Samogradnja solarnog kolektora
-> Solarni kolektori
Postovi: 5028
PostPostano: 2.3.2009. pon. 23:37    Naslov: Citirajte i odgovorite
najjeftiniji sustav je neki dan netko prezentiraona forum.hr...
Pored kontraletvi je ispod crijepa stavio 200 metara alkaten cijevi, znam da je ispod crijepa ljeti pakleno big time, time ziher moze ugrijat bojler vode od cca 300l do ugodnih 60c ziher!
nisde
Pridružen/a: 02. 11. 2007.
Postovi: 359
Lokacija: Zgb
PostPostano: 3.3.2009. uto. 01:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
EV je napisao/la:
Pitanje za milju$, gdje nabaviti prozirne plasticne cijevi promjera oko 200mm?
http://www.varoplast.hr/plexyglas.html#pleksi
Samo to ti nije nimalo jeftino!
Poslat cu ti broj racuna gdje da uplatis milju! smijeh2 plazi jezik
Postovi: 12302
PostPostano: 3.3.2009. uto. 06:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Hvala Nisde palac
nrg
Pridružen/a: 27. 02. 2009.
Postovi: 21
PostPostano: 3.3.2009. uto. 21:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
A što ako se alkaten namota u spiralu na ravnu ploču,bez stakla, i kao kolektor izloži suncu? Dali će alkaten izdržati sunčeve zrake? Trebam li staviti prekotlačni ventil ?
PostPostano: 3.3.2009. uto. 22:51    Naslov: Citirajte i odgovorite
nrg je napisao/la:
mislim da treba ići cik-cak, spiral nebi valjalo..ili neznam
a materijal izdrži nekoliko godina na suncu.
nrg
Postovi: 21
PostPostano: 4.3.2009. sri. 19:05    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma neš' ću skemijat za ovo ljeto,
pa ćemo vidjet kak' to šljaka.
Bit' će valjda i koja slikica.
Postovi: 5028
PostPostano: 4.3.2009. sri. 22:21    Naslov: Citirajte i odgovorite
crna cijev ce ugrijat vodu do vrenja, ako nemas rijesen protok hladne vode ili ozracnik/sigurnosni ventil, moglo bi se dogoditi da ti cijev pukne.
Naravno varijanta sa protocnom vodom i spremnikom je najbolja...
Sto god napravio (svejedno spirala ili cik cak) imat ces apsorpciju energije u vodu nemres fulat, samo ce ti varirati efikasnost...
PostPostano: 4.3.2009. sri. 22:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
spirala?! ali treba ti tad pumpa, termosifonski nebi išlo, razmisli Very Happy
Postovi: 5028
PostPostano: 4.3.2009. sri. 22:54    Naslov: Citirajte i odgovorite
termosifonski ne bi islo nikak ako spremnik nije iznad ili ispod...
Mislim ja ne razmisljam o termosifonskom, onda radije ofarbaj balon bojlera i deri...
Moras imat pumpu i spremnik i to je to...
Postovi: 4337
PostPostano: 12.3.2009. čet. 08:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Bojler za termosifonski protok mora biti iznad, ne ispod. I sam se spremam to napraviti, a za solarni kolektor mislim upotrijebiti dijelove iz zamrzivaca (ladicara) te imam nesto termopan stakla.
Daklem, namjera mi je evaporatorske resetke iz zamrzivaca popiturati u crno te ih poloziti (zajedno s kondenzatorskom resetkom) na stiropor oblozen alu folijom te pokriti termopan staklom. Racunam da mi jedan panel moze dati ljeti i do 2kW snage (~2m2), a i zimi moze dogrijavati vodu u bojler. Planiram ljeti tjerati tu vodu u klasicni bojler od 100l/3bar pomocu crpke za centralno, a zimi da mi posluzi za dogrijavanje tako da mi uzima hladnu vodu iz vodovoda te izlaz na dovod bojlera.
Ukoliko temperatura vode u kolektoru predje nekih 40 stupnjeva, automatski bih pokrenuo cirkulaciju vode kroz bojler (u tom slucaju bi pumpa uzimala s hladne strane vodu iz bojlera te vracala toplu vodu na toplu stranu. Ostaje jos problem kako razrijesiti previsoke temperature na kolektoru ljeti, ali i za to imam ideju. Nazalost, trebat cu nekoliko ventila za vise temperature (po mogucnosti elektroventila, ali mi treba i nesto bespovratnih ventila), a ne znam gdje cu ih moci nabaviti; probat cu kod dobavljaca opreme za centralno grijanje...
Racunam da bi i evaporatorska resetka lako podnijela 3 bara tlak.
PostPostano: 12.3.2009. čet. 10:57    Naslov: Citirajte i odgovorite
pregrijavanje riješiš sjenilom, poput roleta...rolu s elektromotorom i automatikom koja na određenoj temperaturi navlači sjenilo, materijal drvena ili plastična lamperija Rolling Eyes
u opciji sa sigurnosnim ventilima i možda nekim spremnikom hladnjakom, sve to je kompliciranije i u slučaju zakuhavanja izgubiš radni medij, antifriz.
Postovi: 4337
PostPostano: 13.3.2009. pet. 04:50    Naslov: Citirajte i odgovorite
Inch, zivim u Rijeci pa ne moram koristiti antifriz. Ovdje temperatura skoro nikad nije ispod nule. Very Happy
Pravo da kazem, ni ideja sa sjenilom mi se previse ne dopada, radije cu ici na ispustanje medija u extremnim uvjetima...
PostPostano: 13.3.2009. pet. 11:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
tako su riješene i tvorničke verzije ovakvih termosifonskih sustava..samo znaš da je fora u bojleru koji ima pregrade unutar sebe, slojevi vode...
rale
Pridružen/a: 10. 01. 2008.
Postovi: 153
Lokacija: zgb
PostPostano: 13.3.2009. pet. 21:53    Naslov: Citirajte i odgovorite
Postaviš dovoljno veliki radijator u sjenoviti dio dvorišta i slučaju prekoračenja temperaturnog limita cirkuliraš vodu kroz isti, još bolje ako radijator možeš postaviti iznad kolektora pa uštediš na struji za cirkulacionu pumpu.
firko
Pridružen/a: 07. 05. 2009.
Postovi: 3
PostPostano: 7.5.2009. čet. 20:22    Naslov: odzračnici Citirajte i odgovorite
molim Vas da mi netko pomogne, nabavljam pomalo komade za solarno grijanje vode, pa sam zapeo na odzračnicima, odzračnik za centralno grijanje u termokomercu košta 35 kn, ali solarni odzračnik 175 kn u čemu je fora, a u tom dijelu sistema će biti antifriz placko još jedna sitnica može se za povratni vod od rezervara vode do kolektora umijesto bakrene cijevi upotrijebiti c-pvc plastične cijevi koje se lijepe ljepilom, otporne do 90 C
Stranica 2 / 9.
