NOVOSTI
Idite na Prethodna  1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73  Sljedeća
mmuscet
Pridružen/a: 22. 09. 2010.
Postovi: 296
Lokacija: otok Pašman
PostPostano: 17.12.2018. pon. 11:30    Naslov: Citirajte i odgovorite
u Zadarskoj elektri skroz druga priča.
Treba projekt, izjave izvoditelja radova, drugi ormar sa 2 rastavne sklopke itd.
Naravno i drugo brojilo.
kad se sve zbroji oko 10.000 kuna.
bing01
Pridružen/a: 18. 12. 2012.
Postovi: 72
Lokacija: birtija
PostPostano: 17.12.2018. pon. 12:55    Naslov: Citirajte i odgovorite
U Požegi su rekli da za priključenje treba idejno rješenje, te se Elektri plati oko 3300 kuna. Taj iznos je za postavljanje novog trofaznog dvosmjernog brojila, te još neke sklopke... Uglavnom taj iznos uključuje sve troškove prema Elektri sa brojilom i radom,materijalom.. Za opremu ne traže nikakve potvrde. Može biti rabljeno.
Postovi: 2348
PostPostano: 17.12.2018. pon. 14:25    Naslov: Citirajte i odgovorite
Primjer je bio za slučaj da se priključna snaga ne mijenja i za jednofaznu struju.
Normalno da je sve bitno skuplje ako se radi o trofaznoj struji.
bing01
Postovi: 72
Lokacija: birtija
PostPostano: 17.12.2018. pon. 20:58    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ne mijenja se priključna snaga. To je cijena za istu priključnu snagu. Skuplje je za trofazno dvosmjerno brojilo. Rekli su da je za monofazno dvosmjerno brojilo oko 2500 kuna.
Postovi: 12220
PostPostano: 22.3.2019. pet. 10:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pridružen/a: 23. 03. 2007.
Postovi: 1225
PostPostano: 7.4.2019. ned. 14:36    Naslov: Citirajte i odgovorite
Na dobrom je putu. Limiter proizvodnje ima te ako na njega mogu baterije tada može pospremiti dio energije koju trenutno ne smije proizvesti
I da nema, da priključi Akomulator koji bi se punio preko jačeg punjača na običnoj kućnoj utičnici,mogla bi povećati proizvodnju sa panela jer bi punjač bio naravno potrošač. Ima tu detalja ali....
Postovi: 1225
PostPostano: 7.4.2019. ned. 14:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ja se nadam ove godine selim u novu kuću. U zimu.
Sada uređujem podloge, pa su na redu zidovi.
Krovne kuke su postavljene kod prekrivanja kuće pa treba postaviti nadam se krajem ljeta nosače i panele.
Do tada moram nabaviti 100m 4mm2 PV kabla, pa odmah postavljam pitanje gdje ima ispod 10kn s pdv-om ?
Već sa pisao da sam totalno odsječen od HEP-a ( i ovako i prema projektu)
Biti ću malo u deficitu sa baterijama jer ću zbog nemogućnosti gotovinskog plaćanja biti prisiljen pronaći najisplativiju opciju, a koju mogu pronaći kod lokalnih trovaca za 48V sistem. vjerojatno 4x VRLA AGM 240Ah
Kad dođe tmurnije vrijeme paliti će se agregat , a tokom dopunjavanja baterija, raditi će i električno podno grijanje sa posebnim kontrolerom u vlastitoj izvedbi od 25% do 100% snage. Dio vanjske fasade ću naknadno iskoristiti za pomoć grijanju.
Ionako na pelete sada trošim 10 kilo kuna, pa mislim da te novce mogu preusmjeriti u gorivo za agregat iako mislim da ću barem prepoloviti taj iznos.
Poželite mi sreću...
Ovo drvo desno ide proć
Postovi: 2348
PostPostano: 7.4.2019. ned. 15:49    Naslov: Citirajte i odgovorite
[quote="Mrax"]Na dobrom je putu. Limiter proizvodnje ima te ako na njega mogu baterije tada može pospremiti dio energije koju trenutno ne smije proizvesti
Sve si pobrkao :
Sa panela se pune akumulatori.
Iz akumulatora ideš prema inverteru sa limiterom i onda dalje prema trošilima u kući, a ništa ne ode u mrežu.
Ili sa panela prema inveretu sa limiterom i prema trošilima u kući i ništa u mrežu.
Tj istovremeno spojiš panele na punjać akumulatora i inverter, pa ako se ništa ne troši pune se akumulatori.
Ako je dan troši se iz panela, ako je noć troši se iz akumulatora.
Postovi: 1225
PostPostano: 7.4.2019. ned. 18:56    Naslov: Citirajte i odgovorite
Ma poanta je da ima još mogućnosti a ne čime će to postići. Nisam se trudio uopće analizirati opremu koju koristi.
Kad sam ja planirao sistem nije bilo ovakvih limitera u mojem platnom razredu.
Možda i bolje jer bih vjerojatno prihvatio Hep kao backup.
Ovako sam skinuo taj teret.
Dankec
Pridružen/a: 13. 06. 2018.
Postovi: 34
PostPostano: 9.4.2019. uto. 07:44    Naslov: Citirajte i odgovorite
Mrax je napisao/la:
To je super!
A zapravo je i suprotno od super, jer koja je to idiotarija da ne možeš vraćati struju, a HEP istovremeno mora uvoziti struju jer je u Hrvatskoj "ne možemo" dovoljno proizvesti. smijeh
placko
Ljudi se snalaze kupujući skuplje invertere s limiterom jer HEP ne želi primati struju nazad. Čak sam siguran da bi ekipa donirala viškove da im se pruži ta mogućnost. Ali ne, ne može ni to!
Postovi: 1225
PostPostano: 9.4.2019. uto. 08:33    Naslov: Citirajte i odgovorite
Pa šta nije dovoljno što ćemo svi skupa plaćati njihovu proizvedenu struju po poticajnoj cijeni?
https://www.vecernji.hr/biznis/hep-750-milijuna-kuna-za-suncane-elektrane-do-2023-1312006
Postovi: 1125
PostPostano: 25.4.2019. čet. 15:26    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://www.express.hr/tehno/dubai-gradi-najvecu-solarku-na-svijetu-21161
dak0001
Pridružen/a: 19. 12. 2017.
Postovi: 74
PostPostano: 19.5.2019. ned. 10:47    Naslov: Citirajte i odgovorite
https://novac.jutarnji.hr/makro-mikro/imate-krov-za-solarnu-elekranu-ulagaca-cete-naci-s-nekoliko-klikova/8885441/?fbclid=IwAR3iAJmMt8ZRvPlA_uZ_tbE163q8x-n49cU-NGiUiDY3iAGapnH-duA4_IE
Postovi: 2348
PostPostano: 19.5.2019. ned. 12:41    Naslov: Citirajte i odgovorite
Višestruko jednostavnije je dozvoliti montiranje fotonaponskih elektrana na nekvalitetno poljoprivedno zemljište.
Rabljeni , ispravni paneli, stari do 10 godina prodaju se ispod kune po W.
Postovi: 2381
PostPostano: 19.5.2019. ned. 14:59    Naslov: Citirajte i odgovorite
Političari i oni koji imaju moć ne razmišljaju tako već kako po zakonu napuniti svoje džepove Wink
Stranica 71 / 73.
