Samogradnja solarnog kolektora
Idite na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sljedeća
-> Solarni kolektori
PostPostano: 19.1.2009. pon. 23:59    Naslov: Samogradnja solarnog kolektora Citirajte i odgovorite
Kako najjednostavnije / najjeftinije napraviti dobar solarni kolektor?
Na zrak ili vodu?
Da li se isplati raditi ili je jeftinije / bolje kupiti tvornicki?
PostPostano: 20.1.2009. uto. 08:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
postoje razne uradi sam izvedbe, koje su obično nastale tako da su majstori već imali doma nešt materijala. za dobar kolektor trebaš bakrane cijevi lim, stari bojler, kaljeno staklo i znanja i majstorske spretnosti.
Zavisi za što želiš i koliko želiš koristiti kolektor, JEL U KUĆNOM SISTEMU ILI ZA VIKENDICU I SL. Za vikendice bi i prošla samogradnja, ali za zahtjevniji kućni sustav i ne.dobar kolektor od cca 2 m se može dobiti za 2500 kn ako naletiš na akciju i manje.materijal za izradu doma bi koštal oko 600-1000kn. pa upitno je i dal se isplati samogradnja i u tom slučaju jer kupljeni će trajati barem 25g. za morsku klimu željezni lim, aluminij zaboravi , neće izdržati ni 3g.nadalje jako važno je sljedeće- moderni kolektori premazani su selektivnim premazom(TINOX , SUNSELECT) koji bolje upija zračenje a smanjuje emisiju kolektor a prema van, a bolje iskorištava difuzno zračenje. u ljetnim mjesecima radi bolje do 40% od samogradnje ali to se drastično povečava preko 50% u prijelaznim razdobljima jesen proljeće. Zaklučak, samogradnja za ozbiljniji sustav se ne isplati.čak je upitna općenito.
Što se tiče grijanja zraka, situacija bez selektivnog premaza je slična, na kraju kad se zbroji radni vijek kolektora i iskoristivost. samogradnja se ne isplati.
PostPostano: 20.1.2009. uto. 09:48    Naslov: Citirajte i odgovorite
radijator mi se čini najjednostavnijim riješenjem..samo ga obojati i izolirati u kutiju Rolling Eyes
PostPostano: 20.1.2009. uto. 10:04    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mene zanima nesto jeftino, jednostavno, lagano, pouzdano, ...
Nije poanta u tome da kolektor bude jako efikasn
Sve mi se vise svidjaju zracni kolektori jer mogu biti lagani, nema mogucnosti smrzavanja ili curenja
Kutiju mozda napraviti od UV otporne plastike, na dno staviti neku izolaciju, istu tu izolaciju pofarbat u crno i poklopit sa staklom ili jos bolje necim laganim, npr. prozirnom plastikom
PostPostano: 20.1.2009. uto. 10:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da li ima za kupiti prozirnih plasticnih cijevi promjera npr. 200mm?
PostPostano: 20.1.2009. uto. 11:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
ako misliš grijati zrak za dogrijvanje prostorija zimi kolektor mora biti napravljen tako da je konvekcija odvojena od izolacijskog stakla,jer će se zagrijani zrak jako hladiti na hladnom staklu velike površine. to se može napraviti dvostrukim staklom , ili pomoću apsorbera od lima, ( npr jeftino se može kupiti aluminijski lim, folija debljine 0,25mm, tiskare koriste taj lim/foliju)lim se pofarba na crno i postavi tako da se strujanje zraka odvija samo ispod njega pa lim djeluje kao separator koji sprečava mješanje zraka iznad, i tako se postiže bolje iskorištenje i veća temperatuta izlaznog zraka,i ja bi koristio staklo ne plastiku jer se kolektor ipak zagrijava pa bi plastika ljeti mogla promjeniti svojstva.
