Izrada CNC glodalice,brusilice
Idite na 1, 2, 3 ... 51, 52, 53  Sljedeća
-> Radni strojevi i roboti
viktor_13
Pridružen/a: 03. 04. 2008.
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 11.3.2009. sri. 06:08    Naslov: Izrada CNC glodalice,brusilice Citirajte i odgovorite
glavom o zid glavom o zid Joj ljudi meni ne da vrag mira i ja sam počeo raditi CNC.
Jučer sam počeo raditi okvir na kojem stoji os z i y.
CNC radim od drveta.
Navoji će biti od običnih navojnih šipki jer nemama novaca za origigi navoje.
Jedan steper sam stavio,a prijatelj mi je rekao dati jedan potrgani faks pa iz njega si izvadim koračne motore,možda i navoj za os z.
Radnu površinu mislim napraviti oko 30x50 ako budem imao dovoljno jak steper da pogoni toliku duljinu.
Danas kad dođem iz škole ću to poslikati i staviti na forum.
Pero plazi jezik plazi jezik Sad sam počeo raditi!!!
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 11.3.2009. sri. 07:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
Printeri, scanneri, kopirke, faxevi i ostale takve mašinerije ti nemaju nigdje navojna vretena. Al se zato mogu iskoristiti zupčasti prijenosi, vodilice, klinasti remen...
Tu i tamo se nađe gotov stepper controller u chipu ili bar 4 darlingrona također u chipu...
PostPostano: 11.3.2009. sri. 11:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
fini sitni navoj i ako je stroj za obradu drva to bi išlo samo tako.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 11.3.2009. sri. 13:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
inch je napisao/la:
Ali ne znam da li ima za kupit sitni navoj u željezarama.Milsim ga koristiti
za obradu drveta debljine 5-10mm.Na CNC mislim staviti dremel bušilicu 125W 10000-37000rpm.
Još mi se pune baterije za digitalac pa poslije stavim slike!
mladenek
Pridružen/a: 12. 11. 2008.
Postovi: 134
PostPostano: 11.3.2009. sri. 14:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Fini navoj nećeš naći u dućanu (bio samu u nekoliko specijaliziranih i zvao, ali nemaju ni u katalogu ni ne rade po narudžbi). Ja sam za svoju CNC glodalicu dao raditi po narudžbi kod privatnika za čevape i pivo Very Happy (naravno da je čovjek koji mi je to radio, nakraju platio i čevape i pivo) lol.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 11.3.2009. sri. 16:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li može biti navoj kakav ima na biciklima,to je sitni navoj!!!
Čekaj:On ti je platio ćevape i pivo,umjesto da ti njemu platiš kaj ti radi CNC? Confused Confused
mladenek
Postovi: 134
PostPostano: 11.3.2009. sri. 17:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Meni je frend napravio M14/1 1.5m duge navojne šipke. Znači M14 sa korakom 1mm to je najmanji korak (po standardu) za M14, mislim da je do M10 najmanji korak 0.75mm.
Inače frend mi ne radi CNC, samo 4kom 1.5m duge navojne šipke.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 11.3.2009. sri. 22:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
skace od srece skace od srece
Danas sam radio postolje!
Radna površina je oko 300x500 što je za mene i previše!!!
Molim da se ne smijete postolju,jer još ima puno obrade oko njega,ali i imam samo 13 godina pa neće to izgledati perfektno!!!
PostPostano: 11.3.2009. sri. 22:52    Naslov: Citirajte i odgovorite
mislim da se na tokaraskom stroju da urezati takav navoj, bilo bi idealno da je valjani navoj (preko vretena s navojem na vruće) međutim kako je to stroj za drvo tu nema velikih sila (probaj potražiti na nekom groblju strojeva)...a materijal treba ti čelična šipka, tzv. svijetlovučeno i tokar koji zna posao.
postolje je odlično.
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 11.3.2009. sri. 23:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
inch je napisao/la:
Hvala.
Prvo sam mislio raditi da mi se radna površina pomiče,ali sam malo razmislio i skužio da ljepše izgleda kad se cijela konstrukcija pomiče.
