Samogradnja solarnog kolektora
-> Solarni kolektori
Postovi: 12311
PostPostano: 25.2.2011. pet. 22:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
Zašto ne zračni solarni kolektor?!
Daleko je jednostavniji za samogradnju
peco
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 1178
Lokacija: Os.-Slavonija
PostPostano: 25.2.2011. pet. 23:38    Naslov: Citirajte i odgovorite
je jednostavniji,ali kako akumulirati i regulirati toplinu?
Postovi: 12311
PostPostano: 26.2.2011. sub. 00:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
peco je napisao/la:
Regulirati protokom ili miješanjem a akumulirati grijanjem vode, cigle, kamena...
VladoK
Pridružen/a: 23. 12. 2006.
Postovi: 2033
PostPostano: 27.2.2011. ned. 15:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
peco je napisao/la:
(Po završetku sadašnje sezone grijanja mislim napraviti nešto radova na našem centralnom grijanju, a uvijek postoji i moja tiha patnja i dobra namjera za dogradnju solarnog uz centralno ili na centralno, ali želim znati kolika bi to bila financijska ulaganja. Ipak je novac u svemu tome za nas male smrtnike ono što je glavno za donošenje odluka.)
Dakle več jedno izvjesno vrijeme ove zime obilazim trgovine s elementima za solarno grijanje, pratim paralelno uz to sve što stignem na temu solarnog grijanja i dojam je: Shocked Sad
Naime
1. Nadao sam se da su nakon niza godina cijene solarnoj opremi nešto pale, naime zatražio sam prve takve i dobio 3 ponude još 23.01.2002. Bio sam jako, vrlo jako i neugodno iznenađen kad sam ovih dana dobio 2 ponude, po njima ista je oprema danas nešto skuplja nego je to bila u siječnju 2002. Ja mislim da to nema nikakvog smisla.
2. Pokušao sam prikupiti cijene po trgovinama po popisu - specifikaciji materijala za samogradnju kolektora, ali gle surove stvarnosti: nisam dobio ni od jednog trgovca cjenik - NIŠTA.
Kod nas je solarno grijanje svake godine sve veči luksuz, a nije vrijeme da se tako ponašam.
Postovi: 2420
PostPostano: 27.2.2011. ned. 15:46    Naslov: Citirajte i odgovorite
Toplinska izolacija (fasada, stolarija) daleko učikovitije rješenje nego bilo kakva solarna ili još gore fosila grijanja palac
Vidi za 20kkn dobiš nekakvo solarno riješenje koje će zadovoljit prijelazno razdoblje grijanja ali za te nofce dobiš 60-tak m3 stiropora pa neka staviš 10 cm to je 600m2 (za uspredbu ja stavljam 25 cm mineralne vune 250m2 fasade to ti je tu negdje kaj se novaca za izolaciju tiče ) Very Happy
Tih 10cm izolacije ti smanji potrošnju goriva (grijanja) barem 50% ako ne i više. Sada to stavi u kontekst da ti solar ne doprinosi nikaj od grijanja u 12. i 1. mjesecu znači trošiš nofce na lož-ulje, plin, struju, a to kaj nećeš morati grijati u 3 mjesecu jer imaš solar - zanemarivo ... No to je moje mišljenje i ja tako gradim svoju kuću Very Happy
eygon
Pridružen/a: 29. 01. 2011.
Postovi: 584
PostPostano: 27.2.2011. ned. 18:20    Naslov: Citirajte i odgovorite
VladoK je napisao/la:
EV je napisao/la:
peco je napisao/la:
Naime
da li si ti čuo za inflaciju? pa naravno da je skuplje i kruh je skuplji nego prije 10 godina
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 27.2.2011. ned. 18:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
25cm je posao, dobit ćeš pasivnu kuću s tom izolacijom
Postovi: 2420
PostPostano: 27.2.2011. ned. 18:35    Naslov: Citirajte i odgovorite
Niti blizu pasivne kuće tj klase A+, već klase C nekih 58kWh/m2 godišnje a za pasivnu mi treba ispod 15kWh/m2 plazi jezik
Većina hrvatskih kuća je klase G, za zgrade je nešto povoljnije one su klase F ili čak E. Tek novogranja, zgrade unazad godinu dvije su u klasi C, dočim kuće teško da su klase D Sad
Zadnja promjena: max; 27.2.2011. ned. 19:20; ukupno mijenjano 1 put.
