HHO
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100  Sljedeća
-> Besplatna energija
kosilica
Pridružen/a: 20. 04. 2009.
Postovi: 10
PostPostano: 9.4.2013. uto. 21:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanima me kolika bi teoretski mogla biti ušteda za vozilo:
Xsara Picasso, 2003g. 2.0 HDI
Oni koji se bave proizvodnjom i ugradnjom, neka slobodno daju ponudu palac
Postovi: 970
PostPostano: 24.4.2013. sri. 11:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
Naletio na njih, pa da pitam za mišljenje iskusnije ...
http://www.hho-generatori-osijek.com/
Zadnja promjena: rkahler; 24.4.2013. sri. 19:52; ukupno mijenjano 1 put.
Postovi: 1295
PostPostano: 24.4.2013. sri. 19:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
U Autoklubu slijedećih par mjeseci će testirati HHO uređaj, bit će zanimljivo za čitati
Postovi: 12159
PostPostano: 12.6.2013. sri. 17:13    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://kaportal.hr/marinko-spudic-inovator-cobra
Agregati za struju rade samo na vodu!
Jedino se paljenje motora mora izvesti klasičnim načinom, a ostalo je sve na vodu.
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1155
PostPostano: 12.6.2013. sri. 18:27    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da nije napravio ništa novo, pošto uštede ne prelze neke ovdje projekte. Ovaj dio sa agregatima nisam siguran koliko je istinit jer bi to bila veća bomba od HHo u vozilima.
Postovi: 2283
PostPostano: 12.6.2013. sri. 18:40    Naslov: Citirajte i odgovorite
Laž koja konkurira našim političarima Very Happy
Postovi: 1155
PostPostano: 21.10.2013. pon. 23:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.vecernji.hr/vijesti/izumio-sam-motor-koji-pokrece-voda-grijalicu-vodenu-paru-clanak-461183
Nešto novo ili?
fire
Pridružen/a: 16. 02. 2009.
Postovi: 796
PostPostano: 22.10.2013. uto. 00:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
Nešto novo ili?
Nesto jako staro
duffy505
Pridružen/a: 07. 08. 2008.
Postovi: 47
PostPostano: 23.1.2016. sub. 13:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zanima me zašto se ovako spaja spremnik rezervara i bubler. Very Happy
Jel više prolazi voda kroz generator ako se stavi da i vodik dolazi nazad u spremnik sa vodom pa onda tek u bubler (filter ...) ili onda on nije potreban ...ili ?
Obično iz spremnika ide u čeliju i iz čelije u bubler.
Pridružen/a: 27. 12. 2007.
Postovi: 1324
PostPostano: 23.1.2016. sub. 13:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ovdje je spremnik ujedno i bubler a filter je filter.
duffy505
Postovi: 47
PostPostano: 8.3.2016. uto. 13:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
Imam pitanje - vezano za suhi hho.
Napravio sam kao na slici gore da spremnik bude i bubler i napuni se tekućinom generator i kad ga uključim plin ne izlazi gore nego se počne smanjivati razina vode u generatoru i plin izlazi na izlazu spremnika (donja strana).
Nije mi jasno zašto plin ne izlazi gore, (izlazi jedino ako spustim izlaz za vodik ispod razine spremnika .. ali onda sa plinom izlazi i voda).
Nnije mi jasno šta krivo radim.
Postovi: 1000
PostPostano: 8.3.2016. uto. 16:15    Naslov: Citirajte i odgovorite
duffy505 je napisao/la:
Imaš kakvu fotku svog sustava?-trebao bi imati visinsku razliku bubler - generator barem 20-25cm da stvar dobro funkcionira. Ova cijev koja izlazi prema air filteru ne smije biti u vodi nego na najvišoj točki tog spremnika.
duffy505
Postovi: 47
PostPostano: 8.3.2016. uto. 21:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
Duže je crevo bilo za izlaz vodika (izlaz) i onda mi se objesi ispod razine ulaza zato mi se to događalo - uspio sam namjestiti - skratio sam crijevo i ide direkt u spremnik bočno ispod razine vode u spremniku i sada je dobro ... sitnica ali bitno da sam spoznao u čemu je problem Very Happy
6 neutralnih ploča - ukupno 15 ih ima i radi na 1.5 - 2 A i 12V a čak radi super mjehuriće.
Sad ide zezanje sa elektrolitima ( uzeo sam KOH ) i moram sa omjerima malo se igrati:
To make 1 Kg of a 28% KOH solution by weight, add 280 grams of KOH to 720 cc of water.
To make 1 Kg of a 20% KOH solution by weight, add 200 grams of KOH to 800 cc of water.
To make 1 Kg of a 10% KOH solution by weight, add 100 grams of KOH to 900 cc of water.
The total weight is always 1,000 grams containing whatever percentage of KOH that is wanted.
I onda mjeriti koliko izlazi itd, uglavnom jako sam zadovoljan za sada a ksnije ćemo vidjeti
...eto malo da se i pohvalim Smile
grujo
Pridružen/a: 07. 06. 2014.
Postovi: 270
PostPostano: 8.3.2016. uto. 22:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
duffy505 , ne zelim te obeshrabriti , jos 2002 godine ja sam se sa tim zezao , nekoliko puta skoro ostao bez glave , spalio jedan motor na jugu 55 i na kraju odustao od svega , nema od toga nista , prvi problem je sto je vodik samozapaljiv na 20 bara , a benzin ide u motoru do 50 mislim , moras napraviti veci kompresioni prostor , promjeniti kuteve paljenja i slicno .
Da bi jugo 55 vozio na vodik treba imati generator koji pravi oko 300 litara hho na sat , mi smo imali koji radi 100 i trosio je oko 1700W pri 12V .
Moras imati konstantno tlak od oko 2 bara pa do 4 max , ispod toga hoce kad das gas pasti tlak pa povuce plamen u creva i opali onda , s tim da smo mi jos poslje bublera imali i nepovratne ventile za plin.
Usojeli smo 5 minuta gasirati juga na cisti hho i nakon toga su se istopili ventili na glavi motora .
Uglavnom puno ulozenih para za dosta zajebancije a ucinak nula , osim uzivanja u projektu .
Postovi: 1000
PostPostano: 8.3.2016. uto. 23:10    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mislim da HHO još nije, a i pitanje je da li će ikad biti jedino gorivo za pokretanje auta zbog razno raznih gubitaka koji se javljaju kod njegove proizvodnje.
HHO može biti katalizator za oslobađanje energije koja bi inače bila izbačena ispuhom (nesagoreni benzin ili još bolje dizel). Tu mu je neka budućnost, ima dečki s foruma koji su štedili na taj način.
To su količine od 2-3% s obzirom na gorivo.
Stranica 98 / 100.
