Režimi glodanja
-> Radni strojevi i roboti
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1248
Lokacija: Jospidol - Ogulin
PostPostano: 6.9.2011. uto. 19:37    Naslov: Režimi glodanja Citirajte i odgovorite
Kojim režimima bušiti inox ploču 0.8 mm.
Bušim rupe za vijke na HHO uređaju i imam problem.
Rupe su fi 8 i probao sam 4 pernim glodalom fi 8 s 0.1 mm/sec pri 12000 okretaja. Rupu počne glodat i onda je doslovno izbije do kraja. No već na drugoj rupi se počne palit glodalo i na trećoj je već tupo.
Probao sam isto sa svrdlom od tvrdog metala i samo pjeva i istiskuje materijal. Glodala i svrdlo su definitivno oštra jer sa s takvima glodao bez problema i čelik i steinles.
Probao sam smanjiti isto broj okretaja, no isto je samo se manje urla.
dodatak....
Mislim da mi je u ArtCam-u za glodalo bila jedinica mm/s a da je najmanja dozvoljena vrijednost 1 ?? Pošto samja upisao 0.1 vjerojatno ju nije prihvatilo. A i bušilo je oko sekunde, a trebalo je 8 sec.
Probatću sutra staviti jedinicu u mm/min pa ću vidit. Probat ću sa 6 mm/min pa ću vidit.
Došlo sutra, ploče proglodane...jaaaao...
Ko nije probao taj ne zna što je inox.
Posmak 1mm/min, propadanje 1mm/min 12000 okretaja. Glodalo užareno, gori drvena priprema ispod, žena pita dal ložim roštilj.
Povećam posmak, izbaci zaštita od preopterečenja.
Moram opet ući u literaturu i napraviti pravo glodalo za inox, ali treba riješiti i poljevanje glodala.
Kalkulacija:
6 uništenih glodala od hard metala, jedna inox ploča, opekline od vrućeg struga, živci...
Rezultat.......još ćemo vidit kad složim ćeliju.
Savjet dana.......
KUPITE GOTOV UREĐAJ. DEČKI SA FORUMA SU VEĆ STRUČNJACI.
edding
Pridružen/a: 27. 07. 2010.
Postovi: 146
PostPostano: 10.9.2011. sub. 15:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kod bušenja inoksa najvažnija stvar je da svrdlo ne "zasvira". Dakle trebaš imati znatno manje o/min (za 8 mm 600-tinjak, puno Nm, i konstantni pritisak uz hlađenje)
Ako to pokušavaš napraviti s hobi CNC, mislim da to neće ići
Sad
Postovi: 1248
PostPostano: 10.9.2011. sub. 19:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
roland modela pro 500 je sve samo ne hobi. Jedina njegova mana je što nema manje od 3000 rpm.
Uspio sam s manualnim posmakom riješit problem jer programski je prebrz i na 1mm/min pošto zagrije materijal pa ga tiska.
Budem napravio nova glodala s reznim kutom od 14 stupnjeva kao za aluminij. Bude radilo nadam se...
Nixa
Pridružen/a: 23. 04. 2007.
Postovi: 1107
Lokacija: Crazy Hill
PostPostano: 10.9.2011. sub. 20:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ak si bušio stainles, kak onda neide u inox? Jesi probao sa rostfrei-om? smijeh2
Kutevi na alatu za aluminij sigurno ne pašu za inox.
Ako nemaš poljevanje emulzijom, za prvu silu je dovoljno i samo ulje.
Moj prijedlog, na CNC si samo zakirnaj rupe pa ih buši ručno.
edding
Postovi: 146
PostPostano: 11.9.2011. ned. 08:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax, pod "hobi" nisam mislio na Roland XX ili diy CNC. Niti Roland niti diy nisu stupne glodalice/bušilice za metal (pogotovo inox)
I stupna bušilica/glodalica će na inoxu ostaviti srh, koji je potrebno naknadno obraditi. Za puno rupa mi na pamet pada samo ekscentar preša... Da si bliže nebi bilo problema.
Bez hlađenja ti je to nemoguća misija.
Postovi: 1248
PostPostano: 11.9.2011. ned. 11:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nixa, znam čemu se smiješ, jedno te istoj stvari. Glodao sam Stainles steel tvrdoće 35 HRC, no ovaj lim nisam mogao. Evo napravio sam glodala s reznim kutom od 14 stupnjeva.
Ide osjetno bolje no već nakon 20 rupa počnu problemi, no i to je napredak. Ipak bez poljevanja teško.
Kad budem opet bušio ići ću s manjim glodalom i izrezivati rupu u više ciklusa.
Pridružen/a: 06. 02. 2007.
PostPostano: 12.9.2011. pon. 20:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
spali materijal, strojem za točkasto varenje.
Postovi: 1248
PostPostano: 12.9.2011. pon. 20:31    Naslov: Citirajte i odgovorite
nemam ga.
PostPostano: 12.9.2011. pon. 20:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
velika amperaža i elektrodom
naravno sve ovisi...nemoš palit nešto što ima estetsku namjenu.
Postovi: 1248
PostPostano: 12.9.2011. pon. 21:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
ma palio sam već utor za kvaku na željeznim vratima no ovo neću.
Budem radio veliki cnc pa ću riješiti i poljevanje.
Jednog dana....
