Autor/ica |
Poruka |
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007. Postovi: 648 Lokacija: na cetiri rijeke
Postano: 10.7.2007. uto. 21:13 Naslov: |
windman je napisao/la: | zato staklari stave 2 stakla i na dno stave ona zrnca koja upijaju vodu. i nakon nekog vremena dobiju neki sićušni vakuum. |
Silika gel zrnca koja upijaju vlagu iz zraka da se stakla ne rose iznutra.
Nema vakuuma ! |
[Vrh] |
Drago-Zg
Pridružen/a: 10. 01. 2007. Postovi: 956 Lokacija: Zagreb
Postano: 14.8.2007. uto. 21:16 Naslov: |
http://www.ferol.si/fileadmin/template/main/uploaded_files/Navodila_KOMPLET.pdf
Ovo ima za kupiti u Merkuru ( Slavonska avenija ) To trebate obavezno vidjeti ! Proučite kako to radi, a izrada nema zamjerki i sve izrađeno od najboljeg materijala inox. bor staklo stvarno nisam našao nikakvu primjedbu. Čak ni cijena nije napuhana 10500 kuna ( pročitao sam podatak kažu da za četveročlanu obitelj investicija se vrača za 2 godine ) Šta mislite o tome ? |
[Vrh] |
Drago-Zg
[Vrh] |
Oldtimer
Postano: 15.8.2007. sri. 05:27 Naslov: |
Mislim da bi to trebali prevest na 'rvacki  |
[Vrh] |
Pridružen/a: 01. 08. 2005. Postovi: 4841 Lokacija: USA
Postano: 16.8.2007. čet. 10:17 Naslov: |
Cuj ako kupis u merkuru u HR mislim da po zakonu upute moraju biti na HR, samo treba tamo zicati...
Ovo je najbolji solar sustav koji sam vidio preko ekrana za te nofce, moj favorit pri kupovini solarnog sustava (ako ne bude DIY)... |
[Vrh] |
north
Pridružen/a: 28. 07. 2007. Postovi: 265
Postano: 16.8.2007. čet. 20:26 Naslov: |
sve upute potvrde o sukladnosti proizvoda moraju bit na hrvatskom niti jedan proizvod nesme bit bez toga bilo sto se prodaje mora uz originalne upute imat i hr prevod
ako ko prati prosle srede je stupio novi zakon o potrosackkim pravima i obavezama |
[Vrh] |
north
Postano: 16.8.2007. čet. 20:32 Naslov: |
ovakav tip kolektora je na trzistu vec cir 15 godina ako ne i vise jesu dobri i nema velikuh zamerki nisam bas najbolje pogledo jel imaju ti ogledalo na pola sfere
ali svi kolektori pa i ovi nece vratit investiciju min 5 godina
jedina racunica u kojoj covek ima racuna to stavit na krov je samogranja +subvencija drzave koje nazalost kod nas jos nema |
[Vrh] |
Drago-Zg
Postano: 16.8.2007. čet. 21:00 Naslov: |
Napraviti sam svoj kolektor ?
Bio sam na onom tečaju kod zelenih. Vidio sam sve od A do Z kako se radi. Kad sam sve to stavio na papir materijal da kupujem u našim centrima i kalkulacija za par izvedbi ( drveni - limeni- plastični- aluminijski ) dobio sam cifre od 1300 do 2100 kuna . a svoj rad i vrijeme alat i prijevoz nisam računao. A u Merkuru sam vidio i odličan gotovi aluminijski kolektor po cijeni od 2700 kuna pa sad neznam dali se uopče isplati upuštati u tu samograditeljsku avanturu. |
[Vrh] |
north
Postano: 17.8.2007. pet. 08:55 Naslov: |
ja se izvinjavam uvjek polazim sa svojeg gledista alat tehnologija i izvedba je kod mene doma pa su tu troskovi smanjeni istina je da je bakar lani tri puta poskupio pa je to sad malo skuplje
a kak sam reko u dezeli ti i u samogradnji drzava dio troskova refundira
stvar je matematike kad ce se to isplatit
sa ekoloske osvescenosti to uvjek je pozitivno a sto se materijalnog dobitka tice onda to traje a na zalost to je uvjek na prvom mestu kolko god to zvuci sebicno al to je danas realnost
bolja varijanta je toplinska pumpa zrak-zrak daje bolje izkoristenje i brze je isplativija a i manje je zahtjevna za montazu jer komplet u sebi sa bojlerom ima i el grijac pa i mogucnost nadogradnje kolektora +centralnog
ekoloski osvesceni ce bit ljudi tek kad steknu odredeni standard |
[Vrh] |
Drago-Zg
[Vrh] |
timon
Pridružen/a: 27. 02. 2007. Postovi: 351 Lokacija: Kutina
Postano: 11.4.2008. pet. 20:58 Naslov: |
Izgleda da je to samo kao jednostavna stabilizacija napona i za eventualno blokiranje smetnji od motora. Ali prvenstveno kao stabilizacija. |
[Vrh] |
Pridružen/a: 29. 02. 2008. Postovi: 4286 Lokacija: Rijeka
Postano: 12.4.2008. sub. 05:41 Naslov: |
timon je napisao/la: | Izgleda da je to samo kao jednostavna stabilizacija napona i za eventualno blokiranje smetnji od motora. Ali prvenstveno kao stabilizacija. |
Radi se o tome da 200mA BDLC motor nema kontinuiranu struju, vrsna struja prelazi 1A te panel ne moze dati toliku struju. |
[Vrh] |
gesdim
Pridružen/a: 07. 12. 2005. Postovi: 83 Lokacija: Skopje, Makedonija
Postano: 1.10.2008. sri. 21:36 Naslov: shema diferencijalnog termostata |
jeli ima neko link sheme diferencijalnog termostata za solarne kolektore ??
..zelimo uraditi sami |
[Vrh] |
Pridružen/a: 07. 09. 2008. Postovi: 2384 Lokacija: čakovec
Postano: 4.10.2008. sub. 15:17 Naslov: |
Eto jedan jednostavan
[Vrh] |
gesdim
Postano: 4.10.2008. sub. 18:10 Naslov: dif. termostat |
hvala |
[Vrh] |
