Di je zapelo sa skuterima ?
Idite na Prethodna  1, 2, 3, 4
-> Električni motocikli
Postovi: 4312
PostPostano: 18.6.2008. sri. 23:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero, taj salter je onesposobio EV, samo nije ueo u obzir implikacije kretanja na uzbrdicama, mislim da bi mogao krenut sa time, vidi da se to vrati u red (ili jos bolje jedan regen kelly...)
z
Ma kakav Kelly --- stavit cu nesto svoje! Cool Very Happy
Postovi: 4984
PostPostano: 18.6.2008. sri. 23:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
Cool cool palac svakako, ali u medjuvremenu sam mislio...
z
PostPostano: 18.6.2008. sri. 23:32    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero..kao sto sam ti rekao
Motor ima kontroler koji kod kretanja pusti samo nekih 30% maksimalne struje..kao neki soft start
Sa drugim kontrolerom ces vidjeti sta moze motor palac
Postovi: 4312
PostPostano: 19.6.2008. čet. 06:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
z
... ici bicikletom. Very Happy
Ne treba kaciga, svjetla, vozacka itd.
Ako te uhvate pijanog na biciklu, kazna je najvise 300kn (vozacku ti ne mogu uzeti zbog odredjenih razloga). lol
EV, prema uputama je zeleno nesto drugo, ne soft start. Pise da, kada stisnes zelenu tipku, prelazis u "climbing mod" te mozes savladjivati uspone i do 20%.
Ajde, reci mi gdje si to onemogucio da probam vratiti na origigi. Ne da mi se sada ugradjivati Kelly u skuter.
BTW Oba Bravo 15 su namontirana, kao i LED rasvjeta.
10W ledice na 12V povuku solidnih 0.5-0.6A te daju solidno svjetlo.
Spojio sam takodjer 4 komada 3W CREE u seriju i prikljucio direktno na 12V bateriju - daje jace svjetlo i "povuce" 0.9-1A. Very Happy
Danas dovrsavam stalak za V48 motor, da ga mogu pristojno izmjeriti...
PostPostano: 19.6.2008. čet. 09:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pero..ako ces mjeriti struju baterije kod kretanja, sve ce ti biti jasno
buletov
Pridružen/a: 30. 03. 2007.
Postovi: 156
PostPostano: 23.6.2008. pon. 13:16    Naslov: Citirajte i odgovorite
Artas, ljeto je, će bit šta od e-skutera kod vas?
PostPostano: 23.6.2008. pon. 15:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jos tvornica nema papire za nove modele Rolling Eyes
Nije do njih, i oni cekaju
Mozda pocetkom 2009
buletov
Postovi: 156
PostPostano: 23.6.2008. pon. 22:06    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bome je jak taj naftni lobi... Mad
testdriver
Pridružen/a: 07. 06. 2009.
Postovi: 198
PostPostano: 12.6.2009. pet. 12:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
kakva je na kraju priča sa tim električnim skuterima...ima ih jako puno po varaždinu i nijedan nisam vidio sa registracijom Confused , koliko vidim ih prvih postova neki modeli ovdje se mogu registrirati,a ja koliko sam informiran neke firme su uvezle te električne skutere koji se nemogu registirati i navodno ih prodaju kao bicikle sa električnim pogonom i tako izdaju račune i sve je ok sa policijom
e sada...zna li netko nešto više o tome i šta je na kraju od svega toga legalno i zakonski??? Confused
PostPostano: 12.6.2009. pet. 13:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
ovako ti stvari stoje:
tvrtka koja ih uvozi je Basta d.o.o. iz Preloga.zasad se ti skuteri deklariraju kao el bicikli tj. pomočna pješačka sredstva jer im brzina ne prelazi 30km/h, snaga im je 350w , mogu potegnut i do 35 na sat bez blokade .ustvari to su e- bicikli jer imaju i pedale(osim jednog modela), naravno pedaliranjem nebi daleko došel. imaju bdlc motore i 48v bateriju 12ah. ostatak izvedbe i cjelokupna kvaliteta je slaba.
dangerzone
Pridružen/a: 21. 01. 2010.
Postovi: 459
PostPostano: 12.6.2010. sub. 14:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Danas smo od proizvodjaca skutera dobili par slikica novog modela Smile
Max. brzina 80km/h
Radijus: "with 30km/h cruise speed, the max range: 120km; With cruise speed of 45km/h, range up to 100kms; With constant speed of 80km/h the range is 70km"
Ovako, jel ima ikakvih najava o kupnji/prodaji tog skutera..?
Prijatelj zeli kupiti skuter do 50ccm jer mu je to prakticno za po gradu a ja sam mu rekao da postoje elektricni skuteri i sad ne znam koji bih mu mogao preporucit a da ima slicne performanse. Motor od 50ccm kad se skine blokada ide kojih 80km/h i bilo bi zgodno znati koji se sve skuteri i motori mogu kupiti u toj klasi za voznju s B kategorijom..?
Drugim rjecima, trazi se skuter/motor na struju za voznju s B kategorijom, koji se sve modeli mogu KUPITI u RH..?
dangerzone
Postovi: 459
PostPostano: 12.6.2010. sub. 20:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
lighty je napisao/la:
e-vozila je napisao/la:
Radijus kretanja je i sada preko 50km a za vecu brzinu ne treba jaci motor vec dignuti napon sa 48V na npr. 60V
I to cemo probati uskoro. Vec sam narucio hrge od MOSFET-a pa voltaza moze do 100V (u ovom slucaju 72V). Skuter sam vec u dva navrata raskopavao da vidim kako stoje stvari sa instalacijama i u biti osim zastite od vlage, ne bi trebao biti veliki problem nagurati izlazni stupanj sa vecim hladnjakom.
Osim toga jos moram dodati i dvije baterije ekstra (jel' me jos cekaju one dvije originalne?) i to negdje izmedju nogu (tu ce trebati dodati most od stakloplastike ili neceg slicnog.
A o kojem se skuteru radi..?
dangerzone
Postovi: 459
PostPostano: 20.6.2010. ned. 09:02    Naslov: Citirajte i odgovorite
Heh, naletio na netu bas na taj skuter i jos nacuo negdje da mu je cijena kojih 990$ u Kini... Pa di je moglo zapeti, takav skuter bi se mogao bes problema limitirati na 50km/h i uvoziti u RH kao moped..?
http://www.efun-ev.com/pro-d.html
Stranica 4 / 4.
