Solarni grijači zraka i vode
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sljedeća
-> Solarni kolektori
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 7.2.2007. sri. 21:34    Naslov: Solarni grijači zraka i vode Citirajte i odgovorite
Zna li tko koja se tekućina stavlja u bakrene cijevi grijača ne antifriz, nego neki alkohol čini mi se??????
windman
PostPostano: 7.2.2007. sri. 21:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ima li tko iskustva sa solarnim panelima za grijanje vode i kakvih iskustva??
Postovi: 4982
PostPostano: 7.2.2007. sri. 23:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Glavni sastojak antifriza je etilen glikol (alkohol) lol
windman
PostPostano: 8.2.2007. čet. 15:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo uprevo sam dovršio solarni grijač zraka, ali nema sunca. Možeš ga vidjeti na stranici http://sabalic.filip.googlepages.com/
windman
PostPostano: 10.2.2007. sub. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zna li tko cijenu salonitnih ploča(plastične valovite prozirne ploče)?
Drago-Zg
Pridružen/a: 10. 01. 2007.
Postovi: 956
PostPostano: 10.2.2007. sub. 11:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imaš od 120 do 200 kuna Dugačka 2 m široka 1 m. Može biti valovita ili trapez pa biraj
windman
PostPostano: 10.2.2007. sub. 12:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo upravo danas je osvalo sunce i stavio grijač zraka i izvuko 50 stupnjeva celzijusa. Još mi jedino ostaje napravit nekakva ventilator koji puše hladan zrak u panel.
personifikacija
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
zrak,na 50 stupnjeva? Shocked
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
usput,kolektor ti izgleda koma..malo poradit na izgledu,nebi skodilo..tako da mozes stavit kolektor na juzni zid,na balkon..bez srama Confused i jednostavno,probusit zid,na dnu i vrhu..mozda bude dovoljno,i bude radija prirodnu cirkulaciju..pa ti mozda pregrade nisu ni potrebne..jednostavno,zrak u kolektoru,i onaj u prostoriji postane jedan..i grije se brze nego sta se ladi,kroz zidove..
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
windman je napisao/la:
da probas s onom imitacijom stakla,sta stavljaju na kuhinjski stol,ka zastitu..samo se tribas raspitat,jer,poneke plastike,ljudi proizvode tako da budu toplinski izolatori..za prozore,i ostakljene baste..da pustaju svjetlost,fotone,a odbijaju infracrvene valove,koji nose toplinu..to je slucaj s leksanom..pa ti pokrov kolektora s takvom plastikom nema puno smisla..triba nac neku plastiku,koja je slicna staklu po propusnosti tih zraka..
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
zna li neko cjenu obicnog kolektora za grijanje vode?
windman
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postoje ti par vrsta: vakumske cijevi- po meni kvalitetnije jet cunce hvataju kroz cijelu cijev a ne kao obicni koji kada sunce pređe određeni kut baca sjenu na bio kolektora i tako stvara gubitka dok cijevni kolektor prima sunce sa sve strane i zadržava ju zbog vakuuma. a sto se tice ljepote kolektora to mi bas i nije vazno. a ovo da temp. zraka dignem na 50 stupnjeva celzijusa je postignuto je pasivnom cirkulacijom. staklo , crni stiropor(odlicno upija toplinu i izolira). pitat cu susjeda koji radi neonske reklame, on koristi staklene cijevi u koju cu stavit crnu bakrenu cijev, kroz bakrenu cijev ide voda a kroz staklenu topli zrak koji se brze ugrije i grije vodu.
Drago-Zg
Postovi: 956
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam vidio od 2700 kn pa na dalje. Nego ovdje kod našeg domačina imaš sajt zelena akcija i fino su opisali samogradnju bilo bi se dobro uključiti kad budu ponovo pravili kolektor . POTRAŽI
windman
PostPostano: 1.3.2007. čet. 22:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
solarne kolektore vode nije bas tesko napravit. preporucam cijevne od staklenih cijevi za neonske reklame. susjed mi radi neonske reklame pa cu vam javit cijenu cijevi. uglavnom unutra stavis jos jednu tanju staklenucijev u kojoj je crna bakrena cijev. dvostruka izolacija i moguce vakuumiranje. nije tesko napravit kolektr jedino je problem skladistit vodu do sljedeceg jutra. po potrebi doze se stavit urezervoar i elktricni grijac za slucaj dugog oblacnog vremena.
Drago-Zg
Postovi: 956
PostPostano: 13.3.2007. uto. 17:34    Naslov: Citirajte i odgovorite
Solarni vakumski cijevni kolektor
-izuzetni prinosi od oko 680 kwh/m*
-kolektorska cijev s dvostrukim stijenkama od nepropusnog borosilikatnog stakla otpornog na tuču
-debljina vanjske cijevi 1,4 mm
-polukružno zrcalo od čistog srebra apsorpcije >95 %
-proizvođač je Vaillant
površina 1,28 m*
Cijena sa pdv je 6, 392,80 kn
Ima ga kod firme PETROKOV
Stranica 1 / 10.