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 27.2.2011. ned. 19:14    Naslov: Citirajte i odgovorite
klasu c dobiješ s 12cm izolacije, ti si duboko u B klasi s 25cm možda i u A, naravno ako toliko ima izolacije i na krovu, pod i ostalo
http://www.novolit.si/hr/novocad.html
možeš si sam izračunati, ako ti se ne da ja ti izračunam, samo trebam crteže kuće i koliko gdje izolacije dolazi, krakteristike prozora i vrata
Postovi: 2420
PostPostano: 27.2.2011. ned. 19:17    Naslov: Citirajte i odgovorite
da se ne ponavljam tu pogledaj
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=52729#52729
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 27.2.2011. ned. 19:22    Naslov: Citirajte i odgovorite
ja ti inače računam fiziku građevina za projekte
proračun je puno složeniji od
pa uvrštavanjem 120W/K koliki su transmisijski gubitci moje kuće (ili prosječni toplinski koef. u=0.26 W/m2K)
u NN 36/10
Znači moja kuća ima transmisijske gubitke 120W/K kad to pomnožim sa godišnjim(za kontinentalnu klimu 69600) stupanj sati dobim 8.3 MWh godišnju potrošnju i to podjelim sa korisnom površinom od 143m2 = 58kWh/m2 a to je razred C
pa ako hoćeš da ti točno izračunam trebao bih detaljne podatke građevine
Postovi: 2420
PostPostano: 27.2.2011. ned. 19:39    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?p=19384#19384
Ma znam, al nema potrebe komplicirati. Arhitekt koji je izradio projekt radi na institutu Hrvoje Požar, a njegova supruga Željka je ipak respekt kaj se tiče projekta. Sve je stvar manipulacije podataka Wink Vrlo važno dal mi zid ima koeficijent U=0.18 ili 0.16 W/m2K ili prozor 0.9 ili 1.0 kad je to u okviru tolerancije Smile
Kad bi majstori bar izradili kak treba to bi bilo važnije od suhoparnih podataka Confused
VladoK
Postovi: 2033
PostPostano: 27.2.2011. ned. 22:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
eygon je napisao/la:
trlja oci
eygon
Postovi: 584
PostPostano: 2.4.2011. sub. 19:23    Naslov: Citirajte i odgovorite
http://www.livingonsolar.com/solar-heating.html
A basic solar collector usually consists of a bottom pipe, a top pipe and several pipes running between them. Some sort of absorbing material is placed around the pipes and extends away from them to provide additional surface to absorb and transfer heat to the pipes. My first solar panel was made using ¾ inch copper pipe spaced 6 inches apart running vertically between two horizontal pipes. I stapled thin aluminum printer's plates to the pipes and painted them black. The pipe was placed into a 2x4 framed box that had rigid insulation on the back and sides and had a 4 foot by 6 foot 8 inch sliding glass door attached to the frame. Most commercially made collectors use the same design or one similar to a car radiator.
skomre1
Pridružen/a: 10. 04. 2011.
Postovi: 2
PostPostano: 10.4.2011. ned. 00:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
samogradnja kolektora mi se cini dosta skupa, kad se zbroji sav materijal (ako se sve kupuje). Zato me zanima, dal ima kakve jednostavnije metode, a da ispadne cim manje novaca. Pa me zanima vase misljenje.
Jel bi bilo izvedivo napraviti kolektor od polikarbonatne ( ili pleksiglas) cijevi, malo veceg promjera, nju napunit vodom, i kroz nju provuc komad bakrene cijevi. Znaci apsorber bi tu bila voda u toj vecoj cijevi, i prenosila toplinu na manju cijev, koja bi se dalje spajala na izmjenjivac u bojleru. Sa strane zatvorit sa plutenim cepom ili napravit poklopac sa po mjeri napravljenim teflonskom brtvom. Sa donje polovice okruzit sa stiroporom, ili vuna+drvo.
evo slike, kak je to zamisljeno:
Svaki savjet bi dobro dosao.
I jos jedno pitanje, dal ima netko iskustva s onom metodom, gdje se samo namota veca duzina crijeva (za vrt ili slicno) i kakvi su stvarni rezultati toga?
Stranica 5 / 9.
