.
Miro Odra
Pridružen/a: 29. 04. 2012.
Postovi: 20
Lokacija: Zagreb (Odra)
PostPostano: 22.3.2013. pet. 09:14    Naslov: Miro Odra Citirajte i odgovorite
Koristim kolektore već 2 godine i jako sam zadovoljan staviću slike, ako neko treba pomoč slobodno se obratite.Mob-095-9030270 skace od srece
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 22.3.2013. pet. 13:09    Naslov: Re: Miro Odra Citirajte i odgovorite
Miro Odra je napisao/la:
Pa daj par detalja ovdje, da svi imaju koristi.
Debljina zadnje ploče
promjer usisa i ispuha zraka
da li su limenke skroz probušene ili jedna strana skroz a na drugoj samo rupice
koja je temperatura na izlazu zraka
da li je bolje razmak između stupova limenki pa da se dobije jos malo odbljeska od alu folije koja je iza
Da li imaš ventilatore i sa kakvim protokom zraka
Ajmo malo detalja... Smile
Miro Odra
Postovi: 20
PostPostano: 22.3.2013. pet. 21:20    Naslov: Miro Odra kolektor Citirajte i odgovorite
http://img819.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=imag0013rz.jpg Evo malo slikica,Veličina kolektora je 2100x1100 izrada je od osb ploče 10 leđa a stranice duple da ima nasjed za staklo debljine 4,izolacija zadnjih leđa nije potrebno ako ide okomito na zid koji ima fasadu od stiropora,otvori ispuha i usisa su 110 gdje se nalaze 2 motora 12v-1w 90 cm3/h,koristio sam elekroiku kupljenu preko ebay-a oko 15 dolara koja pali i gasi motore po vašoj želji,foliju na leđima nisam koristio jer mislim da nema neke koristi jer je izmjerena najveća temp- 92c.Limenke su bušene kao na slici cca-15,tako da zrak struji što duže kroz stjenke limenke,limenke dobro oprati i osušiti prije ljepljenja da bolje primi silikon.Silikon koristiti otporan na temperaturu kao i boju mat .Ako nešto nije jasno pišiteili zovite,može se i vidjeti kod mene. skace od srece
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 23.3.2013. sub. 12:09    Naslov: Re: Miro Odra kolektor Citirajte i odgovorite
Wow super izgleda i dobro si to slozio. palac
Daj mi reci malo vise o toj elektronici, pretpostavljam da se radi o ovome
http://www.ebay.com/itm/Automatic-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-12V-110V-220V-Control-Switch-/160809424363?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2570fd15eb
Na kojem principu radi to? Se može podesiti temperatura uključivanja i temp gašenja ili?
Kako riješavaš ljetni period, samo zatvoriš klapnu u kući ili imaš neki drugi odušak gdje otvaraš da se ljeti ne pregrijava kolektor?
Thx...
Miro Odra
Postovi: 20
PostPostano: 23.3.2013. sub. 22:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da to je to ima 110v 220v 12v 24v možes regulirati od -50c do 110c naprimjer pali se na 30c onda se on gasi na 29c spajanje je jednostavno spojiš plus i minus na kontroler i plus od motora i on prekida plus motorima kao prekidač i imaš sondu koja pokazuje trenutnu temp na ekranu.Po ljetu inače pokrivam kolektore sa tankim matrijalom bijele boje kao navlaku inače nema neke velike razlike u temp po ljetu jer ako je na zidu onda je kut sunca veči isprobano, pokrivam radi zaštite da sunce ne šteti boju.
Miro Odra
Postovi: 20
PostPostano: 23.3.2013. sub. 22:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da to je to ima 110v 220v 12v 24v možes regulirati od -50c do 110c na primjer pali se na 30c onda se on gasi na 29c spajanje je jednostavno spojiš plus i minus na kontroler i plus od motora i on prekida plus motorima kao prekidač i imaš sondu koja pokazuje trenutnu temp na ekranu.Po ljetu inače pokrivam kolektore sa tankim matrijalom bijele boje kao navlaku inače nema neke velike razlike u temp po ljetu jer ako je na zidu onda je kut sunca veči isprobano, pokrivam radi zaštite da sunce ne šteti boju.
Vene
Postovi: 356
Lokacija: Zgb
PostPostano: 23.3.2013. sub. 23:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK, nego koliko vidim ova elektronika na sklopki za potrošač daje 5A/AC. Neovisno o tome da li je napajanje samog uređaja AC ili DC.
Drugim riječima pretpostavljam da ti imaš AC ventilator?
Znači u globalu si zadovoljan? Isplatilo se truda?
Stranica 9 / 10.
