Samogradnja solarnog kolektora
-> Solarni kolektori
Postovi: 12263
PostPostano: 10.4.2011. ned. 02:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Dobro došao Skomre! Smile
Za samogradnju preporučujem zračne kolektore..razmisli Wink
skomre1
Pridružen/a: 10. 04. 2011.
Postovi: 2
PostPostano: 11.4.2011. pon. 08:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Hvala!
Jel riječ o ovome:
http://www.mobilehomerepair.com/article17solar.htm
Jer meni netreba za grijanje prostora, nego samo za sanitarnu vodu.
Jel bi se moglo na neki način onda iskoristit taj topli zrak, mozda preko kilera od auta?
eygon
Pridružen/a: 29. 01. 2011.
Postovi: 584
PostPostano: 11.4.2011. pon. 08:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
skomre1 je napisao/la:
samogradnja kolektora mi se cini dosta skupa, kad se zbroji sav materijal (ako se sve kupuje). Zato me zanima, dal ima kakve jednostavnije metode, a da ispadne cim manje novaca. Pa me zanima vase misljenje.
Jel bi bilo izvedivo napraviti kolektor od polikarbonatne ( ili pleksiglas) cijevi, malo veceg promjera, nju napunit vodom, i kroz nju provuc komad bakrene cijevi. Znaci apsorber bi tu bila voda u toj vecoj cijevi, i prenosila toplinu na manju cijev, koja bi se dalje spajala na izmjenjivac u bojleru. Sa strane zatvorit sa plutenim cepom ili napravit poklopac sa po mjeri napravljenim teflonskom brtvom. Sa donje polovice okruzit sa stiroporom, ili vuna+drvo.
evo slike, kak je to zamisljeno:
Svaki savjet bi dobro dosao.
I jos jedno pitanje, dal ima netko iskustva s onom metodom, gdje se samo namota veca duzina crijeva (za vrt ili slicno) i kakvi su stvarni rezultati toga?
solanri kolektor ima veliku površinu i malo cijevi, s malo glikola, a toplina se prenosi na spremnik u građevini, a spremnik je izoliran
ti imaš na slici malu površinu i puno vode, to će nikako funkcionirati, zagrijati će vodu kada je vani 35-40°C i sunčani dan, a ovo pluto sa strane će ti izletiti kada se poveća tlak u plastičnoj cijevi
uglavnom, složi to, pa se i sam uvjeri što će se dogoditi respekt
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 11.4.2011. pon. 08:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
ogi je napisao/la:
Hvala!
Jel riječ o ovome:
teško ćeš preko zračnog kolektora zagrijati sanitarnu vodu na više od 30°
drži se isprobanog tehničkog rješenja preko solarnog kolektora Very Happy
Postovi: 12263
PostPostano: 11.4.2011. pon. 14:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Jel riječ o ovome:
Da, tako nešto
Naravno da zrakom možemo grijati vodu palac
drug mile
Pridružen/a: 02. 06. 2011.
Postovi: 223
PostPostano: 3.12.2014. sri. 23:01    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zna li netko gdje nabaviti stakla za solarne kolektore? Znalo je biti u oglasniku za 250 kn cca 2m2, ali vec dugo nema nista slicno. Cuo sam i da je Lipovica proizvodila, ali vise ne. Guglanje me uglavnom odvede na gotove kolektore. Je li moguce da kod nas ne postoji trziste za solarna stakla?
Pod solarnim staklom mislim na kaljeno staklo s niskim udjelom zeljeza tj visokom transmisijom i po mogucnosti strukturiranom povrsinom radi smanjenja refleksije (gubitaka topline). Mozda cjepidlacim? Prvi put ovo radim pa zelim izbjeci pocetnicke greske, ako je moguce.
staklar
Pridružen/a: 22. 06. 2011.
Postovi: 188
PostPostano: 3.12.2014. sri. 23:18    Naslov: Citirajte i odgovorite
drug mile je napisao/la:
http://www.goricastaklo.hr/
Probaj tu ako oni nemaju teško da netko u Hr ima. Možda ti mogu reći jel ima solarno staklo neki drugi uvoznik stakla u Hr.
el_žižak
Pridružen/a: 26. 06. 2009.
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 3.1.2015. sub. 16:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
Za početak, želim puno uspjeha i sve najbolje svim članovima foruma i ARTAS ekipi u novoj 2015. godini skace od srece .
ogi je napisao/la:
Slažem se sa Ogijem, jeftini, lagani(u svakom smislu), DIY support palac .
