Motor N48 za električne bicikle
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Sljedeća
-> Motori
Yukio
Pridružen/a: 26. 08. 2013.
Postovi: 17
PostPostano: 9.11.2014. ned. 11:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok, cvik cange i imam ga bez halla Very Happy
Postovi: 5497
PostPostano: 9.11.2014. ned. 12:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Yukio je napisao/la:
Točno tako. Nažalost se odričeš i svih prednosti motora sa hall senzorima i prihvaćaš sve mane motora bez hall senzora dok istovremeno ne dobivaš nikakvu korist.
Postovi: 12495
PostPostano: 9.11.2014. ned. 23:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
Korist je veća pouzdanost, jednostavnost i mogućnost debljih žica
Godinama vozim bez halova i nikada nisam primijetio mane o kojima dr. Grrga cijelo vrijeme govori Very Happy
Postovi: 2176
PostPostano: 10.11.2014. pon. 09:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
a ja baš htio pitati koja je razlika...
Postovi: 5497
PostPostano: 10.11.2014. pon. 12:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Ako odsječeš žice od hall senzora fazne žice su i dalje jednako debele Very Happy
Postovi: 5497
PostPostano: 10.11.2014. pon. 12:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
ogi je napisao/la:
Tema je detaljno prožvakana, ima sve na forumu. Predugo si na forumu da to već nisi pročitao Smile . Dosta smo se prepucavali na tu temu, nema potrebe za još.
Postovi: 2176
PostPostano: 10.11.2014. pon. 19:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
BB je napisao/la:
ogi je napisao/la:
U tome i jeste kvaka, bilo davno pa sam zaboravio. A vjerovatno nije velika i bitna dok sam zaboravio smijeh
Postovi: 12495
PostPostano: 12.11.2014. sri. 22:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
...ali zato se može ugraditi deblja žica ili odmah kupiti izvedbu koja ima samo tri deblje faze... Very Happy
Postovi: 2763
PostPostano: 12.11.2014. sri. 22:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
do 30A je i originalna čist dost , ja sam ju još skratio na 20 cm iz osovine te stavio XT150 gore , dalje do baterije vozi deblja žica i niš se ne grije Very Happy
Postovi: 5497
PostPostano: 12.11.2014. sri. 23:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
To je točno i nepotrebno., Originalna je sasvim dosta za nominalnu snagu i 4 x preopterećenja Smile . Fazne žice iako se znaju grijati za 90% korisnika su dobre. Ipak mislim da je bolje imati halove ugrađene a kontroler koristiti po želji.
Yukio
Postovi: 17
PostPostano: 13.12.2014. sub. 16:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja koji sam planski mislio imati bez halla dogodilo se da imam oba kotača s hallovima, jedan rabljeni 26 drugi novi 28.
Koje su originalne dimenzije zračnica i guma ili preporučene mjere za 26" i za ovaj 28" (700).
Imao sam prije slučaj (valjda kineske gume) da vrlo lako se stavljaju. A nakon jačeg startanja pipac ventila se nakosi
Postovi: 5497
PostPostano: 13.12.2014. sub. 21:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovo je znak za slabo napumpanu gumu. Kad je na 4 - 4,5 bara neće se nakositi ventil.
Postovi: 12495
PostPostano: 13.4.2015. pon. 13:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imali smo nekoliko upita za raspored faza/boja, neka bude i ovdje ako nekome zatreba...
Postovi: 12495
PostPostano: 20.8.2015. čet. 16:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
Upravo sam poslao zadnja dva N48 motora našem Grgi!
Neka se svi dugo vrte i dobro služe! skace od srece
Nova generacija NineContinent motora sa prihvatom za kazetu i disk (bez adaptera) možda stigne početkom iduće godine.
Ovisno o nesretnom zakonu i rješenju koje nađemo.
Cijena će biti sigurno veća ali motor ima prednosti, neke od njih su i standardnih 135mm za prihvat i 30mm stator (27mm stari model).
Postoji i verzija sa 24mm statorom ali je cijena gotovo ista pa vjerojatno ne bi bio previše zanimljiv jer momenta nikada nije previše. Jedina prednost je manja masa, oko cca 1kg. Što mislite?
Postovi: 5497
PostPostano: 20.8.2015. čet. 16:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Motori su odlični, neki se već sretno vrte, mislim ovi sa kazetom. Ide 10 brzina bez problema i širenja.
-> Motori
Stranica 17 / 18.
