SOLARNO GRIJANJE
-> Solarni kolektori
timon
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 23.3.2007. pet. 16:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Odakle mislis nabaviti staklene cijevi? Kako planiras zabrtviti krajeve? Pretpostavljam da ih mislis kolko tolko vakumirati. Ja sam mislio uzeti cijevi od starih neonskih cijevi, i samo odrezati krajeve. Ispalo je da je to gotovo nemoguce za napraviti jer uzasno lako pucaju. Najcisci rez sam dobio sa autogenim, ali kad se rub pocne hladiti najcesce zavrsi sa krrak!
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 23.3.2007. pet. 17:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
moj susjed Ranko Homan radi neonske reklame(krivi cijevi, puni ih neonom...) on mi je dao cijevi i otkinuo ih. Ako želiš mogu ti ih nabavit.
Oldtimer
Pridružen/a: 28. 01. 2007.
Postovi: 648
Lokacija: na cetiri rijeke
PostPostano: 23.3.2007. pet. 19:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
timon je napisao/la:
O Najcisci rez sam dobio sa autogenim, ali kad se rub pocne hladiti najcesce zavrsi sa krrak!
Treba probat naglo ih zagrijati zicom. Cesto puknu vec od zagrijavanja a ako ne onda od naglog hladjenja. Tako rezu one kuglice za bozicnu jelku. E sad koju struju kroz zicu neznam.
windman
PostPostano: 23.3.2007. pet. 21:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovako se to radi: prvo napraviš rez oko cijele cijevi, cijev staviš da se ohladi i onda naglo vrućom iglom pritisneš u rez. Moj susjed to radi na aparat koji je sam napravio. nije ti dobro štedit cijevi nego cijev odreži par centimetar poslje elektrode jer na mjestu savijanja imaš velike gubitke u čvrstoći.
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 23.3.2007. pet. 22:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
ostavi se cjevi filipe,to je nemoguca misija,za napravit,a da necemu valja..tajna cjevnih kolektora lezi u vakumu,koji nemozes postic,jer nemas tehnologiju za to..popipaj plinsku bocu,pod tlakom,uvik je ladnija od okoline..odaje topline i vise nego sta ima.. Smile
Postovi: 5031
PostPostano: 23.3.2007. pet. 23:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Oldtimer je napisao/la:
Probano na par zarulja i radi odlicno bas kao sto si opisao...
Namotao sam dva kruga tanke bakrene zice i spojio na regaulacijsku ispravljac (mrcina) i nariktao da grije do pred zarenje kad li krc nisam niti trebao bacat u vodu...
Nego windman dobro je personifikacija rekao, ostavi se cijevi jer poanta je u vakuumu...
Bolji rezultate se postignu sa plocastim kolektorima u amaterskoj izvedbi...
windman
PostPostano: 24.3.2007. sub. 10:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
jesam vam rekao da moj susjed radi neonke? znaci treba vakum, ima pumpe pa je jednostavno spojit cijevi, na vanjsku stavit manju cijev i spojit na pumpu.
windman
PostPostano: 24.3.2007. sub. 13:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
ajde znaš li koliko je vakuum u izo staklima? znaš i koliki je vakuum u neonkama, solarnim cjevnim grijačima?
evo konkretnih podataka: susjedova pumpa može napraviti vakuum do 100000 nečega.
slika http://sabalic.filip.googlepages.com/vakumskapumpa
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 24.3.2007. sub. 15:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zabluda je da je potreban jak vakum. To je apsolutna glupoost. Sa obicnom spricom se da napraviti poprilican vakum. Znam jer sam probavao i igrao se sa pustanjem visokog napona kroz razrijeđen zrak. Tvrdi vakum je totalni overkil za kolektore. Dovoljno je samo izvuci vecinu zraka i gubici se radikalno smanjuju, a to se moze malo vecom spricom i komadom tanke gumene cijevi. Jedan kraj u kolektor, drugi u spricu, napunis spricu, presavines cijev sto blize sprice, istekas spricu, istisnes zrak, ponavljas postupak dok ne istisnes zraka koliko mozes. Nastali vakum je totalno zadovoljavajuci.
windman
PostPostano: 24.3.2007. sub. 17:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
a netko onda meni govori da nemam tehnologiju za to plazi jezik
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 24.3.2007. sub. 17:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Najveci problem, kako sam rekao, je nabaviti i prerezati cijevi, te zabrtviti krajeve. Ostalo se da bez problema. Ako bi mogao predloziti da za cijevi za vodu uzmes bakrene za centralno i malo ih povaljas da budu ovalne i imaju vecu povrsinu prema suncu, te ih obojas u mat crnu, ali ne na debelo.
windman
PostPostano: 24.3.2007. sub. 17:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
evo susjed mi je predlozio: najlakše ti je cijev otkinut da turpijom napraviš rez i da nećim vrućim stisneš u to. ne pokušavaj kidat kupljene neonske cijevi one kineske koje su ravne nisu savinute i nemaju nikakvu čvrstoću. ako želiš mogu ti nabavit cijevih raznih promjera. palo mi je napamet da je jednostavno u staklenu cijev stavit crnu cijev za vodu.
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 24.3.2007. sub. 17:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Moze i to. Nemoj samo plasticne da se ne otope, a plastika i nije bas dobar vodic topline.
windman
PostPostano: 24.3.2007. sub. 17:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
imam iskustva da mi toplina vode rastopi pituru na bakrenoj cijevi.
timon
Postovi: 351
Lokacija: Kutina
PostPostano: 24.3.2007. sub. 18:00    Naslov: Citirajte i odgovorite
pituru? Mislis lem? Lem se topi na koliko? 180°C? Jedino ako u cijevi nije bilo vode, ili je isparila
Stranica 4 / 10.