PostPostano: 20.1.2009. uto. 11:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mozda uzeti crnu plasticnu cijev kroz koju bi isao zrak a nju
staviti unutar vece prozirne plasticne cijevi
Sa donje strane se izmedju njih stavi izolator
PostPostano: 20.1.2009. uto. 11:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
dobra ideja , plastična cijevi unutra manja cijev, ali ne plastična već aluminijska, savitljiva rebrasta , štoviše funkcija tih cijevi je odvod zraka , samo nisu jeftine..link
alu cijevi za odvod zraka
http://www.lim-mont.hr/Proizvodi-Gibljive_cijevi.htm
PostPostano: 20.1.2009. uto. 12:29    Naslov: Citirajte i odgovorite
S obzirom da aluminij nije jeftin, plastika ili obican lim biti ce sasvim OK
Npr. one za povezivanje peci sa dimnjakom Very Happy
Pitanje za milju$, gdje nabaviti prozirne plasticne cijevi promjera oko 200mm?
m2
Pridružen/a: 11. 06. 2008.
Postovi: 1339
PostPostano: 20.1.2009. uto. 12:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Nije pametno zagrijavati plastične cijevi koje nisu za to predviđene (dioksin i tko zna kakve još kemikalije, plastika se pravi od nafte Confused !)
Za zagrijavanje obj. toplim zrakom Trombe-Wall System
može se napraviti od betona ili ako se ima negdje puna opeka (može i sa nekog starog objekta - reciklaža, tamniju opeku staviti izvana) i kombinacija opeka / beton
http://www.squ1.com/archive/ pod passive systems -Trombe Wall
Od alata treba: miješalica koja lopata i gajba "pive" za ekipu Wink
Možda bi ovo bilo jeftinije nego da se kupuju plastične cijevi ( ne računajući koliko ekipa može popiti. )
Osunčana str. zida se može napraviti i od boca (staklenih i praznih naravno) ako ekipa ima dobar cug Very Happy . Prostor između boca zatvoriti nekom termo žbukom.
Debljina termalne mase bi se trebala proračunati.
Otvori za ventiliranje ( u gornjem i donjem dijelu v.squ1) su jednostavniji od vertikalne vent. u samom zidu.
Zadnja promjena: m2; 20.1.2009. uto. 12:59; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 20.1.2009. uto. 12:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
OK..unutra moze ici cijev od lima pofarbanog u crno
Inace, taj vruci zrak bi koristio za zagrijavanje vode u spremniku
Napravio bi jedan veliki U na krovu, recimo 2x6m ili 4x6m
Koliko se pokaze da treba
Bitno mi je da bude jednostavno i jeftino
Tako da sto vise ljudi moze sebi napraviti isto
m2
Postovi: 1339
PostPostano: 20.1.2009. uto. 13:09    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Kroz Trombe-ov zid se mogu provući cijevi za zagrijavanje vode pa se ima topli zrak za direktno zagrijavanje prostorije i topla voda.
Za napraviti Trombe-ov zid nije problem, staklene površine ispred su najskuplje.
Zadnja promjena: m2; 20.1.2009. uto. 13:20; ukupno mijenjano 1 put.
PostPostano: 20.1.2009. uto. 13:11    Naslov: Citirajte i odgovorite
zrak ima mali toplinski kapacitet, voda je bolja.
da nebi izmišljali toplu vodu..ako i da zrak onda da voda grije zrak neposredno..kao kaloriferi u tvornicama
PostPostano: 20.1.2009. uto. 14:28    Naslov: Citirajte i odgovorite
Gdje nabaviti prozirne plasticne cijevi promjera oko 200mm?
Jel se to uopce proizvodi Upitnik
nrg
Pridružen/a: 27. 02. 2009.
Postovi: 21
PostPostano: 2.3.2009. pon. 18:03    Naslov: Citirajte i odgovorite
Htio bih napraviti solarni bojler od namotaja alkatena.
Ima li netko iskustva s tim ?
Stranica 1 / 9.