E sad, ono što mene zanima, jest kontrola izlazne temperature. Negdje se spominje da temepratura u kolektoru naraste i do 85°C.
Ja bih htio da se ta temperatura može kontrolirati. Sad, regulacijom brzine strujanja zraka se vjerojatno može utjecati na izlaznu temperaturu, ali to je obratno od onoga na što mislim i želim. Znači da se zada neka temperatura i da se ta temperatura može mjenjati(regulirati) po volji, ali da je konstantna.
Ta regulacija bi trebala raditi na nekom principu kombinacije regulacije brzine protoka tj. brzine ventilatora i dodatkom mješalice(na izlazu) toplog zraka iz takvog kolektora i hladnijeg zraka iz prostora gdje bi mi zadali neku temperaturu, a elektronika bi pratila uvjete i regulirala parametre kako bi izlazna temperatura bila konstantna i jednaka zadanoj, a da, kada prostor zagrije na zadanu temperaturu stvar prestane sa radom(upuhivanjem), te kad pemperatura padne(par stupnjeva ispod zadane).
Upustio bih se i u samogradnju takvog uređaja, no, da ne izmišljam toplu vodu, jel postoji gotovi uređaj koji bi obavljao gore spomenuto?
Nekakav termostat bi obavio vjerujem paljenje i gašenje, ali meni je cilj da je pri svemu gore spomenutom zadana temperatura izlaznog zraka konstantna?
Jel to problem? Možda je to netko već radio, ne znam stvarno.
Postovi: 5449
PostPostano: 3.1.2015. sub. 17:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
Kolektor daje topline onoliko koliko je generira. Ako je potrebna regulacija to se radi u sekundarnom krugu.
el_žižak
Postovi: 213
Lokacija: Brdovec
PostPostano: 3.1.2015. sub. 18:19    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pozz grrga =). Generiranje i koliko se generira, nije upitno. Mislim da se iz konteksta gornjeg mog posta vidi da ne želim povećati temperaturu grijanja već da reguliram na nižim vrijednostima od one koja je generirana u kolektoru. Zato sam i spomenuo brzinu strujanaj tj. ventilatora i mješalica(na izlazu) koji osiguravaju recimo 25-55°C konstantno(isključi se kad se prostor zagrije na istu temp ili ako je temp u kolektoru niža od zadane temp izlaza tj. grijanja), iako se u kolektoru generira 55-85°C.
Ako se to ne vidi iz konteksta, moj bed, trebao sam navesti temp itd. Nadam se da je sad jasno što želim postići, napraviti, kupiti.
selec1
Pridružen/a: 06. 02. 2011.
Postovi: 194
PostPostano: 6.1.2015. uto. 08:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
Nema potreba za regulacijom izlazne temperature. Koristis neki termostat koji pali kolektor dok je u njemu par stupnjeva iznad sobne temperature i to je to. Uzmi za primjer sobnu grijalicu(kalorifer), on puše dosta iznad 50°C, ali tak i treba jer nebi nikad zagrijal prostoriju.
Imam vec jedan takav kolektor u pogonu par godina, i jednostavno dok dođu topli dani, dok digne temperaturu prostorije na vise od 26, 27 stupnjeva ga iskopcamo iz struje
drug mile
Postovi: 223
PostPostano: 7.1.2015. sri. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Solarno staklo imaju u Lipik Glas. Navodno 20€/m2.
brzi66
Pridružen/a: 27. 01. 2014.
Postovi: 123
PostPostano: 7.1.2015. sri. 22:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja sam prije 2 godine dobio u "Staklo Piletić" solarno staklo, iako ako sam ih dobro shvatio da im je to bio ostatak od neke narudžbe ili tako nešto a da im nije u redovitoj ponudi, valjda mi se posrečilo.
Postovi: 3579
PostPostano: 8.1.2015. čet. 03:24    Naslov: Citirajte i odgovorite
a ti radiš neki solarni kolektor za takmičenje ili za nešto drugo.
je li ti stvarno bitno tih par %
ecoguard solar float staklo 4mm solarna transmisija 88.1% 20 eura m2
obični float prozirni 4mm solarna transmisija 83 % 3-4 eura m2
Postovi: 4854
PostPostano: 8.1.2015. čet. 14:42    Naslov: Citirajte i odgovorite
Da to je razlika od 6% od kojeg se iskoristi mozda 4% tj moras napraviti 5% veci kolektor da kompenziras tu razliku u u staklu (5% jer se sa vecom kutijom povecavaju transmisijski gubici pogotovo zimi).
Sto rec da li toliko veci kolektor kosta tu razliku u staklu?
Stranica 6 / 9.
