Motor N48 za električne bicikle
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Sljedeća
-> Motori
Postovi: 5497
PostPostano: 7.6.2014. sub. 00:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kupiš oba motora, napraviš testiranja i rezultate objaviš na forumu da i drugi znaju. Poslije toga nepotrebne motore prodaš.
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1184
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 7.6.2014. sub. 11:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Matko Skutari je napisao/la:
Ako se cilja na ovako nesto fiksno, ne bi li onda bio puno bolji pravi generator nego hub motor? Pretpostavljam da efikasnost nije ista kada motor "vrti" i kada se ponaša kao generator?
N48 i sl. motori i jesu trofazni generatori Wink
Isprobao sam nekoliko hubova, i najbolje mi se pokazao 500W-36V. Dimenzijama je kao N48. Taj mi daje najveću struju pri manjim brojem okretaja. Upravo pravim malu hidrocentralu, pa kad bude gotovo znat ću na čemu sam.
el_žižak
Pridružen/a: 26. 06. 2009.
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 7.6.2014. sub. 19:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Grrga, to i mislim napraviti. Mučio me kontroler, izvesti to, za razne generatore (hub motore). Ali Peco veli da to samo ispravim sa punovalnim ispravljacem + solarni regulator. Eventualno bi mogao ici u taj niz + čisti sinusni inverter xy DC-230AC.
Osim toga, pitanje i jest postavljeno jer, za ARTAS ima feedback Hub motora, ali za druge na netu nema, pa me zanimalo prije izbora tog slabijeg od 350-500W iskustva drugih tako da znam izabrati.
peco je napisao/la:
Peco, jel znas mozda tocno, ili procjenom, Broj okretaja pri kojem dobivaš koji napon(V) uz koju struju(A)? I ako mozes usporediti sa nekim koji ti je dao losije rezultate sa istim parametrima RPM, V, A ?
peco
Postovi: 1184
PostPostano: 8.6.2014. ned. 08:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam si upisivao rezultate. Sa ovim navedenim motorom, kad ga rukom okrećem najbrže što mogu bude 20-25V, struja oko 2,5A. Brzina bi bila negdje između 150 do 200 okretaja. Za hidrocentralu sam stavio kranc 7 brzina, da mogu regulirati broj okretaja, tako da imam prijenos od 2:1 do 4:1. Kad budem sve napravio, objavit ću rezultate Smile
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 8.6.2014. ned. 11:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Važi Peco, al onda očekujemo i slike palac .
Jel možeš samo reći na koji napon ciljaš sa tim 36V 500W motorom?
Ako govorimo o motorima iste snage reda veličine 500W 36-48V. Onaj koji je širi i ima veći promjer ima i veći okretni moment jel tako?
peco
Postovi: 1184
PostPostano: 8.6.2014. ned. 12:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Regulator je 12-24V. Probat ću sa dva akumulatora, tj. na 24V, pa ako struja bude mala ići ću na 12V. Budem slikao kad bude sve gotovo.
Micika
Pridružen/a: 18. 05. 2011.
Postovi: 88
PostPostano: 9.9.2014. uto. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Može jedno žemsko pitanje?
N48 star 3 godine, vožen zimi, ljeti, po kiši i suncu, ne puno kilometara, ali nije mažen i pažen nego vožen... treba li neki preventivni servis?
Postovi: 2763
PostPostano: 9.9.2014. uto. 14:45    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako ležajevi nisu dobili nebi trebalo niš dirati
Micika
Postovi: 88
PostPostano: 10.9.2014. sri. 09:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
MP je napisao/la:
Hvala
Ne vozim po brdima, samo po asfaltu (i vodurini Mad ) i pokšavam izbjeći rupe
Yukio
Pridružen/a: 26. 08. 2013.
Postovi: 17
PostPostano: 8.11.2014. sub. 18:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
naručio sam od artasa N48 28" bez halla kotač.
Dobio sam ga, nisam otvarao kutiju neko vrijeme i sad otvorim i vidim tri pogonske žice i još jedan konektor, vjerojatno za hall.
Jel to onda bez halla ili s hallom ako ima taj dodatni konektor s nekoliko žica
Postovi: 4999
PostPostano: 8.11.2014. sub. 22:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Vjerojatno s halom, iako ako je noviji motor može biti senzor temperature, koliko pinova ima dodatni kabel? Inače ako je kontroler za motore bez hall senzora, onda si bez brige, ako motor ima hallove, nema veze, samo ih ne spojiš.
Yukio
Postovi: 17
PostPostano: 9.11.2014. ned. 09:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
tri debele žice i jedan plastični 6 pinski konektor sa 5 žica, jedan pin prazan
Na računu piše šifra 211.004 Motor N48-28
Postovi: 5497
PostPostano: 9.11.2014. ned. 09:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Yukio je napisao/la:
To je motor koji ima ugrađene hall senzore - tvoj je izbor želiš li ih koristiti ili ne.
Ako želiš kontroler bez hall senzora taj kablić sa 5 žica nećeš niti imati kud spojiti i ostat će slobodan.
Vožnja sa motorom bez hall senzora nema niti jednu prednost u odnosu na motor sa hall senzorima. Jedina korist od vožnje bez senzora što se senzori ne mogu pokvariti jer ih niti nema ili se ne koriste. Pošto se oni niti ne kvare pretjerano i ta korist je diskutabilna.
Yukio
Postovi: 17
PostPostano: 9.11.2014. ned. 10:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok shvatio sam sve,
jedino na što sam ciljao je motor bez halla pošto ima deblje žice za faze.
Postovi: 5497
PostPostano: 9.11.2014. ned. 10:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
ok shvatio sam sve,
Deblje žice imaju jači (veći) motori. Za N48 je to nebitno i zanemarivo.
-> Motori
Stranica 16 / 18.
