SOLARNO GRIJANJE
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Sljedeća
-> Solarni kolektori
windman
Pridružen/a: 01. 11. 2006.
Lokacija: tamo negdje
PostPostano: 4.2.2007. ned. 15:27    Naslov: SOLARNO GRIJANJE Citirajte i odgovorite
Nije mi jasno kako nitko jos nije otvorio ovu temu??
Vjerujem da se lakše grijat napraveći solarni grijač bio on vode ili zraka nago radeći vjetrenjaču ili kupujući solarne ploče.
Ajde probaj kući ako imaš rolete(najbolje aluminiske) obojaj u crnu boju.
ili ako ti je dosadnu skokni do ducana i kupi one valovite plasticne prozirne ploce na njih ucvrsti aluminisku plocu i obojaj ju u crno,
i ispadne ti ovako:
personifikacija
Pridružen/a: 27. 02. 2007.
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 21:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
slika ti se nemoze vidit..moje je misljenje da bi se nase kuce tribale grijat suncem,koliko je to moguce..a moguce je bar polovicu dana,koji se uopce griju..ali,to bi za pocetak podosta kostalo..neko strucan bi triba napravit mali pokus,i podosta mjerenja..napravit tank,s 5-6 kubika vodei propisno ga izolirat,da gubici budu sta manji..ako triba,ukopat to i u zemlju.. kolektore,na krov,odredjeni broj njih..pumpu,i termostate..napravit,pametnu automatiku,da pali i gasi cirkulaciju vode,kad se kolektori i voda u njima ugrije..napravit tako sta,i radit mjerenja,ucinka,gubitaka,isplativosti,itd..tribala bi takvo ispitivanje,pokrenit zelena akcija,i pitat novce iz nekog fonda od drzave,ili,eu..da se to financira,na razini drzave,i da se ljudima mogu dat konkretni podaci,da ne srljaju grlom u jagode,ili da se ne pridaju unaprid..jer kad bi ljudi znali sta mogu ocekivat,i kako sta napravit,bili bi hrabriji,i investirali bi ponesto..makar od usta otkinili..a da drzava s ovoliko sunca,preferira naftu za grijanje,je nacionalna sramota..bar,dalmacija,istra,i primorje..
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 22:07    Naslov: Citirajte i odgovorite
nedavno sam stavlja krov,kupe,i izolaciju,kostala me 40tak tisuca kuna..120 kvadrata..zali boze para,nije bilo nekih opcija,da se krov pokrije nekakvim kolektorom,a takva povrsina bi osigurala,tople vode,za kompletno grijanje,samo kad bi ima di spremit tu vodu,da mi se ne oladi..da ostane topla,za dane bez sunca..
PostPostano: 1.3.2007. čet. 22:12    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobrodosao Personifikacija!
Da, ideja je odlicna..
Samo treba smislit kako napravit povoljno dobar spremnik..
windman
PostPostano: 1.3.2007. čet. 22:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
U potkrovlju napravi prostoriju samo za spremnik uzmi jedan veliki, okonjega stavi stiroporne ploce ili stiropor presan sa drvom. sve oblozi gipsanim plocama. jesi li probao upotrijeitisolarnu arhiktekturu?? juzni zid obuces u staklo i preko puta sto tamniji zid.
windman
PostPostano: 1.3.2007. čet. 22:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
jos jedno rjesenje je toplinska pumpa.
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 1.3.2007. čet. 23:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
spremnik,bi neko rjesija,da postoji tehnologija izrade,krova-kolektora..nekakav sistem,varenja-lipljenja,prozirne plastike,u tri sloja,tako da gornja pregrada,bude punjena zrakom,a ona ispod nje,vodom..ili aluprofil,koji bi ima kedere,i da se u njega mogu,poslagat stakla,i najgornja a da bude plastika..princip duplog stakla,s prozora,ali da se u njega ulije obojana voda..ispod svega,vuna..da se aluprofil, moze stegnit na vide,radi lakse montaze..takav krov,bi bija duplo skuplji,ali bi se brzo isplatija..a uz nekakav poticaj,bi se brzo i rasirija..jedino,bi takav sistem mora imat mogucnost,da se voda liti izlije,i da se na vrhu sistem otvori,da ugrijani zrak moze van..da nepravi saunu u kuci..jos kad bi mudre glave izumile pituru,koja ce na tempraturu pobilit,da bi im nobelovu nagradu! Smile
windman
PostPostano: 2.3.2007. pet. 12:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
spremnik bi još bolje bilo staviti u zemlju jer je zemlja uvjek topla i nije podložna vremenskim utjecajima
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 2.3.2007. pet. 21:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
e-vozila je napisao/la:
Iako sam najavio "šefu" da se vračam natrag u garažu, još sam Vas malo pogledao pa istovremeno s veseljem pozdravljam sve novo pridošle u ekipu e-formaša.
Prilažem moj skromni doprinos ovoj solarnoj temi...
"Šefe ne zamjeri"
windman
PostPostano: 2.3.2007. pet. 22:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
slaze li se tko da su bolji cijevni kolektori od obicnih
personifikacija
Postovi: 80
PostPostano: 3.3.2007. sub. 21:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja.ali su sigurno i skuplji..
windman
PostPostano: 5.3.2007. pon. 05:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
ne mora značit. možeš ih i sam napravit. moj susjed,davi se neonskim reklamama(grije cijevi okreće i što drugo sve ne radi) rekao mi je da bi mogao napravit cijevni grijač, dobra ideja. zato ga pito gdje ima cijevi nabavit? u zagrebu(koga zanim deatljnjije neka pita) fi22(vanjski) u kutiji 20-30komdužina cijevi 1.5m, 500-600kn cca 20kg. mogu se nabavit dimenzije i fi30(vanjski) ali po posebnoj naruđbi. upravo je dobio puno tih fi30, pa je mislio od bakrenih cijevi napravit kolektor, da bakrenu cijev stavi u staklenu ali nije baš išlo. pa smo odlučili da treba kupit 20m crne gume(ne obojat) i jednostavno ju stavit u cijev začelit pjenom ili silikonom ali prije toga unutra usipati zrna iz one vrećice koja dođe sa cipelama da upija vlagu i povremeno stvara vakum. znači za 1000kn ti napraviš 25-35metara cijevnih kolektora.
windman
PostPostano: 5.3.2007. pon. 15:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Evo napravio pokusni cijevni grijač vode. rezultati mjerenja vode stižu kada sunce obasja moje krajeve.
http://sabalic.filip.googlepages.com/solarnicijevnigrija%C4%8Divode2
Postovi: 4982
PostPostano: 5.3.2007. pon. 20:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
Prvo izmedju cijevi i staklenog balone trebao bi biti vakuum, drugo cijev bi trebala imati lamele na sebi za najbolje iskoristenje upadnog svijetla pod raznim kutevima i vece obasjane povrsine (kada se prave efikasni kolektori)...
U slucaju tvog eksperimenta onaj plocasti kolektor bi ispao efikasniji i jednostavniji za napraviti jer je obasjana povrsina veca nego ovo sto si ti napravio...
Ima na netu negdje nacrt u slovenskoj realizaciji...
windman
PostPostano: 5.3.2007. pon. 20:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Između 2 stakla ne možeš napravit veliki vakum. nego po meni ovo je jednostavnije za napravit nego pločaste kolektore i efikasnije. nabavis cijevi za neonske reklame malo bakrene cijevi zavariš stalak zalotaš bakrene cijevi i vrhove začepiš pjenom ili smjesom za stakla.
Stranica 1 / 10.