Da mi se CNC pokreće napravio sam tako da sam uzeo svrdlo 12mm i izbušio rupu na sredini,tokaru ću odnesti da mi u šipki 12mm ureže navoj M8 i to stavim osi i može se pokretati.
Ove šipke koje služe kao klizne staze,to su čelične šipke 8mm.
pozz!!!
pedjamil
Pridružen/a: 24. 01. 2008.
Postovi: 517
Lokacija: Beograd
PostPostano: 12.3.2009. čet. 00:43    Naslov: Citirajte i odgovorite
palac Za tvoje godine - to izgleda jako dobro Smile Savetujem ti da vertikalne nosace dodatno ucvrstis kosim letvama za bazu (ili zeljeznom kutijom/flahom, koje mozes usrafiti) jer ce masinerija (kada jednom bude gotova ) imati neku masu , koja ce u kretanju napred-nazad i zaustavljanju prenosti silu na nosace , te ih (u nekom vremenu) razglaviti i postace neprecizna (ne puno - dovoljno da te iznervira kada nesto pravis). Klizne staze bi mogle biti malo jace (deblje ili starinske cevi za vodu), osim ako ti nosac alata i sam alat zajedno ne budu izuzetno lagani. U svakom slucaju , bravo i samo nastavi palac
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 12.3.2009. čet. 05:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
pedjamil je napisao/la:
Te Čelične šipkesu toliko jako da mojsusjed koji je jak kao konj nije ih mogao saviti preko koljena!!! trlja oci trlja oci
Zna li tko koliku bi ja preciznost na CNC-u mgao dobiti ako imam obične navojne šipke M8,i motore 7.5* po jednom koraku?
pedjamil
Postovi: 517
Lokacija: Beograd
PostPostano: 12.3.2009. čet. 10:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nisam ni mislio da su sipke slabe - mislio sam na vibraciju Smile
Ako imas standardne navoje M8 , trebalo bi da je duzina koraka navoja 1,25 mm (malo po secanju pricam - davno je bila skola) i kad se to podeli sa 7.5* po koraku motora , trebalo bi da bude pomak 0.0260416mm po koraku motora(1.25mm / (360*/7,5*) ). Dakle, za jedan pun krug (360*) hor. pomak je 1,25 mm , a pun krug se sastoji od 48 koraka od 7.5* (360*/7.5*). Sad ti je jasno o cemu pricam kad spominjem vibracije i ucvrscenje nosaca , posto su u pitanju stoti delovi mm Smile
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Three-Axis-CNC-Machine-Cheaply-and-/ pogledaj ovde - ima dosta slika i resenja (isprati linkove na stranici). U svakom slucaju - samo napred palac
viktor_13
Postovi: 1131
Lokacija: Rozdanik
PostPostano: 12.3.2009. čet. 19:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
pedjamil:Hvala što si me upozorio na vibracije,to se i desilo.Stavio sam navojnu šipku i priljučio na bušilicu,i dok sam par puta malo ga micao sa bušilicom drvo se ojelo.
Pa sam sad počeo raditi novi okvir od krovnih letvi,sad sam ga napravio za 5cm šire.
Sada trebam nabaviti glodalo promjera oko 2-4mm,gdje to ima za kupit,i koliko košta?
Da li je dobra ova shema za moj CNC?Imat ću male motoriće iz printera.
Koja je bolja shema?
Onu prvu shemu mislim da je Pero radio!!!
mladenek
Postovi: 134
PostPostano: 12.3.2009. čet. 19:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Glodala ti ima npr. http://pfeifer-tti.hr/ ja ću valjda kod njih kupiti ako ne naručim iz amerike (pfeifer ima 0.2mm najtanje, a meni treba još tanji).
Cijena za 0.2mm glodala je negdje između 200kn i 300kn, ali deblja su dosta jeftinija.
Inače imaš još dosta firma koja prodaju glodala, treba ići na zg. velesajam sad u 4. mj., ja sam tamo vidio mnoštvo firmi koja su imali u ponudi glodala, ali jedino je pfeifer imao ispod 2mm (ili 1mm više se ne sjećam) pa za njih znam.
Govorim o glodalima za metal, za drvo imaš u svakom dućanu koji ima u ponudi ručne glodalice.
Stranica 1 / 53.
